Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
TA pec kao grejac centralnog grejanja
18 poruka / 0 new
Sat, 21/11/2020 - 16:23
executor
executor's picture
Registrovan dana: 18/05/2011
Pozdrav, Nesto sam razmisljao da na postojece centralno grejanje ubacim jos elekticni kotao kao dopunsko grejanje na jeftinu stuju preko noci bez potrebe za dodatnim lozenjem. Ali posto imam tri TA peci po jednu od 2.5, 4,5 i 6Kw koje bih da prodam pa da kupim kotao pa me zanima da li bi postojala neka mogucnost ipak da uz adaptaciju iskoristim recimo AEG 6kw da upravo TA bude grejac. Mozda da izvadim gornji red cigli pa umesto njih napravim neki izmenjivac slicnih dimenzija koji bi lezao na gornjem grejacu ili bi bilo dovoljno samo neka cev debljih zidova da se ubaci uz adaptaciju cigli. Da li bi to bilo izvodljivo i sta bi bilo potrebno da se pripazi da ne bi doslo do neke greske. Verujem da je kupovina original elektricnog kotla bolje resenje ali nekako mi je zanimljivo ako bi mogao akumuliranu temperaturu da iskoristim za grejanje i u toku dana kad nije jeftina struja. Imam timer za trofaznu koji automatski ukljucuje grejace dok je jeftina struje a mozda jos neko dodatno resenje bi bilo da taj gornji grejac povezem na neki posebni termostat da nebi doslo do nekog pregrevanja..? Sta vi kazete izvodljivo ili da se batalim toga? Naravno majstori bi radili ne bih se ja sam upustao u ovakav podvig Smile
Kaniš li pobijediti, ne smiješ izgubiti!
  • 411 prikaza
Sat, 21/11/2020 - 20:44
Sve to moze, ali ima puno
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Sve to moze, ali ima puno komplikacija. To se ne radi tako... A i jako malo ce biti akumulirane energije...
Procitaj ovo
I videces kako se to radi...
Sat, 21/11/2020 - 22:52
Iskreno mislim da je ideja i
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Iskreno mislim da je ideja i vise nego suluda, upropastiti TA peci a ne dobiti maltene nista. 3 TA peci se mogu fino prodati i za taj novac uzeti pravi elektricni kotao, koji koristi struju za ono za sta treba da je koristi, a ovako sa ta grijati cigle, vazduh u prostoriji i nesto malo iskoristiti za grijanje vode, mislim da je bacanje para.
Sat, 21/11/2020 - 23:33
Negde sam procitao da
executor
executor's picture
Negde sam procitao da akumulirana temperatura cigli u TA peci dostize oko 800'C pa sam se vodio tom logikom da se ta akumulacija iskoristi za grejanje po radijatorima ako se u TA na sam grejac improvizacijom ubaci cev koja bi grejala vodu u postojecem sistemu pa reko mozda bi moglo bi da se iskoristi jos par sati da greje i kad se ugasi punjenje tj jeftina struja posle 7 sati ujutru. Inace centralno je na kamin koji se nalazi u dnevnoj sobi pa greje istu uporedo a takodje i ova 6KW TA je isto u dnevnog a iza nje prolazi vod za centralno tako danekog pocebnog budzenja sa cevima nema.. Sto se tice upropascivanja TA i nije neko veliko bacanje para jer jedva 80e vredi ako bi mogla da se iskoristi onda super ako ne onda necu ni da pocinjem. Jedino sa ovim klasicnim elektricnim kotlom je fora da posle 7h ujutru opet moram da lozim.. ugradnja dodatnog akumulatora vode je trenutno verovatno skup sport Smile
Sat, 21/11/2020 - 23:52
Pa generalno nije jeftin. Ali
pedja089
pedja089's picture
Pa generalno nije jeftin. Ali ne bi trebalo ni da je preterano skupo...
Verovatno bi pravljenje samog kotla koji bi ubacio u TA izaslo ko pola akumulatora toplote.
A probaj razmisliti jos sta bi bilo sa vodom ugrejanom na 800 stepeni?????
Sun, 22/11/2020 - 00:33
Pa ne znam voda bi strujala
executor
executor's picture
Pa ne znam voda bi strujala pomocu pumpe, a koja je temperatura unutar kotla na cvrsto gorivo?
Sun, 22/11/2020 - 00:47
Ali tamo nigde nemas dodir
pedja089
pedja089's picture
Ali tamo nigde nemas dodir vrele samotne cigle i metala iza kojeg je voda.
Temperatura metala u kotlu je ispod 100°C. Uspeh je drzati temperaturu tih limova preko 60 stepeni. Neki i sa tim imaju problem. Pa se dodaju posebni ventili koji regulisu tu temperaturu.
Tako da batali se toga...
Ako prodas te 3 peci, i dodas koliko si mislio dati majstoru da ti napravi kazan za TA pec, mozes kupiti AT bez problema.
Fri, 29/01/2021 - 22:22
Nadam se da tema nije
milos 84
milos 84's picture
Registrovan dana: 29/01/2021
Nadam se da tema nije zaboravljena, pala mi je ista ova ideja na pamet pa reko da vidim da li je iko vec probao nesto slicno i ovo je jedina tema na netu koju sam nasao.
