koeficijent korisnosti klime u zimskom periodu
28 poruka / 0 new
Fri, 16/10/2015 - 13:47
mrkip
mrkip's picture
Registrovan dana: 21/01/2014
Pozdrav!
Imam klasičnu Gree klimu od 12000BTU kojoj su na spoljnu jedinicu postavljeni grejni kablovi (oko 200W) radi omogućavanja grejanja (ulje, saće)i na ispod -15*C.
Bilo je dosta toga hoćemo - nećemo tako nešto, ali naš prijatelj se već godinama greje tako i zadovoljan je.
Prošle godine kada je bio onaj veliki minus klima je šljakala na ispod -15.
Ono što me zanima je koliko opada koeficijent korisnog dejstva sa temperaturom? Da nebude 1:1 (kao grejalica) - mada hodnik i ne bih mogao drugačije da ugrejem bez klime osim grejalicom, pa mi je sve jedno, a leti klima ima funkciju da hladi dve sobe.
Recimo koji je odnos na 0*C, a koji na -10*C?
Kao ideju za neko opitno mi je palo da izmerim izlaznu teperaturu vazduha na unutrašnjoj jedinici (na 10*C spoljne imam na unutrašnjoj izlaz od 53*C), a da kada padne ispod 0*C opet izmerim teperatutu na unutrašnjoj jedinici.
Hvala!
  • 2381 prikaza
Fri, 16/10/2015 - 17:04
Neće da može
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
COP (kod grejanja) i EER (kod hlađenja) ili 'koeficijent korisnog dejstva' klima uređaja je odnos uložene električne energije i tako dobijene toplotne/rashladne energije koja se izražavaju u kW, a ne razlike u temperaturama spolja i unutra.
Drugim rečima, uređaj će raditi sve dok ne postigne zadatu temperaturu, a u zavisnosti od njegovog COP/EER-a u tu svrhu će raditi duže ili kraće i potrošiti manje ili više električne energije.
Kao što si i sam naslutio, COP nije konstantan i opada sa padom spoljne temperature, ali taj pad nije jednoznačan za sve klima uređaje, već zavisi od njenog kvaliteta i tehnološke izvedbe (u prevodu da li je obična ili invertorska). Tako se uostalom i definiše kvalitet klima uređaja (pored nekih drugih faktora, kao što je npr. nivo buke, životni vek, rashladno sredstvo itd...).
Dakle, merenjem samo temperatura spolja i unutra ne može se dobiti vrednost COP/EER.
Mora se meriti potrošena električna energija u istom vremenskom periodu za istu temperaturu u prostoriji pri različitim spoljnim temperaturama i tako konstatovati koliko se ta potrošnja menja.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Fri, 16/10/2015 - 21:45
Znam za CPO i EER, ali s
mrkip
mrkip's picture
Znam za CPO i EER, ali s obzirom da ne mogu meriti energetski bilans direktnim putem (uloženu i dobijenu energiju), mislio sam da uzmem temperature kao meni jedine merljive veličine.
Malo sam pozaboravljao stvari iz termodinamike, pa ni moje pitanje nije baš napisano sa nekim naročitim predhodnim analiziranjem kako izmeriti koeficijent.
Jasno je da vazduh kada je veliki minus nosi manje toplote, pa je prilikom isparavanja i razmenjena toplota manja, a samim tim mora se izvršiti više ciklusa da bi se preuzela ista količina tpolote kao recomo na +15*C.
Interesuje me da li se na unutrašnjoj jedinici dobija ista maksimalna temperatura na -10*C kao i na +10*C ako uzmemo u obzir da radi dovoljno dugo dok se ne dostigne konstantna temperatura unutrašnje jedinice? Zato sam pominjao temperature.
Generalno sve se može izračunati, ali treba znati toplotne kapacitete vezduha na različitim pritiscima, kao i rashladnog fluida, te pritiske u sistemu, pa sve komplikuje stvar za neki kratak odgovor.
Fri, 16/10/2015 - 23:47
Kad se rastera magla...
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
U suštini, za to što tebe zanima ne treba neka posebna filozofija niti visoka matematika. Samo treba odvojiti vreme (što je danas i najteže, je l' Tongue).
