Snaga gasnog kotla
8 poruka / 0 new
Tue, 30/01/2018 - 12:37
Snaga gasnog kotla
pseudomonas
pseudomonas's picture
Registrovan dana: 16/09/2016
Poštovani forumaši, stalni sam posetioc i trebala bi mi pomoć oko ugradnje gasnog kotla
Radi se o kući na sprat zidanoj punom ciglom, površine 150 kvadrata korisnog grejanog prostora.
Izolovana sa 15 cm stiropora na zidovima, troslojnom niskoemisionom PVC stolarijom, 30 cm mineralne vune na tavanici.
Bio mi je inženjer i njegov proračun je 24 do 28kw za gasni kotao u zavisnosti da li će biti grejanja tehničke vode. U principu sam mislio bez grejanja tehničke vode da ne bih dovodio do preranog ištečenja pumpe.
Ova snaga mi deluje preterana pa mi treba vaše mišljenje, posebno Grejača.
Neka moja računica je bila 14- 18 kw
Dilema mi je i da li se isplati kondenzacioni kotao u mom slučaju - Bosh ili Valiant.
Puno hvala za svaki odgovor
  • 2006 prikaza
Tue, 30/01/2018 - 12:40
Da napomenem kuća se nalazi u
pseudomonas
Da napomenem kuća se nalazi u Somboru, okružena drugim kućama
Tue, 30/01/2018 - 14:24
Samo uporedi, moja kuća je
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Samo uporedi, moja kuća je 270m2, 5-10cm Demit fasade i 15cm na tavanu pa ima 12kW/h gubitaka.
To što ti je sračunao je bar 3 puta više od stvarnih gubitaka.
Kondenzacioni se isplati ako je polazna voda do 40*C a to zavisi od površine radijatora ili grejnih tela.
Tue, 30/01/2018 - 14:41
Hvala. Šta mislite da je
pseudomonas
Hvala. Šta mislite da je bolje , predimenzionisati radijatore pa uzeti kondenzacioni ili bez predimenzionisanja pa konvencionalni kotao?
Wed, 31/01/2018 - 18:27
Pitanje opredeljenja.Svakako
tihi2
tihi2's picture
Svakako toliko radijatora da je polazna voda do 45*C (ii 50) na spoljnih npr -10*C.
Na tako postavljen sistem može kondenzacioni a može i običan. Ja sam malo skeptik kad pročitam iskoristivost običnog 92% a kondenzacionog 108% ali možda tu ima nečega.
Što je manja razlika grejnog tela i temperature u sobi to je prijatnije i ne suši se vazduh.
Tada nije za odbaciti ni grejanje na struju (bar noću) jer je noćna tarifa oko duplo jeftinija od gasa.
Inače, u ponudi je sve manje običnih kotlova, kažu da se na Zapadu ukidaju i da ih neće biti. Ne znam koliko je istina ali i kod nas je mali izbor običnih.
Sat, 03/02/2018 - 12:19
ja grejem prizemnu 120 m2
ja grejem prizemnu 120 m2 kotao vaillant 24kw turbo tec
tako da ti je dobro proračunao snagu
komšija do mene ima kuću na sprat sličnu kao tvoja ima kotao od 32kw maxi baxi
ja bi stavio 32kw pa si miran
decembarski račun mi bio 12000dinara danju 23c nocu 20,5c
Sat, 03/02/2018 - 14:55
Hvala. Pričao samo još jednom
pseudomonas
Hvala. Pričao samo još jednom sa inžinjerom tako da biće kondenzacioni Bosh 28kw a možda i jače ako naleti nešto na popustu sad na kraju sezone
Sat, 10/02/2018 - 02:42
Meni je majsor rekao da je
lajos80
lajos80's picture
Registrovan dana: 09/08/2012
Meni je majsor rekao da je uvek bolje staviti slabiji kotao radi smanjivanja ciklusa paljenja i gasenja kotla. Najmanju potrosnju gasa bi imao ako se kotao ne bi gasio vec , bi regulisao temp. sa modulacijom plamena. Plinski kotlovi u specifikacijama imaju maksimalnu i minimalnu toplotnu moc . Pa bi odabir kotla trebalo vrsiti po tome.Ili mozda gresim? Svaki majstor odabere kotao od 24 ili 28kw zasto? Zbog sanitarne vode jer slabije od toga ne moze da zagreje dovoljno tople vode za tusiranje.
