Podno grejanje bez kosuljice
38 poruka / 0 new
Mon, 20/11/2023 - 15:53
Pa prije valjda može pući
#32
StevanHN
StevanHN's picture
Registrovan dana: 28/06/2015
Pa prije valjda može pući estrih/košuljica nego beton.
Mon, 20/11/2023 - 18:07
Не знам шта пре може пући,
#33
Не знам шта пре може пући, али да је добра варијанта бетон, сви би то радили преко подног грејања, нико се не би петљао око естриха.
Mon, 20/11/2023 - 22:37
Pa i košuljica je beton.
#34
boleeve
boleeve's picture
Tue, 21/11/2023 - 00:11
nece da smeta
#35
Specifični toplotni kapacitet betona i estriha je približno isti. Znači količina toplote koja je potrebna da se dovede jedinici mase i betona i estriha da bi im povećali temperaturu za 1C je skoro ista ali povoljno je to što je betoh gušći pa u istoj zapremini imaće veću masu pa samim tim može da akumulira veću količinu energije.
Koeficijenat linearnog toplotnog širanja betona i estriha je takođe približno isti i iznosi oko 1x10^-5 [1/C] a od njega zavisi kolika će biti relativna promena dimenzija pri jediničnoj promeni teperature. Tako da za isti temperaturni režim zagrevanja/hlađenja biće isto širenje/skupljanje jednog segmenta poda. Inače na grubo red veličine te promene za neke uobičajene radne temeprature podnog grejanja iznosi do +/-1mm a to se obezbedi obodnim trakama koje daleko nadmašuju ovu vrednost.
Čisto baciti pogled na članke:
https://www.podovi.org/beton-kao-akumulator-energije-termicka-aktivacija...
https://www.gradnja.rs/podno-grejanje-terasa-rampi-i-javnih-povrsina/
Tue, 21/11/2023 - 10:33
Ako je velika površina
#36
boleeve
boleeve's picture
Ako je velika površina napravi se dilatacija, kao uostalom i u svakom betonu.
Tue, 21/11/2023 - 20:36
Grba, Kod mene je leta 2015.
#37
1.ssm
1.ssm's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
Grba,
Kod mene je leta 2015. godine upravo tako odrađeno podno grejanje.
U beton (kome je dodato bilo sredstvo za plastifikaciju) je zalivena Blansol Ø16mm pex-al-pex cev u dužini od 150m fiksirana za armaturu Ø5mm 15x15cm u prostoriji od 25m2. Ova ploča je pri livenju skoro pa idealno izravnata i posle mesec dana lepkom CM-16 su nalepljene pločice.
Problema nije bilo...
Thu, 30/11/2023 - 13:56
Razmisljam neku nivelisucu
#38
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Grba,
tu je zabrinotost " zvukoljuba " na mijestu. Može se kompenzirat unutranje napetosti sa " rabic mrežicom ( Histerezis dali sam primjerno napisao ili slično).
Brine me kakvu granulaciju agregata češ dobiti; na gradilišču je ponekad 0-16 a ponekad 0-32 mm. Mikroarmirani betonski estrih je 0-4 mm granulacije.
Sama izravnava - nivelisanje če ti biti veliko problem, jer češ morat četat neko vreme da beton počinje vezati , a druga težava je, da če biti mek beton ( ne kao estrih - čvrsti = može se izraditi kepa - kao iz snjega) i pucače na mnogo mestama.
LP