Jednostavno, ne treba da meriš temperature, već potrošnju struje, pošto su svi ostali faktori konstantni (isti uređaj, ista prostorija, ista unutrašnja temperatura itd...).
Znači odvojiš ovih dana jedan dan kada je napolju neki plus, podesiš da ti greje prostoriju na neku pogodnu temperaturu (ne mnogo visoku!) i ispratiš kolika je potrošnja struje u toku npr. 8 sati.
Zatim sačekaš zimu i još par puta ponoviš merenje u istom intervalu, na par različitih spoljnih temperatura pri istoj unutrašnjoj i to je to...
Znam, to je teško kada u isto vreme rade i drugi uređaji u kući, ali to ti je jedino merodavno, pošto se fabrički podaci dobijaju u strogo definisanim uslovima koji su slabo primenjivi u praksi.
Inače, vidim da su sada pooštreni standardi, pa proizvođači moraju čak da stavljaju podatke za COP za različite geografske temperaturne zone, ali iskreno, cela ta priča o standardizaciji ovoga i onoga i svega živoga počinje da mi liči na prefinjen način da tamo neki sloj administrativnih (čitaj neradničkih) "dušebrižnika" uzima lepe novce prodajući kojekakve sertifikate.
Sat, 17/10/2015 - 09:09
Merenje
mrkip
mrkip's picture
[quote
Jasno mi je da se meri preko bilansa energije, ali nemogu to da izmerim (jedino da kupim mearč što se stavlja na utičnicu).
Nije ni strašno ako ne uspem, ali me je baš interesovalo kako se ponaša, jer nije inverter, a radi na debelom minusu.
Drugar, u svakom slučaju hvala za odgovore.
Pozdrav!
Sat, 17/10/2015 - 11:05
Kupi negde staro monofazno
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Kupi negde staro monofazno brojilo i namontiraj ga kao kontrolno samo za klimu i izmeri potrošnju, ja sam tako uradio
Sat, 17/10/2015 - 13:51
I ja bih da znam.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Bilo bi zanimljivo znati ima li kakvog energetskog boljitka od dodatnog grajanja spoljne jedinice koje si pomenuo na početku teme.
Već si napisao da grejni kablovi omogućavaju klimi da radi i na nižim temperaturama od predviđene, ali me zanima da li tih dodatnih 200W daje više toplote unutra ili samo "nabilduje" klimu da može da radi?
Kako su oni uopšte namešteni? Ako može neka slika...
Tue, 27/10/2015 - 19:22
grijaći kablovi služe za
tominjo
tominjo's picture
Registrovan dana: 20/10/2015
grijaći kablovi služe za odleđivanje vanjskog isparivača (vanjskog hladnjaka) i odvoda kondezata od defrosta.
Jer u protivnom ako klima ne uspijeva odleđivati vanjsku jedinicu u defrostu, led se počinje malo po malo širiti po vanjskoj jedinici
Koliko troši klima uređaj?
http://jeftino-grijanje.blogspot.hr/
Tue, 03/11/2015 - 15:42
evo kratki video - mjerenje
tominjo
tominjo's picture
evo kratki video - mjerenje potrošnje klime od jučer
https://youtu.be/NNHPsZ_3D9k
Mon, 23/11/2015 - 13:17
evo novi video potrošnje
tominjo
tominjo's picture
evo novi video potrošnje klime u grijanju
https://youtu.be/sb7qB0tywNQ
Mon, 23/11/2015 - 13:18
tominjo
tominjo's picture
evo novi video
Tue, 15/12/2015 - 07:22
https://youtu.be/yh5NNMTKFI0
tominjo
tominjo's picture
evo test usporedba
Fri, 18/12/2015 - 21:16
evo novi test potrošnje klima
tominjo
tominjo's picture
evo novi test potrošnje klima uređaja
https://youtu.be/yG_9xgZIsQM
Sat, 19/12/2015 - 23:11
Očito nisam otkačio da mi
mrkip
mrkip's picture
Očito nisam otkačio da mi šalje obaveštenje na komentare teme.
