koji vid grejanja da koristim
49 poruka / 0 new
Mon, 23/01/2012 - 20:01
Vidim da taj Termostroj nema
#32
Vidim da taj Termostroj nema servisnu mrezu u Srbiji .
A sa druge strane cisto sumnjam da bi se vaillant igrao sa kvalitetom svoje robe , jes da smo mi ovde na Balakanu , djubriste za velike kompanije . Po prici mog drugara koji je vlasnik Vaillant servisa , nema mnogo reklamacija na el Kotlove .
E sad ako cemo po onoj narodnoj "Kupujmo domace " onda Ekopan Nis
Mon, 23/01/2012 - 20:37
Ja sam ugradio nekoliko
#33
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Ja sam ugradio nekoliko Vaillant Elo-Block-ova i svima su otišli releji. Zaljepili bi i izbacivali su sigurnosni termostati. Nekima se to desilo u garantnom roku a nekima ne. U garantnom roku je Vaillant mijenjao ploče sa novom verzijom sa jačim relejima (btw ni ti meni ne uljevaju povjerenje), ali sama ideja sa relejima se meni ne sviđa. Osim toga, te releje nisam našao na otvorenom tržištu, jer su napravljani isključivo za Vaillant. Draži su mi staromodni (po mogučnosti Končar ili nešto gori Siemens) sklopnici.
Ovim drugima sam izbacio elektroniku i rješio sa termostatom, vremnskim relejima (gdje je struja lošija), i sklopnicima, jer Valliant ima monopol na rezervne djelove (nema ih u slobodnoj prodaji, ima ih samo servisna mreža i skupi su), a ovo je dugoročno sigurnije rješenje.
U svakom slučaju, treba izbjegavati elektroniku (onu energetsku) jer ne treba komplicirati tako jednostavan uređaj kakav je obični električni kotao sa nekim tamo fensi elktronikama koje ničemu korisnom ne služe.
Mon, 23/01/2012 - 20:51
Ugradio ih kao ovlasteni
#34
Ugradio ih kao ovlasteni servis ?
Mon, 23/01/2012 - 21:17
Ne, morao je doči ovlašteni
#35
Nike
Nike's picture
Ne, morao je doči ovlašteni serviser pustiti u rad i ovjeriti papire da bi garancija vrijedila. Samo je uključio prekidač, potpisao garanciju i naplatio 40€. Naplatio bi i više, ali s njim surađujem na plinskim kotlovima pa imam popust. To su njihove cijene.
Mon, 23/01/2012 - 23:04
Ok tako je i ovde , pa reko
#36
Ok tako je i ovde , pa reko da razjasnimo i to ....
Tue, 24/01/2012 - 11:37
gde mogu da vidim cene tih
#37
beko m
beko m's picture
Registrovan dana: 08/01/2012
gde mogu da vidim cene tih termo blok kotlova u srbiji ja nemogu da nadjem
Tue, 24/01/2012 - 13:11
Probaj ovde
#38
Probaj ovde http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?catID=1002
Tue, 24/01/2012 - 14:42
Imaš i ovde
#39
lirijan
lirijan's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Imaš i ovde http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=ekopan&source=web&cd=2&ved=0CCsQFj...
Tue, 24/01/2012 - 23:12
ove sam i ja nasao.
#40
beko m
beko m's picture
ove sam i ja nasao.
Wed, 25/01/2012 - 00:02
Pa ne znam sta ti vise treba
#41
Pa ne znam sta ti vise treba imas cene imas vise modela ....
Wed, 25/01/2012 - 00:11
Imeaš i ovde
#42
lirijan
lirijan's picture
Imeaš i ovde http://www.dzonikom.com/
Mon, 22/08/2016 - 22:04
Mikoterm elektricni kotao
#43
Gallardo
Gallardo's picture
Registrovan dana: 22/08/2016
Imam problem sa grejanjem. Naime prosle godine sam instalirao kotao (strucno lice) i u startu mi je radijator u spavacoj sobi i dnevnoj sobi slabo grejao. Donja polovina je bila mlaka. Radijatori su posebno vezani svaki i ovi radijatori nisu najdalje od kotla (ovi najdalji mi super greju). Imam automatske odzracne ventile a na susilici u kupatilo imam obican ventil gde ispustam vazduh. Vazduha skoro i da nema. Sad mi je dolazio drugi majstor i tvrdi da su obrnuli creva koja idu iz kotla do ulazne i izlazne grane. Na slici sam sve uhvatio. Naime gornja grana nema one iglice na ventilima i racunam da je povratna i u nju je ukljucena puma a donja grana ima na ventilima one iglice i u nju ide voda iz grejaca. Sve se lepo vidi na slikama. Majstor mi tvrdi da treba da se obrnuto poveze i svi radijatori ce onda da greju super. Ima li nekog strucno da mi odgovori ko je u pravu?
Mon, 22/08/2016 - 22:55
Vise bi pomogla slika
#44
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Vise bi pomogla slika radijatora i slika radijatorskog ventila. Ne znam koji je precnik ovih inox cevi sto idu od klotla do razdelnika. Trebalo bi razdelnik sa termostatskim ventilom da bude na potisu ka radijatorima, a sa imbus ventilom od radijatora, ali to nema nikakve veze u ovom slucaju. Ovi razdelnici nemaju smer. I kako to da svi ostali rade kako treba samo ta dva radijatora ne. Mislim da je tu problem u uronskoj armaturi (ventilima). 99% sam siguran da je problem i izboru ventila a i u ovoj inox vezi kotla i razdelnika.
Mon, 22/08/2016 - 23:25
Inox veza je 1/2 ili 3/8 .
#45
Inox veza je 1/2 ili 3/8 . To su prohromske veze za bojlere i vodokotlice
Mon, 22/08/2016 - 23:55
ima i od 3/4. Zato pitam
#46
Grejac
Grejac's picture
Tue, 23/08/2016 - 00:12
Ima i 1 col i 5/4 , ali ove
#47
Ima i 1 col i 5/4 , ali ove na slici su ili pola cola il 3/8 bar tako deluju na oko
Tue, 23/08/2016 - 00:21
Meni vise ovo deluje na 3/4.
#48
Grejac
Grejac's picture
Meni vise ovo deluje na 3/4. ZN t komad je 1"pa redukcija pa dupli nipl. U svakom slucaju dok se ne javi Gallardo mozemo samo da nagadjamo. Da ne komentarisemo kako je uradjeno.
Tue, 23/08/2016 - 19:02
Ne razumem se ja mnogo u te
#49
Gallardo
Gallardo's picture
Ne razumem se ja mnogo u te stvari i ne razumem koja informacija vam treba ali evo slikao sam radijator kako izgleda, taj sto ne greje. Inace instalacija je razvedena ispod poda tako da ne mogu da ispratim cevi kako idu pojedinacno do svakog radijatora, termo glave su na svakom i automatski odzracni ventili za vazduh. Evo slika.
I mala dopuna. Sad sam nasao uputstvo gde pise da voda iz pumpe ide ha hladni vod a iz grejaca ide u topli vod. Ovi indijanci sto su mi namestali kotao (inace jedna od renomiranijih firmi iz Pirota koji se bave upravo grejanjem) su ladno stavili kontra, pumpu na topli a grejace na hladni vod. Hvala svima na angazovanju, za vikend mi dolazi druga ekipa koja ce to da dovede u ispravno stanje pa javljam.
