Razvod cevi od kotla do ormara, bojlera.
13 poruka / 0 new
Fri, 28/02/2014 - 12:04
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
U prilogu je crtež koji prikazuje položaj (još nije nabavljen) kotla, dva razvodna ormana (radijatori i podno grejanje) i bojlera. Na crtežu nije prikazano, ali na sprat ide još razvodni orman za podno i radijatore.
Naveo sam da će biti radijatori, ali će u stvari biti fancoili, verovatno u niskotemperaturnom režimu rada.
Došao sam do faze rada kada moram da uradim podove u hodniku između prostorije gde je kotao i dela gde su ormarići pa moram da postavim cevi ili da ostavim otvore ispod da ih mogu provući.
U tom delu ide izolacija 10 cm stirodura, pa zatim cevi podnog grejanja.
Imam više dilema:
- Da li da postavljam dve ili četiri cevi
- razvod za gornji sprat ide od kotla. Da li do bojlera da uradim razvod u delu kod kotla, ili da iz ormarića sa sprata dovodim priključak do bojlera. Ne mogu to uraditi iz ormarića koji su prikazani za donji sprat, pošto imam previše cevi (podno, voda, sušač u kupatilu, kanalizacija, centralno usisavanje). Treba uzeti u obyir da temperatura za bojler neće biti ista kao i za podno i fancoile.
- Koje cevi da stavim. Pošto radim sa Rehau alupex, da li mogu sa njima, da li je dovoljno 32 mm. Izlaz iz kotla će pretpostavljam ići sa crnim cevima, ali da li će biti problem dužine crnih cevi pa prelaz na alupex.
Ako može neka šema, uzimajući u obzir da dolaze još dva odvojena razvoda za podno i radijatore.
  • 3710 prikaza
Fri, 28/02/2014 - 12:10
Ne mogu da editjem početnu
datas
datas's picture
Ne mogu da editujem početnu poruku, a ne prikazuje PDF koji sam zakačio.
Fri, 07/03/2014 - 21:48
Zar niko nema komentar.Treba
datas
datas's picture
Treba da postavim cevi između prostorije sa kotlom i ormarića. Moram da završim pod u tom delu.
Da skratim pitanje:
- Da postavim dve ili četiri cevi
- Da li je presek Alupex 32 mm dovoljan do ormarića, ako idu dve cevi. 130 m2, pet fancoil-a i pet krugova za podno, sušač u kupatilu.
Sat, 08/03/2014 - 00:08
Prečnik se određuje na osnovu
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Prečnik se određuje na osnovu količine energije koja treba da prođe. Ako je pristojna izolacija (5cm stiropora) mislim da je za 150m2 i 28mm dosta (čak i 22mm sa pristojnom izolacijom). I zašto do oramana Alupex? Što ne obična bakarna?
Sat, 08/03/2014 - 01:20
Tihi ti je dao odgovor, a ja
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Tihi ti je dao odgovor, a ja sam bio ubedjen sa sam vec odgovorio na ovo pitanje.
Ako je snaga do 10 KW mozes ici fi 22. Do 25 kw fi 28.
Potrebno je posebno odvojiti ormare za podno i posebno za fan coil. Sve se to svede u kotlarnicu i tamo se posle postavljaju dodatni elementi, kao sto su pumpe, mesni ventili, termostatski ventili, pogoni, balansni ventili i slicno. I mene isto zanima sto ne ides do oramara bakarnim ili celicnim cevima. Ja bih definitivno izbegao alpex i ppr cevi kao primarni dovod.
Podno i fancoil pod obavezno odvoj. A sto se tice kupatila, tu idi isto kombinaciju podnog i susaca. Previse je mala polazna temperatura da bi susac imao neki veci efekat. Jedino da je na primer 2000 x 1000 pa da na 40C daje nekih 1000w.
A odgovor na tvoje pitanje, koliko ormara toliko cevi. Normalno 2 cevi su potrebne do razdelnika
Sat, 08/03/2014 - 13:30
Zašto Alupex_ Zato što za
datas
datas's picture
Zašto Alupex? Zato što za sada radim sam, a imam alat Rehau za spajanje Alupex. Sa tim cevima ću raditi i razvod do fancoila. Odradio sam i vodovodne instalacije sa tim cevima.
