Problem sa centralnim grejanjem
8 poruka / 0 new
Tue, 26/03/2013 - 22:48
Danijel Peric
Danijel Peric's picture
Registrovan dana: 26/03/2013
Ljudi nov sam ovde i upravo zbog problema sam se i prijavio. imam problem sa etaznim grejanjem sve je radilo super i pre par dana sam iskljucio grejanje jer sam bio na putu kada sam se vratio ukljucio sam i od tada nastaje problem. Tri radijatora u suturenu ne greju uopste u prizemlju samo jedan radijator slabo greje ostali radijatori u prizemlju i na spratu rade super. Da li je nekome poznat takav problem???
inace dva ventila su bila blokirala i njih sam zamenio ali i dalje nece da greje Sad((
  • 1762 prikaza
Tue, 26/03/2013 - 23:01
Писали су мајстори грејачи о
Писали су мајстори грејачи о томе.Кад уђе ваздух у инсталацију онда настају такви проблеми.Лек - излуфтирати систем, а пре тога га допунити и обратити пажњу на притисак у инсталацији.
Tue, 26/03/2013 - 23:04
uradio sam i to i nece
Danijel Peric
uradio sam i to i nece Sad
Pozz
nemanjaelite
nemanjaelite's picture
Registrovan dana: 08/11/2012
I ja sam imam takav problem, moj sistem je odradjen sa HENCO cevima, i dan danas posle 4 godine, ne znam u cemu je problem. Ne bih, da te plasim, ali bogami ako ti je odradjen sa Henco cevima, losem se nadaj. Meni su dolazili majstori i majstori, i nista.
Tue, 26/03/2013 - 23:08
kod mene je sve radilo do pre
Danijel Peric
kod mene je sve radilo do pre par dana Sad
Tue, 26/03/2013 - 23:11
Isto je, tako i kod mene!!!
nemanjaelite
Isto je, tako i kod mene!!! Radilo 3 godine, ok i od jednom, kad sam se vatio iz sela, podlozio i nista!!! Ne greju.... Imam 3 etaze, na srednjoj mi ne rade 3 radijatora, tj, malo se smalce i to je to....
Tue, 26/03/2013 - 23:21
Sistem je odradjen sa HENCO
nemanjaelite
Sistem je odradjen sa HENCO cevima. Problem se javio, pre tri godine, nema nikakve logike. Ispustim instalaciju, izadje sva voda, napunim instalaciju napune se sa vodom (sporni radijatori). Donesem i postavim sa trece etaze radijatore, koji super greju na trecoj, na srednjoj (drugoj) tu nece da greju, ovi koji su bili na drugoj i nisu radili, postavkom na trecu rade odlicno. Radjeno ozracivanje, od strane kopetentnih majstora, i nista. Ne zna se staje, i gotovo. Sumljali na pumpu, ona je Grufundos 90W, radi na trojci, kazu zacepljna vertikala, kako prima vodu!? Poslusam i promenim vertikale obe - jedna za hladnu, druga za toplu. I nista....
Mon, 08/04/2013 - 22:01
pitanje
sixsa
sixsa's picture
Registrovan dana: 08/04/2013
imam etazno grejanje akao zastitu od nestanka struje koristim pretvarac napona,interesuje me dali vredi i dali ce funkcionisati ako odradim topli vod u gornjem delu zida tj.kuce da ne koristim pretvarac napona??
sinisatrajko
