Problem sa pumpom
6 poruka / 0 new
Thu, 14/03/2013 - 12:55
Problem sa pumpom
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
U pitanjui je HST pumpa koja radi u sistemu nepune 3 godine.Problem je da pumpa u prvoj brzini radi povremeno nekad hoć a nekad ne i ako se desi da radi čim se voda zagreje ona staje.U drugoj i trećoj brzini radi bez problema.Ovaj problem mi se javlja zadnjih par dana pre toga je pumpa radila odlično.Ima li neko ideju kako ovo rešiti imam osećaj kao da u prvoj brzini nešto glavi.
  • 1582 prikaza
Thu, 14/03/2013 - 13:01
Ako je prva brzina
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Ako je prva brzina najslabija, hoce da se desi da od naslaga prljavstine i kamenca pupma nema dovoljno snage da se pokrene, ili da ima prekide u radu. Preporuka, ocistiti radno kolo od naslaga, i proveriti kako pumpa radi na prazno.
Thu, 14/03/2013 - 13:54
Kako da očistim radno kolo
ivoludilo
ivoludilo's picture
Thu, 14/03/2013 - 22:59
Kod HST pumpe bi trebalo da
Grejac
Grejac's picture
Kod HST pumpe bi trebalo da ima dva srafa za imbus kluc izmedju tela motora i radnog kola pumpe. Odvrni, pazljivo skini telo i ocisti. Ujedno probaj na kratko kako pumpa radi na prazno. Ukljuci je dok je motor skinut i vidi kako se ponasa
Fri, 15/03/2013 - 10:23
OK imaju dva šrafa jedan
ivoludilo
ivoludilo's picture
OK imaju dva šrafa jedan veliki kao neka kapica dođe i ispod jedan manji .Njega nisam pokušavao da skinem.Znači njega treba da odvijem i da izvadim telo i očistim.Probam pa javljam.Inače pumpa je u garanciji ali dok zovneš majstora da je skine i vrati...
Fri, 15/03/2013 - 10:41
Evo ovako, na slici imas koje
Grejac
Grejac's picture
Evo ovako, na slici imas koje srafove trebas da skines. Za pocetak, mozes da skines i cep, pa sa manjim odvijacem da proveris kako pumpa radi na najmanjoj brzini. Cini mi se da HST ima samo 32w na najslabijoj brzini, sto zna da bude problem kada se pumpa zaprlja ili slicno. Najbolje resenje ti je da pozoves instalatera koji je uradio sistem grejanja pa neka on provveri sta se desava.
Zna da "navuce" u sebe kudelju, opiljke metala, tragove kalaja za meki lem...
Sigurno nije namotaj otisao, jer ne bi imala tako prekide u radu. Kada izgori namotaj, ona ne radi na primer u 1 a u 2 i 3 radi.
