Radijatori koji hlade - postoji li tako nesto?
20 poruka / 0 new
Thu, 23/05/2013 - 12:12
Milos je u kuci
Milos je u kuci's picture
Registrovan dana: 31/03/2013
Poz, jel zna neko potoji li u Srbiji nesto poput norveskih radijatora samo da ima funkciju hladjenja?
Ili sta mi predlazete za hladjenje soba a da nema spoljnu jedinicu.
Hvala.
  • 3155 prikaza
Thu, 23/05/2013 - 12:28
Nisam te bas dobro shvatio,
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Nisam te bas dobro shvatio, ali ako mislis da imas sistem centralnog grejanja i hladjenja to su fan coil uredjaji koji rade u sistemima sa toplotnom pumpom. A ako mislis na mobilne klima jedinice, to su takozvani pingvin sistemi. Te mobilne klime se i nisu pokazale kao dobro resenje.
Thu, 23/05/2013 - 12:32
Hvala na brzom odg. Da ne
Milos je u kuci
Hvala na brzom odg.
Da ne bude zabuna mislio sam na mobilne klima jedinice, pa jel to generalno lose resenje ili i tu moze da se nadje nesto funkcionalno?
Thu, 23/05/2013 - 15:40
Nisam strucnjak za klima
Grejac
Grejac's picture
Nisam strucnjak za klima uredjaje, ali znam po pricama korisnika da generalno nisu zadovoljni sa tim pingvin jedinicama. Spominju neka creva za uvlacenje vazduha, buka, i da ne hlade bas najbolje.Imas neke varijante Vivax prenosnih klima.Kao hvale neku jacu od 3.5KW...ali kao i ona ne hladi bas najbolje kada je spoljna temperatura bas velika. Vidjao sam i po velemarketima, neke sa patronima koji se ubace prvo u zamrzivac pa onda u uredjaj, i tu onda kondezuje neku vodu...pa mora da se prazni...Ako zelis dobru klima jedinicu, nemoj bezati od split sistema.
Thu, 23/05/2013 - 23:05
Hvala jos jednom za
Milos je u kuci
Hvala jos jednom za odg.
Naravno da nisam iskljucio klimu sa spoljnom i unutrasnjom jedinicom, ali sam hteo da vidim ima li neka funkcionalna alternativa prenosiva. Sad cu verovatno i uzeti neku klasicnu klimu sa 2 jedinice.
Thu, 23/05/2013 - 23:20
pingvin klime, lose resenje.
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
pingvin klime, lose resenje. vlasnik sam jedne, kupio dok sam bio podstanar, bacio u ostavu kad sam zavrsio kucu i stavio split sistem.
vrlo bucne, ne hlade dobro. sam princip je los. imaju jedno odvodno crevo kroz koje izbacuju vruc vazduh. i to mnogo vruceg vazduha. a kroz resetke na klimi uzimaju vazduh iz prostora koji se hladi.
logicno- ako one izbacuju vazduh iz prostorije, vazduh mora i da udje, kroz sve moguce rupe i lose zadihtovane prozore. uvlaci vazduh iz spoljasnje sredine, tako da dzaba hladi...
dokaz- meni su se vrata u sobi lose zatvarala, nisu se gadjali dobro jezicak brave i rupa na stoku. kad je bila ukljucena klima, tek tad nisu mogla da stoje zatvorena, pa smo stavljali stolicu da ih zadrzimo....
citao sam da su na modernijim resili taj problem tako sto su stavili dva creva i oba idu napolje. jedno za izbacivanje vazduha, a drugo za uvlacenje vazduha nkoji je potreban klimi.. ali ja ih nisam vidjao ovde u ponudi
Thu, 23/05/2013 - 23:33
ima klasican radijator svaki
panta
panta's picture
Registrovan dana: 04/07/2009
ima klasican radijator svaki hladi, samo je poenta da bude vezan na geotermalno grejanje Laughing out loud
Fri, 24/05/2013 - 16:49
@panta E pa ne moze
Grejac
Grejac's picture
@panta
E pa ne moze Laughing out loud
Fri, 24/05/2013 - 20:38
sto bre ako sonda uzima od
panta
panta's picture
sto bre ako sonda uzima od zemlje 18 C toliko salje u radijatore
Fri, 24/05/2013 - 20:40
ima jedan što prodaje tepsije
ima jedan što prodaje tepsije za kondez od radijatora za one koji se hlade radijatorima
Fri, 24/05/2013 - 21:34
Ma to je sve, da kazem,
Grejac
Grejac's picture
Ma to je sve, da kazem, budzevina. Radijatori rade na principu prirodne konvekcije i / ili discipacijom toplote. Sto se tice kondezacije, ona je neminovna... Sve moze da se napravi, ali..
