Sanitarna voda
8 poruka / 0 new
Sat, 19/02/2011 - 19:42
Sanitarna voda
milentije80
milentije80's picture
Registrovan dana: 20/11/2010
Pozdrav svima, kao što se vidi na slici imam gasni kotao koji ima mogućnost da greje i sanitarnu vodu, ali s obzirom da je gas skup kupio sam štoret alfa plam at 20 koji koristi ekspanzionu bocu od gasne peći, e sad zaboravio sam da pitam majstora šta ako hoću da koristim sanitarnu vodu dok radi šporet, da li smem ili ne i da li mogu da koristim i šporet i gasni kotao u isto vreme i imam još milion pitanja ali majstor već tri meseca "nemože" da dodje da pogleda a nemože ovako da se seti kako to izgleda.
  • 3334 prikaza
Sat, 19/02/2011 - 19:47
Re: Sanitarna voda
milentije80
Ove cevi što su ofarbane crvenim krugom su od sanitarne vode
Sat, 19/02/2011 - 21:30
Re: Sanitarna voda
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Mozes da koristis sanitarnu vodu...verovatno vec jesu zatvoreni ventili grejanja ,ovi desno od oznacenih cevi,pa neka tako i ostane.Ali OBAVEZNO,moras imati pritisak u kotlu...Kod kotlova koji imaju plocasti izmenjivac,priprena sanitarne vode se vrsi tako sto voda greje vodu....Znaci,u primarnom krugu sekundarnog izmenjivaca prolazi voda iz grejanja koja treba da ima bar 20C vecu temperaturu od zeljene temperature sanitarne vode,pa ona toplotu predaje sanitarnoj vodi...
Jedini problem koji je moguc je sto posle upotrebe sanitarne vode,zbog zatvorenih ventila,kotao nece moci da ohladi sebe...pa mozda nekada nece imati uslov da krene dok se prirodno ne ohladi...U normalnom radu,on se hladfi tako sto otvori trokraki ventil,propusti pregrejanu vodu u sistem grejanja i brzo je ponovo spreman za rezim pripreme sanitarne vode..
Sat, 19/02/2011 - 21:31
Re: Sanitarna voda
SCARY
SCARY's picture
Dodatak...nalegajuci termostat ti je predaleko od kotla...
Sat, 19/02/2011 - 22:05
Re: Sanitarna voda
milentije80
Pa skontao sam otprilike oko 50% od onoga što si mi odgovorio, položaj ventila koji su na slici pokazuje režim rada kad se koristi šporet što znači da su sada otvoreni a kad koristim gasni kotao onda budu u vertikalnom položaju i isključim nalegajući termostat jer gasni ima svoj koji je u dnevnoj sobi, e sad kad hoću da koristim sanitarnu vodu onda moram da okrenem na levo onaj srednji kružić koji se nalazi na gasnom kotlu. Po nekoj mojoj logici a i po tvojim upustvima koliko sam ih shvatio ja mogu slobodno da založim vatru u šporetu a na gasnom kotlu samo prebacim na režim rada sanitarne vode, e da a što se tiće nalegajućeg termostata nemogu bliže zbog zida a i da mogu zar se neće grejati od štoreta i nepravilno raditi.
Sun, 20/02/2011 - 23:43
Re: Sanitarna voda
Anonymous
Anonymous's picture
zavrnes ulazni i izlazni ventil do grejanja na gasnom kotlu da ne bi kroz njega prolazila voda koju grejes sa alfom i pustis kotao da radi letnji rezim, to je tockic na kom je nacrtano sunce. nastelujes na njemu temp vode i kupanje
Mon, 21/02/2011 - 18:33
Re: Sanitarna voda
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Kao sto rekose prethodnici,kupanje!!! i ne brigaj,moze to tako da radi.
Mon, 21/02/2011 - 22:04
Re: Sanitarna voda
milentije80
E ljudi znam da sam dosadan ali... poslao sam mejlom jednom majstoru link od ovog foruma pa je pročitao i po njemu pogrešio sam sto sam ostavio da mi alfa koristi ekspanzionu bocu od gasnog kotla, po njemu treba da razdvojim kompletno alfu od gasnog kotla, pa da kad se grejem na alfu gasni kotao koristim za sanitarnu vodu a kad želim gasni kotao na njemu mogu i da se grejem i da imam sanitarnu vodu a alfu ne ložim, e sad šta kažete na to? Pozdrav i hvala
