Plinski protocni u kombinaciji sa strujnim bojlerom?
7 poruka / 0 new
Tue, 06/08/2013 - 13:38
elemirac
elemirac's picture
Registrovan dana: 01/01/2008
Pozdrav svima,
pogledao sam ostale teme, ali nisam uspeo da nadjem nesto slicno. Dakle:
U kuci (oko 100 kvadrata) imam centralno grejanje na plin. Protocni bojler Protherm i radijatore. Sta bi se desilo ako bih negde u sistem, pre bojlera ili mozda cak na drugom kraju kuce, ugradio dodatni strujni protocni bojler? On bi samo malo dogrevao vodu gde treba. Da li bi se ovo nekako isplatilo? Da li bih znacajno smanjio potrosnju plina, a da ne preteram sa potrosnjom struje? Moze li se ovo nekako izracunati i da li je neko probao nesto slicno?
Hvala!
  • 1391 prikaza
Tue, 06/08/2013 - 18:54
protocni
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Ako vec mislite da probate tako nesto onda je mnogo bolje resenje akumulacija od jedno 1ooo i vise litara vode koja bi radila nocu tj u vreme jeftinije tarife, a danju bi samo dogrevala plinom. 1 kubni metar plina ima oko 9,5 kw h, ali je to u stvarnosti mnogo manje. Ukoliko bi izneli podatke koliko ste do sada prosecno trosili plina, kako je kuca izolovana, neki napredniji clanovi foruma bi sigurno mogli da utvrde isplativost investicije.
Wed, 07/08/2013 - 09:33
Kuca je od cigle (tzv. cigla
elemirac
elemirac's picture
Kuca je od cigle (tzv. cigla ipo), malterisana, bez stiropora i slicnih stvari. Debljina zida (cigla + malter sa obe strane) oko 45cm. Gore je betonska ploca na kojoj je pocetkom ove godine odozgo postavljena staklena vuna 5cm. Tavan je zatvoren, nema promaje. Ispod polovine kuce je podrum. Prozori drveni, dupli, stari ali ne duva kroz njih. Vrata takodje dupla (naravno ne mislim na sirinu, nego imam dvoje vrata na ulazu sa malo prostora izmedju. Zbog male dece cela kuca se grejala non stop malo jace nego sto bi inace grejao za sebe, znaci do 23-24 stepena ili 25-26 stepeni za vreme kupanja klinaca. Prosecna potrosnja plina u hladnijim mesecima je oko 400 kubika.
Cak sam razmisljao da u podrum namontiram ogroman rezervoar (oko 10.000 litara) koji bih grejao preko cele godine, mozda i solarnim panelima. Sve me interesuje, zelim da smanjim trosak, a naravno sve radim sam.
Tue, 13/08/2013 - 09:02
niko nista?
elemirac
elemirac's picture
niko nista?
Tue, 13/08/2013 - 11:31
na onih 5cm staklene vune
na onih 5cm staklene vune dodaj još 5cm vune
na zidove spolja stiropor
i primetićeš znatnu uštedu
treba da proradiš na izolaciji i posle mirna bačka
Tue, 13/08/2013 - 12:26
Naravno, to cim dodje na red
elemirac
elemirac's picture
Naravno, to cim dodje na red ($$$). Prvo planiram da zatvorim obe terase, ispred i iza kuce. To bi mi vec bila izolacija na trecini spoljnih zidova. Ono sto ostane "golo" dobice stiropor. Kasnije ako bude moguce PVC ili alu prozori i vrata. Kad sve bude gotovo ima da se grejem na svecu Wink
Tue, 13/08/2013 - 16:38
Najveća ušteda (smanjenje
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Najveća ušteda (smanjenje ukupnh troškova za oko 20%) sa najmanje ulaganja (oko 200evra) ako se na tavan stavi najlon+10cm mineralne vune+ najlon. To ako je u pitanju monta od 20cm.
Grejanje strujom se isplati samo do crvene zone tj do ukupne potrošnje od 1600kw/mesečno. Tada je grejanje na struju jeftinije oko 2.5 puta (realno 3 puta zbog lošeg gasa).
Rezervoar od 10000l je nedovoljan za zimu a prevelika investicija.
