Nekoliko pitanja u vezi centralnog grijanja
8 poruka / 0 new
Sat, 28/09/2013 - 19:17
3PLX
3PLX's picture
Registrovan dana: 28/09/2013
Pozdrav.
Već nekoliko dana pratim vaš forum i mogu reći da sam pronašao mnogo zanimljivih i korisnih stvari. Naime, imam 20 godina i već neke dvije godine ja sam na sebe preuzeo odgovornost loženja vatre i mogu reći da sam se poprilično uhodao, mada postoji još nekih stvari koje me zanimaju a nemam koga pitati:
- Naime, moja rozetna je 20 cm, a promjer dimovodne cijevi je 16 cm, pa me zanima da li rozetna mora da odgovara promjeru cijevi (obzirom da sam čuo da zrak ulazi).
- Zanima me da li ljeti treba da isključim pumpu
- Ovih dana u nas u Bosni je bilo poprilično hladno i moralo se ložiti, pa sam primijetio čudnu stvar na svom termo-manometru. Naime, skala na dijelu gdje se prikazuje temperatura ne pada ispod 60 stepeni C bilo da je oeć naložena ili nije, pa me zanima da li je vrijeme da se termo-manometar mijenja. Ovo se nije događalo prošle godine.
Nadam se da ćete odgovoriti na moja pitanja. Svako dobro. Pozdrav iz Bosne.
  • 1644 prikaza
Sat, 28/09/2013 - 19:35
Rozetna treba da je
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Rozetna treba da je odgovarajuceg precnika dimne cevi. Tako da nema prevelikog lufta, gde bi odzak vukao fals vazduh. Sto se tice iskljucivanja pumpe preko leta, tj van grejne sezone...to je ok...ali obavezno nakon ukljucenja proveriti da li je pumpa krenula...po potrebi, pokrenuti mehanicki. Ako kotao nije nalozen a termometar pokazuje 60, vreme je da se menja.
Sun, 29/09/2013 - 14:15
Hvala lijepa na odgovorima.
3PLX
3PLX's picture
Hvala lijepa na odgovorima. Samo me zanima kako se to mehanički pokreće pumpa?
Sun, 29/09/2013 - 16:21
3PLX
montoja
montoja's picture
Registrovan dana: 29/09/2013
POZZ. Postoji nacin rucno ukljucivanje ili uz pomoc termo prekidaca,koji se montira na izlaznu cev na peci,a pumpa preko njega dobija struju,znaci kad je voda ispod 40c pumpa miruje (na termo-prekidacu ima tockic za podesavanje temp) kad predje podesenu temp. u mom slucaju 40c,automatski pumpa dobija struju i pokrece se...sto znaci leti ne moramo posebno iskljucivati...
Sun, 29/09/2013 - 21:04
Prvo pokretanje pumpe
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Grejač je mislio na prvo pokretanje pumpe u novoj grejnoj sezoni (posle 6 meseci ugašene pumpe preko leta).
Odvrne se veliki šraf sa strane osovine pumpe (malo vode zna da curka) i pokrene se rotor pumpe jedan krug (prstom ili širim šrafcigerom, pomaže i 1-2 nežna kuckanja).
Smisao je da se rotor odlepi od kamenca koji se stegao preko leta.
Thu, 03/10/2013 - 19:43
U redu hvala. Samo još jedno
3PLX
3PLX's picture
U redu hvala. Samo još jedno pitanje, nadam se da nisam dosadan. Treba li za vrijeme dok je taj šraf odvrnut pumpa biti uključena u struju ili ne?
Thu, 03/10/2013 - 19:49
Moze a i ne mora. Iskljuci je
Grejac
Grejac's picture
Moze a i ne mora. Iskljuci je pokreni pa ukljuci u struju, posle vrati sraf i to je to
Pumpa
tihi2
tihi2's picture
Pumpa ugašena, kucneš pa upališ i vidiš da li vrti. Ako ne vrti ODMAH ugasiš pa odvrneš šraf i ručno pokreneš rotor.