Na pod ide 10 cm stirodura, kasnije fasada 12-15 cm.
Znam da treba da odvojim ormane za podno i za fancoile. Znači do ormana 4 cevi.
Pitanje koje sam postavio 2 ili 4 je bilo vezano za položaj mešnih ventila, da li kod kotla pa četiri cevi, ili dve cevi do ormarića pa razdvajanje u ormarićima koji su jedan pored drugog.
Pošto ću imati bojler, za koji moram da obezbedim veću temperaturu, a on se nalazi u prostoriji gde je kotao, a sušač je takođe bliže kotlu, nego razvodnim ormanima, pretpostavljam da ću morati ubaciti još jedan razvodni orman u blizini kotla. Još jedan sušač će biti u prostoriji iznad kotla. U tom krugu bih morao da obezbedim najveću temperaturu.
Ako pumpe i mešne ventile smestim u blizini kotla i ako će oba razvoda i podno i fancoili biti na nižim temperaturama, pitanje je zašto ne Alupex cevi.
One su mi lakše za postavljanje, mogu da ih sam postavim, pratim smer zidova i menjam pravac.
Ako idem na bakar ili crne cevi, morati ću odmah da angažujem majstora. Cevi do razvodnika idu po podu (sve instalacije mi uglavnom idu po podu, pošto imam nekih 18-19 cm visinu).
Ako možete malo da obrazložite zašto ne Alupex. To mi je trenutno najjednostavnije rešenje, pošto ću samo provući cevi, a spajanje obaviti kasnije. Razvod oko kotla ću svakako prepustiti majstoru i ići na crne cevi ili bakar.
Ako idem na Alupex, standard kod Rehau je 25/3.5 mm pa 32/4.4 mm, Da li ima tehničkih problema ako stavim 32 mm ili je 25 mm dovoljno, pošto su krugovi odvojeni. Za oba preseka imam prelazne komade na 1", koliki je i priključak na razvodnicima. Za podno ću koristiti 17mm cevi, razvod do fancoila 20 mm.
Već sam rekao da mi je sada primarno da postavim cevi u tom delu, pošto moram da odradim podove i da dalje nastavim radove na kupatilu i i hodniku oko prostorije gde će biti kotao.
Sat, 08/03/2014 - 14:55
Obuka za meko lemljenje za
tihi2
tihi2's picture
Obuka za meko lemljenje za bakarne cevi traje 5 minuta. Treba ti Map-gas (može i brener na butan - na pijaci 500din), žica za bakar, mrežica za čišćenje i pasta za lemljenje. Sve ukupno 3000din.
Ukucaj u Google "meko lemljenje" ili "soft welding" pa pogledaj na Youtube. Ako si savladao rad sa alupexom ovo je još lakše a i alat je jeftiniji. Probaj i videćeš da ti majstor ne treba uopšte (ja sam svoju kotlarnicu sam odradio). Šta bi majstor tu radio? Ti si isprojektovao, odredio dimenzije, provukao cevi, napravio raspored, a on samo da spoji i preuzme odgovornost da će to raditi?
Alupex je skuplji, a od Rehau je najskuplji. Glavni vodovi se uglavnom prave od crnih a još češće od bakarnih cevi, pogotovo ako je loženje u pitanju jer alupex ne voli temperature preko 90*C.
Sat, 08/03/2014 - 15:42
Evo, ovo može da
tihi2
tihi2's picture
Evo, ovo može da pomogne...
http://www.youtube.com/results?search_query=soldering+copper+pipe&search...
Sat, 08/03/2014 - 16:29
Kad dođe na red kotlarnica,
datas
datas's picture
Kad dođe na red kotlarnica, možda ću i da pokušam.
Znam da izlaz iz kotla treba raditi sa drugim cevima.
Ako si zapazio moje pitanje prvobitno bilo vezano za broj cevi i za položaj mešnih ventila. Ako ih stavim u kotlarnici, dalje prema razvodnicima temperatura vode će biti niska i zbog toga i pitam zbog čega ne Alupex. One su mi i sigurnije, nema spojeva koji ostaju ispod poda. Koristim Flex cevi pa je i manja mogućnost da ću nepravilno napraviti luk i eventualno oštetiti cev.
