Problem sa radijatorom
9 poruka / 0 new
Fri, 22/09/2017 - 19:35
despotodstiga
despotodstiga's picture
Registrovan dana: 24/04/2016
Pozdrav svima. Imam jedan problem sa radijatorom. Imam livene radijatore. Danaa sam skratio jedan radijator za 5 rebara koji već godinama radi u mojoj kući. Na skraćenom radijatoru zavio sam gore čep sa ozračnom slavinicom bez problema. Međutim problem se pojavio kada sam dole zavijao čep. On je skoro ceo ušao bez zavijanja i pri zatezanju je vrlo lalo proklizao. Probao sam sa kučinom i ista stvar. Kupio nov čep i isto. Izmerio sam šublerom prečnik otvora na rebru radijatora i isostavilo se da je dole 1 mm šire nego gore. Da li neko ima ideju kako da rešim ovaj problem i zavijem čep?
  • 1140 prikaza
Sun, 05/11/2017 - 15:31
The truth is ou...
The truth is out there's picture
Registrovan dana: 15/08/2017
Uveo sam etazno grejanje na drva ove sezone, pa jos ne znam kako funkcionise sve, a majstor gradi kucu pa zauzet.
Elem, kada se zalozi vatra ceo sistem se ugreje, i to nije sporno. Ali kada vatra pocinje da se stisava u spavacoj sobi radijator (drugi po redu od kotla) se prvi ohladi dok su ovi ostali topli. Recimo, upravo sad ima lagana vatra u kotlu, temperatura kotla je tacno 70 stepena takodje i vode, radijator u spavacoj je gore malo oko ventila mlak a dole potpuno hladan dok u dnevnoj, drugoj spavacoj, ulazu, hodniku i susacu u kupatili vruci, ruku mogu da trzim 5 sekundi. Jer je temperatura vode 70 stepeni.
Sta moze da me zajebava oko tog jednog radijatora? Nije vazduh, ispustio sam, uglavnom prvo se hladi dole pa gore?
Sun, 05/11/2017 - 19:04
Proveri da li su ti ventili
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Proveri da li su ti ventili na radijatorima (gornji i donji) potpuno otvoreni.
Koliko rebara ima taj radijator i da li su obe veze (topla i hladna boda) sa iste strane?
Sun, 05/11/2017 - 21:41
The truth is ou...
Ajde da budem konkretniji.
Radijatori su panelni protherm, u spavacim sobama su 180*60 cm, u dnevnoj 200*60cm, prvi ulaz 40*90cm (pretposlednji radijator od kotla) i drugi ulaz 60*90cm (poslednji radijator) i susac u kupatilu.
Trenutno stanje, kotao je na oko 70 stepeni i voda takodje, svi radijatori su vreli (70 stepeni voda) osim tog jednog u spavacoj sobi (drugi od kotla) taj radijator je gore vruc a dole hladan. Kada se kotao dobro zalozi 80 stepeni i on je vreo.
U spavacim sobama imam termo ventile i odvrnuti su na 5. Ulaz za toplu vodu je desno-gore a izlaz levo-dole. Dakle radijator je gore vruc a dole hladan a ona cev za ulaz tople vode (do termo glave) je vrela bukvalno ne moze da se drzi 2-3 sekunde.
E sad ne znam kako se gleda dal je ovaj dole otvoren?!
Ajde i da budem iskren, prekjuce kada sam ga odzracivao ja sam bio zatvorio ventil. Da nije zbog toga? Inace, nema vazduh u njega.
Mon, 06/11/2017 - 00:25
Dole-levo na radijatoru ima T
tihi2
tihi2's picture
Dole-levo na radijatoru ima T komad kod koga se odvrne kapica i inbus ključem odvrne taj ventil.
Osim toga ostaje još samo da termoglava ne radi dobro (odvrnuti je do maksimuma pa videti dal je vredelo).
Kad je radijator gore vruć a dole hladan znači da nema dovoljno protoka vode.
Mon, 06/11/2017 - 00:36
The truth is ou...
Hvalati puno na odgovoru.
Kazi mi jos samo, taj dole ventil da odvrnem do kraja ili ima neko pravilo?
U sustini tek kad odvrnem ventil mogu da vidim dal je problem termo glava?
Mon, 06/11/2017 - 01:13
Taj ventil dole može da služi
tihi2
tihi2's picture
Taj ventil dole može da služi za regulisanje protoka (koristi se za balansiranje kod radijatora bez termo galava). Kod tebe treba da je skroz otvoren jer će termo glava zatvarati koliko treba.
Mon, 06/11/2017 - 01:38
The truth is ou...
A kada odvrcem taj ventil dole onaj gornji za dotok vode(termo glava) treba da bude zatvoren ili otvoren?
Mon, 06/11/2017 - 03:21
Otvoren naravno. Kako voda da
tihi2
tihi2's picture
Otvoren naravno. Kako voda da uđe u radijator ako je jedan ventil (bilo koji) zatvoren?
