Sistem gubi vodu
8 poruka / 0 new
Mon, 25/11/2013 - 11:19
Sistem gubi vodu
mrpeja
mrpeja's picture
Registrovan dana: 05/02/2012
Imam problem sa centralnim grejanjem sto stalno pomalo gubi vodu.
Hteo bih da pitam smem li da u sistem sipam onaj prah sto se koristi kad automobil gubi vodu, pa se sipa da zadihtuje?
I da li to moze da pomogne, jer na ventilima nisam nista nasao da kape, a imam delove instalacije koji su nedostupni pogledu.
Miroslav
  • 2007 prikaza
Mon, 25/11/2013 - 15:02
Тешко да ће то да помогне ...
Mon, 25/11/2013 - 15:10
DSa li ste sigurni da gubi
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
DSa li ste sigurni da gubi vodu??? Ako je sistem zatvorenog tipa (sa ekspanzionom posudom kod kotla) mora se prvo proveriti ispravnos posude. Ako se nigde ne vidi curenje, vrlo je moguce da je problem u ekspanziji.
Mon, 25/11/2013 - 15:52
kakva je pec i koliko je
amkos
amkos's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
kakva je pec i koliko je stara,mozda je kotao dotrajao
Fri, 29/11/2013 - 11:55
Sistem gubi vodu
mrpeja
mrpeja's picture
Hvala,
Sistem je zatvoren, a kada pritisnem ventil na ekspanziji, izlazi vazduh, te valjda je dobra.
Kotao jeste star pa cu ako malo otopli da uradim hladnu probu na 3 bara, toliko drzi sigurnosni ventil.
Dodatni problem je u tome sto imam delimicno skrivene cevi ispod poda (jednocevni sistem) pa mi nije dostupno da vidim spojeve na nastavljanim cevima.
mrpeja
Fri, 29/11/2013 - 11:59
Sistem gubi vodu
mrpeja
mrpeja's picture
Pozdrav, Grejac
Siguran sam da gubi vodu.
Svakog dana moram malo da dolijem, jer od 1,1 bar koliko drzim na hladno, za 24 h padne na 0,8 do 0,9 bar
Fri, 29/11/2013 - 18:21
Zavisi sa cime je radjenda
Grejac
Grejac's picture
Zavisi sa cime je radjenda instalacija. Ako je radjena al pex ili bakarnim cevima u pvc, ne verujem da su nastavljali cevi. Da bi ispitao sistem kako treba, ne treba ti ni veci pritisak od 2 bara, ali moras da ukines ekspanzionu posudu.
Sat, 30/11/2013 - 18:00
Sistem gubi vodu
mrpeja
mrpeja's picture
OK, hvala,
Ima i bakarne PVC i bakarne onako, sa kolennima i nastavcima, jer nije radjeno samo u jednom zamahu, vec je dogradjivano.
Onda cekam prvi topli dan pa cu da radim hladnu probu
