Radijatorski navijak
4 poruka / 0 new
Mon, 30/12/2013 - 22:51
Shomy93
Shomy93's picture
Registrovan dana: 24/05/2011
Dali mi moze neko reci kolko trebaju biti otvoreni i dali na svakom radijatoru moraju biti isto?
Cemu sluz i kako ih treba namestiti(neki kazu oni sto su blize sporetu-kotlu trebaju biti vise zatvoreni,a na najdaljem radijatoru otvoreni)
Unapred zahvalan
Inace imam ove
  • 1456 prikaza
Tue, 31/12/2013 - 07:41
Podesavanje sistema grejanja
Astrea
Astrea's picture
Hidraulicko ujednacavanje, odnosno uravnotezenje ili kako pravi i kvalitetni majstori vole da kazu balansiranje mreze je postupak koji se radi na kraju njihovog posla a na pocetku naseg koriscenja sistema grejanja. Od toga zavisi da li cemo biti zadovoljni odnosno da li ce nam se sve prostorije grejati pribliznim intenzitetom.
U sustini ovo hidraulicko izjednacavanje znaci da ona grejna tela koja su najbliza izvoru putem zavijanja ventila prigusimo a ona koja su udaljenija ili najudaljenija vise ili u potpunosti ostavimo otvorena. To se izvodi na donjem radijatorskom ventilu. Preduslov za sve to je odgovarajuci presek dovoda tj. precnik cevi.
Korisnik sistema grejanja koji imalo ima prakse moze samostalno da izbalansira mrezu.
Takodje, treba reci da postoje i uredjaji koji olaksavaju i ubrzavaju ceo postupak hidraulickog izjednacavanja ali kada su kucne instalacije onda je sasvim dovoljno osloniti se na iskustvo odnosno na priblizan osecaj ravnomernog zagrevanja svih grejnih tela.
Dobar majstor se upravo prepoznaje i po tome sto ce da pruzi korisniku sve potrebne instrukcije za balansiranje mreze ako on, majstor, to vec ne moze da stigne iz bilo kog razloga. Pre pocetka izvodjenja radova tj. pri pogodbi pitamo lepo majstora ko ce izvrsiti "hidraulicko uravnotezenje ravodnog sistema" i ako majstor ne bude umeo da odgovori lepo mu dati kafu i rakiju i pozdraviti se s njim.
Cinjenica je da balansiranje mreze ume da bude prilicno sporo tj. dangubno ali, ponavljam, dobar majstor ce barem nauciti investitora sta da cini ako ne stize da sam to uradi.
Wed, 01/01/2014 - 12:27
Koji uredjaji se koriste?
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Koji uredjaji se koriste? Termometri?
Wed, 01/01/2014 - 13:43
Lepo je znati da ne znas a ruzno je ne znati da ne znas!
Astrea
Astrea's picture
Merenjem kolicine protoka grejnog fluida, koriscenje prenosnih kalorimetara, postavljanjem kontaktnih termometara na svim bitnim mestima instalacije kao i nezaobilaznim koriscenjem kompjuterskih programa koji olaksavaju i obezbedjuju precizno postavljanje potrebnih parametara sva grejna tela u okviru jednog sistema postizu prakticno istovremeno jednu temperaturu. Ta optimizacija dovodi do znacajnih energetskih usteda i podizanja komfora grejanja.
Optimizacija jednog velikog sistema (u zgradi sa vise desetina stanova ili cak bloku zgrada) prakticno je nemoguca bez ovih uredjaja. Svedoci smo cestih prituzbi pojedionih stanara koji govore da im citavi stanovi budu hladni odnosno pretopli. S druge strane toplana tvrdi da isporucuje odgovarajucu kolicinu energije. U pravu si i jedni i drugi, ali posao nije dovrsen do kraja.
