Termomont Toby ili Biodom
11 poruka / 0 new
Thu, 08/09/2016 - 21:24
slobadaca
slobadaca's picture
Registrovan dana: 09/10/2014
U dilemi sam izmedju Toby 30 i Biodoma, ali vidim da ima oznake 27, 27E i 33 a grejao bih do 200 kvadrata kuce bez izolacije.
Sta mi preporucujete Toby ili Biodom?
http://zdravahranailecenje.blogspot.com
http://kako-da-uradim.blogspot.com
  • 2354 prikaza
Thu, 08/09/2016 - 21:32
Ja glasam za Biodom
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Ja glasam za Biodom
Thu, 08/09/2016 - 22:44
Zbog cega Biodom? Ja sam se
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Zbog cega Biodom? Ja sam se zagrejao za Toby ali jos uvek se mogu predomisliti.
Fri, 09/09/2016 - 10:01
Moze li neko obrazlozenje iz
vlado107
vlado107's picture
Moze li neko obrazlozenje iz iskustva koji kotao na pelet do 12kw? Jos uvek sam u pregovorima sa majstorima i jos uvek uzimam ponude.
Svaki majstor forsira ono na cemu ima najvise zarade.
Toby mi se svideo ovako na prvi pogled po karakteristikama i na njega sam prvo naisao ali sem tog "prvog pogleda" nemam neki razlog da uzmem taj kotao.
Citao sam da termomont kotlovi na drva i ugalj vrlo brzo propadaju zbog loseg lima ali da sa peletom nema tih problema.
Fri, 09/09/2016 - 10:19
Biodom bez bilo kakve dileme.
Raspucin_bg
Raspucin_bg's picture
Registrovan dana: 06/04/2016
Biodom bez bilo kakve dileme. Jednostavno je kvalitetniji kotao, bolja automatika i završna izrada
Fri, 09/09/2016 - 10:20
Pre Tob-ja bih razmislio i o
Raspucin_bg
Pre Tob-ja bih razmislio i o Thermofluxu ili Centrometalu
Fri, 09/09/2016 - 10:48
Pogledao sam preporuke.
vlado107
vlado107's picture
Pogledao sam preporuke. Problem mi je minimalna snaga kotla a da nije kaminska varijanta. Meni u proseku treba 2kw a na -25 6kw.
Tako da mi je Toby 12 i previse. Njegova minimalna snaga je 3.8kw i problem je cesto paljenje i gasenje jer minimalna snaga prevazilazi moje prosecne potrebe.
To bih resio bufferom ali ne vecim od 300 litara da mi ne zauzima puno mesta u garazi. Kod jacih peci taj buffer bi bio mali. Kotao i buffer bi se nalazio u garazi.
Fri, 09/09/2016 - 15:08
Imas kotao Thermoflux interio
Raspucin_bg
Imas kotao Thermoflux interio 14kw
Fri, 09/09/2016 - 20:27
Malo sam u guzvi, pa ne
Grejac
Grejac's picture
Malo sam u guzvi, pa ne stizem da se posvetim forumu. Inace, razlika izmedju Termomonta i Biodoma je nebo i zemlja... ipo kvalitetu i po nacinu rada. Bilo je vise price o tome na forumu, oko elektronike i slicno. Ja sam ugradio samo dve 12 Toby i znam da su korisnici imali jako puno problema. Dolazili serviseri cackali menjali i tako. Sto se tice malih objekata, tu po meni jedino igra uloga Termoflux Miniterm Aqua 8.5 KW. Od je od 2.5 do 8.5 KW. Solidna zapremina kazana od oko 20+l. Mislim da ide malo jace od jedne vrece peleta u spremnik i to je to.
Eh sad ko voli, izbora ima...nije da nema
Wed, 14/09/2016 - 07:02
Odlucio sam se za Biodom 27.
slobadaca
slobadaca's picture
Odlucio sam se za Biodom 27. Nadam se da ce on moci da ugreje 200 kvadrata posto nemam izolaciju.
Ima li neko Biodom 27? Kakva su iskustva?
Wed, 14/09/2016 - 08:32
Moj brat ima Biodom 27, ja
Raspucin_bg
Moj brat ima Biodom 27, ja sam zbog njegovog iskustva i iskustva njegovog kolege koja su fenomenalna se odlučio za Biodom C 25.