Nisam ni video koliko još odgovora ima na moju temu.
Fotnem pa šaljem.
Mislim da nema efekta ili jako, jako malo.
Sun, 20/12/2015 - 09:20
Odnosni broj
mrkip
mrkip's picture
evo novi video
Kakav je tvoj zaključak?
Koliki odnos imaš na najnižoj temperaturnoj razlici?
Mon, 21/12/2015 - 15:48
nemoj me krivo shvatiti ali
tominjo
tominjo's picture
nemoj me krivo shvatiti ali ne kužim pitanje.
Da li mislis na COP?
Fri, 01/01/2016 - 09:43
tominjo
tominjo's picture
https://youtu.be/LYcXOGeyBys
Sun, 03/01/2016 - 17:43
tominjo, mislio sam na
mrkip
mrkip's picture
tominjo, mislio sam na COP.
Interesantno bi bilo ako možeš ovih dana da izmeriš kako stoji stanje kada je napolju minus.
Danas sam probao ono što sam na početku mislio da uradim sa merenjem temperature.
Čisto kao neki zaključak bi se moglo iskomentarisati.
Na današnjih -7*C unutrašnja jedinica daje maksimum 39*C na izlazu.
Na +5*C spoljnih je davala 53*C
Sun, 03/01/2016 - 21:13
meni je na vanjskih - 4 ,
tominjo
tominjo's picture
meni je na vanjskih - 4 , klima daje 39 C na izlazu.
U stanu 24, puhanje na AUTO. POTROŠNJA 550 W.
temperatura na usisu klime = 25.2 C
Thu, 07/01/2016 - 09:11
uspio uhvatiti otapanje
tominjo
tominjo's picture
uspio uhvatiti otapanje vanjske jedinice kamerom
https://youtu.be/TkfN1nfMrmQ
Thu, 03/03/2016 - 10:09
kod mene za 2. mjesec
tominjo
tominjo's picture
kod mene za 2. mjesec potrošeno 125 KN - 16 Euro - cca 145 kwh
stan-novogradnja - grije se direktno cca 65 m2 a indirektno 78 m2
10 cm stiropora,PVC stolarija, 2 vanjska zida, u stanu 23-24 grijemo 07:00-22:00
Thu, 17/03/2016 - 18:35
malo sam racunao...potrošio
tominjo
tominjo's picture
malo sam racunao...potrošio sam 550 KN (73 eura) za grijanje do 01.03.....
jaooo sto volim svoju klimu...
stan 75 m2-novogradnja, 2 vanjska zida, 10 cm stiropora, grije se na 24
Thu, 17/03/2016 - 21:09
el to Inverter klima uređaji
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
el to Inverter klima uređaji ili obicna , ja imam obicnu i nesto kilavo greje kadje napolje bas hladno
muka muku muci
Fri, 18/03/2016 - 21:17
Panasonic inverter 3.5 kw
tominjo
tominjo's picture
Wed, 04/05/2016 - 16:22
https://youtu.be/bbo_OOFMMkk
tominjo
tominjo's picture
evo još jedno mjerenje.....
Sun, 17/07/2016 - 11:29
evo novo mjerenje za
tominjo
tominjo's picture
evo novo mjerenje za potrošnju klime u režimu hlađenja
https://youtu.be/Yp7okYHFr94
Sun, 15/01/2017 - 23:52
Kako je posluzila klima vas
Kudi
Kudi's picture
Registrovan dana: 20/06/2013
Kako je posluzila klima vas koji se grejete na nju prethodnih dana kada su temperature bile -18 i slicno? Koju povrinu grejete, koja je velicina klime i model? Da li znate kolika je potrosnja struje? Komsija se greje na inverter Fujitsu, uspela je da greje i na niskim temeraturama mada slabije jer joj kapacitet grejanja opada sa smanjivanjem temperature ali veci problem je bio cest defrost. Klima je natkrivena, nije izlozena vetru.
Wed, 01/02/2017 - 15:55
gle....najbitnije je da imas
tominjo
tominjo's picture
gle....najbitnije je da imas kvalitetnu inverter klimu i po mogućnosti ne ulazni model i trebalo bi funkcionirati.
