mobilna klima
5 poruka / 0 new
Sat, 11/06/2011 - 22:39
mobilna klima
nesho
nesho's picture
Registrovan dana: 03/07/2009
zdravo, nameravam da kupim mobilni klima ured, pa hteo bi da pitam ima li ko, kakvog iskustva ZA ili PROTIV????
HVALA!
  • 6026 prikaza
Sat, 11/06/2011 - 22:55
Uzeh pre neki dan neku
serhio011
serhio011's picture
Registrovan dana: 05/05/2010
Uzeh pre neki dan neku EINHELL-ovu 6500btu , ucinilo mi se malo slabo al' po ovoj spoljnoj temperaturi se oseca da dobro hladi , malo je bucna al' se nadam da cu uspeti da spustim temperaturu u dnevnoj sobi da se osecam prijatno i kad upekne napolju , primetio sam nedostatak na izduvnom crevu za topao vazduh , moglo je biti izolovano posto emituje toplotu , al' mislim da cu moci resiti to nekim vunizolom i aluminijumskom trakom . Inace sam ZA , jer stanujem kao podstanar , pa ne bih da je ostavljam pri preseljenju
Sat, 11/06/2011 - 23:35
Razmisliti i o prozorskim
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Razmisliti i o prozorskim klimama, to su one kocke koje vise iz prozora ima ih i u većim jačinama i desetke, a velika prednost im je što ubacuju svež vazduh od napolju a ne vrte isti vazduh iz sobe, koštojau kao i mobilne klima a ne zahtevaju neku montažu, tj. sve se lako vrati u prvobitno stanje po potrebi.
Tue, 14/06/2011 - 23:49
sobne klime jesu odlicne,imam
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
sobne klime jesu odlicne,imam je godinama.razlog vec kao i kod predhonog PODSTANARA. ako iamte mogucnost da vam sto krace bude izduvna cev to bolje jos ako imate dimnja u koji je mozete ubaciti najbolje. inace da znate da ona izduvava sobni vazduh iz prostorije samim tim zahteva i ubacivanje spoljnog vazduha u prostoriju. tako da za njenu primenu i rad u prostoriji ako je ukljucite u dimnjak cev,otvorite malo prozor da bi imala normalan rad i nemojte a vas to brine sto je otvoren prozor i ulazi topa vazduh! jar samim timste u provetrenoj prostoriji koja je zasigurno i potvrdjeno bolja za boravk nego sa split klimom jer kako majstori kazu sve zatvorite da bi klima imala pun efekat. da ja se stim slazem al to i znacilo istokao kad bi se zatvorili u frizider i odesili temperaturu koja bi nam odgovarala a da niko ne otvara vrata sta bi se desilo?!
moja je preporuka kupite sonu pokretnu il prozorsku ako niste u mogucnosti iz nekog razloga da ugradite split klim. split klimu mam u kuci i jos nio nijje bio bolestan od iste kao sto se mnogi zale,prozor uvek otskrinut.redovno pranje filtera bez obzira za koju se odlucite i dezinfekcija!
Wed, 15/06/2011 - 08:27
imam vivax klimu od 9000 btu
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
imam vivax klimu od 9000 btu i daleko od toga da sam zadovoljan. bio sam podstanar, pa mi je to bio jedini izbor. kupio sam kucu i sredjujem je, i definitivno cu staviti split sistem, a ovu mobillnu ostaviti u magacin da truli.....
osnovna mana je sto ona izbacuje vazduh iz sobe, sto znaci da uvlaci vazduh od spolja kroz sve moguce rupe i rupice. npr, ako ti vrata u toj sobi ne dihtuju dobro, stalno cve se otvarati zbog podpritiska koji se stvara u sobi.....
izduvna cev mnogo greje i ne dihtuje dobro na izlazu iz klime, tako da bukvalno duva vruc vazduh u sobu.
klima zaista duva hladan vazduh i izbacuje napolje vreli, ali se to u sobi ne oseti, osim ako ne duva direktno u tebe.
citao sam za neke mob. klime koje imaju dva creva. oba izlaze napolje i jedno sluzi za uvlacenje vazduha od spolja, a drugo za izbacivanje vrelog napolje. kod tih klima je valjda resen problem podpritiska u sobi i one valjda bolje hlade....
ali takve nisam nasao kod nas.....
ako imas mogucnosti uzmi bolje prozorsku klimu, ili se dogovori sa stanovlasnikom da ugradis split, a da ti se odbije od kirije ili slicno....
samo da kazem u odbranu klime da sam ziveo u neizolovanom potkrovlju, ispod betonske kose ploce, i da je bez klime bilo apsolutno nepodnosljivo...
sa klimom je bilo malo bolje, ali morala je konstanto da radi.....
prilicno je bucna, i ne toliko kompresor, kliko ventilator u klimi
a, da, za grejanje u prelaznom periodu klimu zaboravi, posto opet crevo mora da ide napolje, inace sa druge strane duva prilicno hladan vazduh.......
u zakljucku....... vivax 90000btu izbegavaj
mozda su druge bolje, za tadiran sam na forumima citao da se ljudi hvale..... izraelska firma, ali je nisam nasao u nisu...
