Regulacija kombinovanog podnog i radijatorskog grejanja
7 poruka / 0 new
Thu, 11/10/2012 - 15:17
janbo
janbo's picture
Registrovan dana: 02/10/2012
Zanima me kako postici regulaciju temperature s'obzirom da se za podno grejanje koristi niza temperatura?
Trenutno je u kuci sistem zatvorenog centralnog grejanja sa radijatorima, a koristi se elektricni kotao. U dnevnom boravku je uvedeno podno grejanje(45mm2).
Majstor predlaze da se povratni vod radijatorskog sistema poveze na dolazni vod podnog, sto mi deluje neprihvatljivo(citajuci neka iskustva ovde) pa vas molim za savet.
Trenutno je u sistemu 1 pumpa i jedan kotao, ali u skorije vreme planiram odvojiti deo kuce pa ce biti potrebna jos jedna pumpa uz novi kotao. Iz dnevne sobe je ostavljen kabl za termostat do kotla(tj do mesnog ventila).
Trenutna ideja da uzmem trokraki mesani ventil sa termostatom(koji bi se nalazio u dnevnoj sobi na zidu). Nisam siguran da li postoji takav ventil koji bi regulisao toplotu mesane vode kako bi se postigla odredjena temperatura u dnevnoj, a da u isto vreme moze postojati ogranicenje do max 45-50C?-Ako postoji, znacila bi mi preporuka.
Na forumu je pominjano da moze dodje do blokiranja cirkulacije u sistemu podnog grejanja, usled vece temperature povratnog voda radijatorskog sistema od povratnog voda podnog. Da li je ovo realan problem kod elektricnih kotlova gde nema oscilacije vode i ako ima, da li je resenje ugradnja druge pumpe?-Sto bi povuklo pitanje gde ugraditi drugu pumpu.
Naisao sam i na neka resenja sa trokrakim ventilom koji ogranicava toplu vodu na 45-50C i nekakvih zatvaraca koji skroz zatvaraju cirkulaciju pri postizanju temperature, sto mi deluje kao jako inertan sistem i velika oscilacija samog poda.
Moguce da sam sve i pomesao, ali bi mi pomoc znacila s'obzirom da mi majstor ne uliva poverenje.
Hvala,
Pozdrav.
  • 4936 prikaza
Fri, 12/10/2012 - 07:49
Nisam strucan po pitanju
MBane
MBane's picture
Registrovan dana: 29/07/2012
Nisam strucan po pitanju instalacija ali ako hoces trokraki ventil to mozes bez elektronske regulacije postici i sa ovim http://www.metacon.rs/katalog.php?prodID=116&catID=99 Treba ti samo termostatska patrona i podesis temperaturu koja ti odgovara. Dobra stvar je sto ne trazi motor i elektroniku za upravljanje. Ima ih i od 5/4 sto je mislim vise nego dovoljno. Kod mene je podno u kupatilu povezano na povrat od susaca peskira ali je to povrsina od npr. 3m2. Mislim da kod tebe to ne bi radilo kako treba. Preporucio bih ti i bezicni termostat za vezu sa kotlom i pumpom. Ja imam neki computherm koji nije skup i super radi. Uz termoregulatore na radijatorima mogu da rsgulisem temperaturu u bukvalno svakom delu kuce posebno. Bitno je samo da se dobro izbalansira sistem.
Thu, 18/10/2012 - 16:11
Za slucaj da iko naleti na
janbo
janbo's picture
Za slucaj da iko naleti na ovu temu, a da nije nigde nasao odgovor iznecu licno iskustvo. Citajuci brdo nekih bitnih i nebitnih stvari, skontao sam da se regulacija moze sprovesti na vise nacina.
U mom kokretnom slucaju, gde imam dnevnu+trpezarija sto je jedan prostor velicine 42mm2, razveo sam 3 kruga(spirale) za podno grejanje koje su jednake duzine, pa mi regulacija za svaki krug nije potrebna.
Ako bi smo imali vise grejnih prostorija, ili razlicite krugove bila bi potrebna dodatna regulacija na samom sabirniku preko elektropomeraca. Termostat bi bio povezan sa jednim ili sa vise elektropomeraca, moguce je i vise termostata u zavisnosti koliko prostorija grejemo. Elektropomeraci otvaraju i zatvaraju cirkulaciju u krugovima u zavisnosti od signala koji dobijaju preko termostata. A dovod do sabirnika se regulise preko trokrakog(ili cetvorokrakog) mesanog ventila koji se moze fiksirati na 40-45C.
U mom slucaju gde svi krugovi imaju istu duzinu nije potrebna 'fina' regulacija. Dovoljno je da mesani ventil ima elektroglavu koja je kontrolisana termostatom, a ograniceno je 40-45C.
Potrebna je i zasebna pumpa za podno grejanje, jer hladna voda radijatora moze biti toplija od hladne vode podnog i da onda imamo blokadu cirkulacije podnog, sto resavamo jos jednom pumpom.
Cim zavrsim instalaciju i proverim kako sistem radi, navescu i sta sam koristio od proizvoda i kako sam zadovoljan istim.
MBane hvala na savetu.
Thu, 18/10/2012 - 16:29
Zaboravih da pomenem da
janbo
janbo's picture
Zaboravih da pomenem da postoji i stelovanje protoka vode u krugovima, dakle ne klasicno otvoren/zatvoren vec da se kroz smanjen protok smanji i temperatura npr. O ovom nacinu i nisam nasao previse upotrebljivih informacija, mada kazu da je takva regulacija najfinija i naravno najskuplja.
Thu, 18/10/2012 - 16:41
Ogranicen protok mislim da
MBane
MBane's picture
Ogranicen protok mislim da delimicno mozes da postignes sa grundfos alpha2 pumpom ili sa wilo pico. Trenutno je u oglasima na kupujem prodajem jedna wilo pumpa u pola cene. Mada na Slovenackom forumu kazu da je alpha2 duplo bolja. Te pumpe pored regulisanog protoka imaju i mogucnost diferencijalnog regulisanja pritiska.
Thu, 25/10/2012 - 06:28
Kod mene je povezan povratni
popd
popd's picture
Registrovan dana: 04/12/2007
Kod mene je povezan povratni vod (hladna voda) iz panelnog radijatora dužine 140 cm na dovod u podno grejanje u kupatilu i radi perfektno.
Wed, 12/12/2012 - 13:45
podno
plumberns
plumberns's picture
Registrovan dana: 15/10/2011
molio bih te d objasniš šta su to elektropomerači i ako može neki foto (jedna slika 1000 reči),hvala ti unapred na odgovoru