Znam da je Rehau najskuplji, ali sam dobio povoljno kompletan alat za spajanje. Takođe ne plaćam majstora, a na kvalitetu materijala ne bih da pravim kompromis.
Pogotovu što Rehau sistem mi se čini kao najbolje rešenje. Sam način spajanja omogućava da se izbegnu greške zbog nedostatka iskustva.
Hvala obojici na dijalogu, pomaže mi dosta.
Sat, 08/03/2014 - 18:46
Rehau cevi su ok, imam dobro
tihi2
tihi2's picture
Rehau cevi su ok, imam dobro iskustvo s njima (čak mi je ostalo višak 120m Fi20mm), imaju brdo uputstava na Internetu a i lepih rešenja.
Ali ako već tako radiš, zašto onda i orman nisi stavio u kotlarnicu? Tada bi imao sve na jednom mestu. To je još 3-4m duža instalacija po priključku ali upravljanje i podešavanje je sa jednog mesta, nigde nastavljanja ni ormana, jedan orman za prizemlje, jedan za sprat i sve je čisto. Kad uđeš u kotlarnicu sve vidiš i tu samo podešavaš.
Koncepcija kojom si krenuo ima smisla za zgrade kada svaki stan ima svoj orman, svoj kalorimetar i jedno mesto priključenja/isključenja. Ako tebi ne čini (a izgleda da ne čini) nešto taj veći trošak od 30m tanjih cevi onda i to može biti rešenje. Može biti da je to čak i jeftinije (deblji Rehau je nesrazmerno skuplji).
Sat, 08/03/2014 - 21:38
Problem je veliki broj cevi
datas
datas's picture
Problem je veliki broj cevi ispred kotlarnice i u samoj kotlarnici. Jedan deo kanalizacije, cevi za centralno usisavanje, odvod kondenzata za fancoile, deo vodovoda. I kod vode imam razvodnike i razvodne ormariće, nemam ventile u zidu. Urađena i recirkulacija pa za vodu imam tri cevi do svakog točećeg mesta.
Presecaju mi puteve za cevi od grejanja. Te četiri cevi još i mogu da provučem, ostavio sam slobodan put između te dve tačke. Čak i da mogu da provučem tih deset cevi za grejanje, nemam mesta za ormariće. Već imam dva za vodu, jedan za razvodnik i jedan za glavni ventil i filter za vodu.
U delu oko kotlarnice je podno grejanje koje dolazi iznad izolacije, a sve ostale cevi su u izolaciji.
Najpovoljniji položaj ormarića mi je tamo gde sam ih smestio. To je ispod stepeništa, a iza njih je mala ostava. Kad su na toj poziciji, nemam ukrštanja cevi od grejanja sa ostalim cevima.
Takođe i kod podnog grejanja mi je ta tačka podjednako udaljena od svih grejnih površna i nemam predugačkih spojnih vodova.
Pogotovu kod podnog grejanja imam dve izdvojene celine u suprotnom delu objekta. Zastakljeni delovi objekta.
Sun, 29/09/2019 - 10:27
Instalacija cevi izmedju peći na pelet i sabirnika
simbar
simbar's picture
Registrovan dana: 29/09/2019
Molim vas potrebnpo mi je da mi neko objasni da li je moguće instalirati alupex cevi između peći na pelet (potrebno za 65m2 kuće) i sabirnika sa kojieg će takođe ići alupex cevi na radijatore i koja je minimalna razdaljina potrebna za te cevi (između peći i sabirnika). Te alupex cevi bih tokom renoviranja postavio kroz pod. Razdaljina mi je potrebno iz razloga što imam soluciju postavljanja ormarića sa sabirnicima na udaljenosti 20-30cm ili 4-5m od peći.
Sun, 29/09/2019 - 10:30
Grejač je ovo već objasnio...
Grejac wrote:
Ako je snaga do 10 KW mozes ici fi 22. Do 25 kw fi 28.... Ja bih definitivno izbegao alpex i ppr cevi kao primarni dovod.
Simbar, dobro došli na forum. Pre postavljanja nove teme pretražite forum. Za većinu problema su već dati odgovori.
