Klima u stanu - preglasna spoljna jedinica
6 poruka / 0 new
Mon, 25/03/2013 - 11:20
bigmajk
bigmajk's picture
Registrovan dana: 25/03/2013
Imam problem sa spoljnom jedinicom klime. Klima inače dobro hladi ali problem nastaje prvenstveno prilikom paljenja kompresora - to je toliko glasno da me svaki put preseče. Praktično je nemoguće da je ostavim da radi preko noći. Ako stavim na sleep mode ona bi trebalo da se pali i gasi cele noći, ali sam momenat paljenja me u sekundi razbudi. Osim toga, i kompresor dok radi izuzetno je glasan, kao da je na dizel Smile.
Ne mogu da tvrdim da klima nije bila glasna i kad sam je uzeo, ali sad sam počeo da primećujem.
Bio bih zahvalan kada bi mi neko dao neki savet šta bi to moglo da bude ili preporuku nekog dobrog majstora za klime. Pri tom ne mislim na nekog ko bi došao i samo napunio klimu freonom i prebrisao unutrašnju jedinicu već ko bi bio voljan da sredi spoljašnju jedinicu.
  • 1668 prikaza
Mon, 25/03/2013 - 15:41
probaj da stavis 4.gumice (od
zoran.mika
zoran.mika's picture
Registrovan dana: 27/09/2012
probaj da stavis 4.gumice (od slavine za vodu ravne sa rupom na sredini) izmedju spoljne jedinice i nosaca klime na srafofima,mislim da su m8,13 viljuskasti ili okasti kljuc
Mon, 25/03/2013 - 16:00
Gumice su ti jedini spas. Ako
frgfrgi
frgfrgi's picture
Registrovan dana: 03/05/2008
Ako je klima u početku tako radila, jednostavno takav je kompresor.
Ako je RADILA tiše, onda nedostaje freona pa kompresor mora više da radi.
Slobodno stavi više gumica. Mislim duplo ( 8 komada). Ako je potrebno možeš zameniti vijke, staviti duže.
Tue, 26/03/2013 - 09:39
Hvala drugari, probaću. Samo
bigmajk
bigmajk's picture
Hvala drugari, probaću. Samo da prođe ovaj kijamet.
Mon, 01/04/2013 - 20:33
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Sun, 31/03/2013 - 14:58
Nisam uspeo da nađem gumice
bigmajk
bigmajk's picture
Nisam uspeo da nađem gumice ali našao sam neku izolacionu cev, kao od sunđera i to sam zaglavio ispod klime.
Inače kompresor je definitivno jedan od glasnijih kad se pali i tu pomoći nema Smile. Vibrirala mi je zaštitna mrežica koja, pretpostavljam, štiti nešto što liči na rebra od hladnjaka, ne znam stručan termin. To sam malo uspeo da saniram i sad je malo bolje. Jedino što je ostalo, a to je možda i najveći problem, je momenat paljenja kompresora. Ali, izgleda da tu nema neke pomoći.
Kompresor se nalazi u prozoru, na manje od dva metra od kreveta, tako da mi je ovo veliki nauk, gde i kako postaviti isti Smile. Vibracija nema, bar ih ja ne osećam pod rukom.