Fri, 24/05/2013 - 22:16
za tepsije ne znam ali za
panta
panta's picture
za tepsije ne znam ali za ovaj sistem znam. e sada ako ti to nemas ne znaci da ne postoji
Fri, 24/05/2013 - 22:17
http://www.youtube.com/watch?
panta
panta's picture
http://www.youtube.com/watch?v=uVDBRQvBVso
Fri, 24/05/2013 - 23:14
@panta Skrenuli smo sa teme,
Grejac
Grejac's picture
@panta
Skrenuli smo sa teme, ali..Dobro ja znam sta je gt energija i sta su toplotne pumpe. Zato ti i kazem, obicni radijatori ne mogu da hlade.
Sun, 14/07/2013 - 21:53
Ako imaš mogućnost izbuši
PanonTherm
PanonTherm's picture
Registrovan dana: 14/07/2013
Ako imaš mogućnost izbuši bunar (temperature vode oko 15st.C), postavi izmenjivač za pasivno hladjenje, istališi ventilokonvektore u prostorije koje želiš da hladiš i završio si posao. Na ovaj system uvek možeš dodati i toplotnu pumpu koja će ti grejati i hladiti. U međuvremenu za grejanje koristi postojeći gasni kotao ili već čime se greješ.
Sun, 14/07/2013 - 22:56
Jedno laičko
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Jedno laičko razmišljanje:
Imam split sistem i kad je uključeno hlađenje, onaj usmerivač vazduha je postavljen tako da hladan vazduh izlazi horizontalno. To mi je i logično jer tako najdirektnije hladi topao vazduh koji je po zakonima fizike najtopljiji pri plafonu. Takođe na taj način pokreće vazduh da cirkuliše i brže ga hladi.
E sad, da se hladim radijatorom, najhladnije bi bilo ispod samog radijatora a potom bi se, opet po zakonima fizike, hladan vazduh širio po podu. Kad uzmem u obzir da u tom slučaju nema prisilne cirkulacije vazduha (ili je ona zanemarljiva), pretpostavljam da bi za snižavanje temperature u prostoriji bilo potrebno neuporedivo više vremena nego da postoji i neki ventilator koji bi vršio cirkulaciju vazduha odnosno, da bih pre dobio kijavicu zbog hladnih nogu nego što bih osetio blagodet rashlađenog vazduha u visini ramena i glave.
Mon, 15/07/2013 - 08:09
radijatori nemogu da se
VelibrorM
VelibrorM's picture
Registrovan dana: 19/01/2013
radijatori nemogu da se koriste ya hladjenje zbog vise razloga
nemaju cirkulaciju sto si i sam zakljucio a tu je jos i problem kondezacije
za tu vrstu hladjenja postoje fenkojli kojio imaju u sebi sistem za izduvavanje hladnog vazduha ali za njih je potrebna jos jedna cev za odvod kondeza
takodje treba i automatika koja regulise temperaturu i vlagu
ovo ti je ukratko opisano tako da jee sadasnji vid tvog hladjenja ok
Thu, 15/08/2013 - 08:04
G. @Grejac, svi radiajatori mogu da hlade,
FrižiDeran
FrižiDeran's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
kao što i greju, tako mogu i da hlade. Temperatura tela koje vrši izmenu toplote mora da bude viša ili niža za određenu vrednost od prostora koji se tretira. Kad greješ, temperatura tela koje greje je za nekoliko stepeni viša od grejnog prostora i količina toplote koje to telo odaje mora biti u zahtevanim granicama. U našim uslovima to je 180W po kvadratnom metru. Isto to važi i za hlađenje.
Rashladi vodu u radijatorima na neku temperaturu od plus 3-4 stepena Celsiusa i oni će da rade jednako kao i kad greju. S'tim što ćeš imati kondenzovanu vodu na tim telima koju moraš negde da izbaciš.
Kako ćeš rashladiti vodu, to je već tvoj problem.
Thu, 15/08/2013 - 08:50
Koliko može da se ohladi radijatorom?
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Koliko može da se ohladi radijatorom? Onoliko kolika je razlika temperatura radijatora (tj vode) i temperature u sobi.
Ako je u sobi 30*C, temperatura vode u radijatorima 15*C (ispod 12*C se stvara kondenz, a za njegovo rešavanje treba posebno rešenje), onda je razlika u temperaturama 15*C.
Ko se zimi greje niskotemperaturno tj ako je temperatura polazne vode 22*C (u sobi)+15*C (potrebne energije)=37*C može na isti način da se hladi leti tj sve je OK i ne treba mu dodatni način hlađenja.
Ko zagreva vodu na veću temperaturu, može da se hladi nešto manje efikasno, ali efekat se može osetiti Ko zimi zagreva vodu na 50*C, na radijatore će se hladiti duplo lošije ali i dalje temperatura u sobi neće biti 30*C već oko 27*C.
Wed, 21/06/2023 - 16:06
Citao sam negde na nekom
boleeve
boleeve's picture
Citao sam negde na nekom forumu da je covek sproveo bunarsku vodu (u Srbiji je to valjda oko 12 stepeni) da mu ide kroz radijatore za grejanje i da tako hladi kucu.
Ne znam koliko je to ucinkovitije od klime, s obzirom da mu pumpa radi 24h (ili koliko vec zeli da se hladi).
