Norveski radijatori ili ......
7 poruka / 0 new
Sun, 25/11/2012 - 23:14
Binvladen
Binvladen's picture
Registrovan dana: 18/09/2010
Pozdrav svima,
molim Vas za savet, ukoliko postoje iskustva...
Neophodno mi je da u, dobro izolovanoj vikendici, temperaturu prostorije odrzim u + temperaturi kako ne bih morao da ispustam vodu iz sistema.
Imam jednu prostoriju (ostavu) u kojoj je ulaz vode i ona je zidana (od cigle) cca 10 m2 i visine 2,2 m, i jednu prostoriju na spratu, povrsine cca 25 m2 i visine
2,2m. Izolacija je, obzirom da je kuca drvena, 3 cm daske+folija+8 cm stiropora+2cm azmafona+ upakovano u kutiju od gipsa i moje pitanje je sledece:
da li mi je sa stanovista potrosnje struje povoljnije da kupim mermerne ili norveske radijatore, a zadatak je da temperatura bude 5-10 stepeni kako se cevi ne bi
smrznule. Za dogrevanje prostora imam kaljevu pec koju lozim po potrebi i savrseno radi posao ali je problem sto ne mogu da lozim svaki dan jer tamo ne zivim.
Preko dosadasnjih foruma sam shvatio da mermerni radijatori funkcionisu na principu zagrevanja kamena koji akumulira energiju i posle emituje, a norveski
na principu grejanja vazduha pa neznam sta je od toga bolje, tj povoljnije za konstantno drzanje u minimalnom rezimu rada.
Pregledao sam sve forume i nisam naisao na pravi odgovor te stoga i formiram temu za pomoc, a administratoru se unapred izvinjavam ukoliko odgovor vec negde
postoji, a ja ga nisam pronasao.
Hvala svima unapred
  • 1533 prikaza
Mon, 26/11/2012 - 08:47
antifriz
MBane
MBane's picture
Registrovan dana: 29/07/2012
antifriz
Mon, 26/11/2012 - 09:20
I to je bar tri puta
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
I to je bar tri puta jeftinije od bilo kog radijatora, ne troši struju, mnooogo je bezbednije pogasiti sve uređaje i otići nego razmišljati da nije nešto, nedaj Bože...
Čak i samo ako voda cirkuliše (radi pumpa) neće se smrznuti bar do -5 u sobi a to je kada napolju bude 5 uzastopnih dana temperature ispod -15*C.
Mon, 26/11/2012 - 09:35
Poštovani, hvala puno na
Binvladen
Binvladen's picture
Poštovani,
hvala puno na brzim odgovorima, a ja se nisam dobro izrazio....
Naime, pod sistemom podrazumevam vodu u cevima vodovoda, tj ne bih da je ispuštam zato što želim
i zimi da koristim vikendicu, a sistem grejanja nisam uvodio tako da mi ne treba ni antifriz, jednostavno želim
da u kući bude + temperatura i da mi kupatilo i kuhinja budu u funkciji (obzirom da sam ispuštanje vode jaako
iskomplikovao tako da punjenje i pražnjenje cevi, tj puštanje svaki put nije moguće) i kada uđem, naložim i za
sat vremena imam 20 stepeni....
Pozz
Mon, 26/11/2012 - 10:13
Mislimmmmm, ovo je forum
tihi2
tihi2's picture
Mislimmmmm, ovo je forum "grejanje i klimatizacija", jel, pa zato ne bi skoro ukapirali...
Video sam na jednoj vikendici da je čovek taj problem smrzavanja vodovodnih cevi rešio tako što ih je obmotao mrežom koja se koristi za podno električno grejanje (stavlja se ispod košuljice). Ali on je imao instalaciju u kupatilu na zidu, a ne u zidu, pa mu je to bilo lako.
Ja bih što više izbegao grejanje cele prostorije, recimo na pločice gde se nalaze cevi staviti ovu mrežu a onda preko toga stiropor, pa to nekako pričvrstiti...
Mon, 26/11/2012 - 15:03
bilo bi najbolje da kupis
zoran.mika
zoran.mika's picture
Registrovan dana: 27/09/2012
bilo bi najbolje da kupis jedan uljani radijator oni koji imaju dva grejaca po 1.kw i da ga stavis u tu prostoriju gde ti je instalacija vode
ukljucis samo jedan grejac i na termostatu nastelujes temperaturu da se pali i gasi na tu temperaturu koju mislis da imas u prostoriji
samo neznam dali ti je to isplatljivo zbog potrosnje struje
Tue, 04/12/2012 - 09:18
Hvala puno svima na pomoći i
Binvladen
Binvladen's picture
Hvala puno svima na pomoći i izvinjavam se na zakašnjenju