Naime ideja je ubaciti bakarnu "zmiju" u sredinu vune peci
Sat, 30/01/2021 - 00:15
Мислим да је то немогућа
Мислим да је то немогућа мисија, јер је камена вуна свега 5 цм и то тврдо пресована, а ако се то разбуца да би се убацила "змија" тешко би било сложити и вуну и тај додатак и шамотне цигле. Нема ту места за такве егзибиције. Осим тога појавио би се проблем контолисања темепературе загревања тог новог додатка, јер ТА пећ је сасвим другачије конципирана.
Sat, 30/01/2021 - 23:16
Hvala na odgovoru, sve je
milos 84
milos 84's picture
Hvala na odgovoru, sve je meni jasno oko projekta TA peci i njene temperature, potrebno je relativno malo energije vuci iz ta peci u pitanju je podgrevanje coskova sove iza ormana i bracnog kreveta javlja se vlaga zbog stiropora koji je stavljan sa unutrasnje strane sobe sto ce se resavati naprolece a ovo je privremeno resenje. Inace u ostalim prostorijama imam akomulaciono podno grejanje koje funkcionise besprekorno i u problematicnoj sobi sam izvukao cevi po ivici zida i poda ali tokom dana je isuvise mala temperatura vode u njima tako da kada merim iza ormana pada na spoljnu a odmaknut je od zida, tokom noci dok kotao radi ide na 25°c sto je ok
Cevi, kolena i fiting je spremno tako da moj projekat naj verovatnije krece sutra pa javljam sta sam postigao
Mon, 01/02/2021 - 14:17
Drug moj, taj problem sa
BOSSKE
BOSSKE's picture
Drug moj, taj problem sa kondenzacijom u coskovima, mislim da si mogao mnogo lakse da rijesis sa par onih maleckih ventilatora, zavisno od broja mjesta koja ti prave probleme, samo da njih postavis da cirkulisu vazduh u tim dijelovima gdje se kondenzuje i mislim da bi problem bio rijesen, posto vec kazes da je to privremena varijanta. Ali ako je tebi lakse da provlacis cijevi kroz ta pec, probaj, svako novo iskustvo je dragocjeno, cak i ako se ne postigne nikakav efekat.
Thu, 04/02/2021 - 10:13
Projekat uspesno zavrsen,
milos 84
milos 84's picture
Projekat uspesno zavrsen, ideja je rodila plodom mada bi mozda trebalo da se jos odalje cevi do spoljnog zida peci malko je vruca voda skoro 60°C
Tako da ako jos nekog zanima ideja moze li se grejati voda sa ta peci odgovor je moze i funkcionise, potrebno je 9m cevi, 9 jednodelnih kolena, 9 dvodelnih kolena, 3 poluholendera, jedna odzraka i jedan t komad. Naravno sve tvrd lem
Thu, 04/02/2021 - 10:30
Miloše okačite neku
Miloše okačite neku fotografiju kako to izgleda!
Thu, 04/02/2021 - 10:54
Pokusao sam ono sto sam
milos 84
milos 84's picture
Pokusao sam ono sto sam slikao dok sam radio ali prevelike su slike kako to da izvedem ima li negde neka kvacica koju nisam video
Thu, 04/02/2021 - 11:10
Na zalost nemam vise
milos 84
milos 84's picture
Na zalost nemam vise slika
Ipotrebno je 6 ruku da se stavi na pec izmedju vune zato sto razlistana vuna nikako nece dastoji sa cevkama u njoj pokusao sam zicom da vezem ali prolazi kroz vuni i cepa je zica i kljucna stvar pec treba da se hladi 2 dana ja sam jedan dan preskocio paljenje ali je unutra bila vrela
Thu, 04/02/2021 - 20:09
Sad nesto kontam, zar nije
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sad nesto kontam, zar nije bilo jednostavnije ubaciti cijevi unutar peci kroz kanale kuda vazduh prolazi, ima prostora par cm da se ovakav dio ubaci unutra, da se ne rastura vuna i sve ostalo. onda bi morala voda brzo da cirkulise, da se lemovi ne rastope jer unutar zna biti i preko 600 stepeni, ali ako je voda u cirkulaciji unutra mislim da ne bi pravilo probleme. Samo se izbuse ulaz i izlaz za vodu kroz resetku i donji dio gdje duva. onda bi grijalo kao bijesno, a ne bi isijavalo toplotu kroz vunu.
Sat, 06/02/2021 - 23:58
Mozda to jeste lakse i
milos 84
milos 84's picture
Mozda to jeste lakse i sigurno bi bolje grejalo ali bi relativno brzo ispraznilo pec. Ona nije projektovana za te egzibicije, ovako kako je sada ujutru je voda na 60°C vec nede oko 14h pada 40°C aposle 18h je na 25°C
Ona pogoni 20 m cevi u istoj sobi gde se i ona nalazi plus jedan radijator od 1m panelni u jos jednoj prostorijji koja se grejala na drugu pec i vezana je dalje na sistem podnog grejanja.
Podno grejanje je na 55metara kvadratnih koje je pravljeno da radi samo nocu na 4KW, upitanju su vevi na razmaku od 10 cm u betonu koji je odvojen od zidova 3cm i poda 5cm sa stirodurom i 25 debljine.
Ovo bi verovatno mnogo bolje funkcionisalo da ima zasebnu pumpu i da nije vezano sa postojecim sistemom
Sun, 26/02/2023 - 15:55
ovo ima u USA i snaga je
Miroslav3456
Miroslav3456's picture
Registrovan dana: 01/09/2017
ovo ima u USA i snaga je 14-45 kW (120-240 kWh kapacitet) pod nazivom "Electrical Storage Heater (Hydronic)"
