Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Krovna konstrukcija
19 poruka / 0 new
Sun, 18/09/2011 - 14:06
Krovna konstrukcija
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Majstori su mi proletos zavrsili krovnu konstrukciju ali jedna stvar mi nije jasna. Uradjene su makaze i postavljena je jedna dugacka greda ispod njih. Za tu gredu (vencanicu?) je ekserom pricvrscen svaki rog i horizontalna greda od makaza ali rogovi nisu spojeni sa makazama (valjda je jasno)!? Da li je to propust ili tako treba?
  • 40427 prikaza
Sun, 18/09/2011 - 15:37
Ta horizontalna greda koju si
Ta horizontalna greda koju si ti krstio sa vencanica se u stvari zove podroznjaca , i ona u komletu sa nogama cini stolicu , ti nemas nista od toga osim podroznjace , Makaze ili kljesta ili pajanta  imaju samo jednu funkciju a to je ucvrscivanje rogova  na slici  sam oznacio gde se zakivaju ( zuto crveno ) a plavom bojom je nacrtana vertikalna greda koje nema i koja bi sa podroznjacom cinila stolicu . Ne mogu da vidim na slici ali mi se cini da ti fale i 2 macke .
Sun, 18/09/2011 - 19:08
Bas to sam i ja mislio da
Beshla
Beshla's picture
Bas to sam i ja mislio da nedostaje! Planirao sam da makaze ucvrstim za rogove sa srafovima. Probao sam da zakucam ekser (20 cm) ali se krivi jer su grede vec suve. Tacno na sredini podroznjace ide planirani pregradni zid. E sad, da li da prvo postavim vertikalnu gredu, pa ozidam ili je dovoljan samo zid? Na staroj konstrukciji nije ni bilo podroznjace, a majstor ju je stavio (kaze da pojaca). A macku imam ali samo jednu, ali retko ide u potkrovlje Smile .
Sun, 18/09/2011 - 19:40
Ta horizontalna (svetla)
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Ta horizontalna (svetla) greda je po svemu sudeći rožnjača. Ona bi trebalo da je oslonjena na vertikalne stubobe, i pajante (kosnike koji dodatno skraćuju raspon rožnjače). Ove tamne horizontalne grede su verovatno neka vrsta raspinjača (raspinjača po preseku elementa, klješta po vezi) koje u spregu sa rožnjačom drže krovne ravni razapetim - biće da ti je krov veliki (rogovi dugački). Sve to iako urađeno sa dosta odstupanja od tesarske majstorije, ima smisla, jedino je nejasno zašto rožnjača nije nigde oslonjena na ovih 5 metara koji se vide?!?!
samo veselo!
Sun, 18/09/2011 - 20:15
Duzina rogova je 5 m. Inace,
Beshla
Beshla's picture
Duzina rogova je 5 m. Inace, majstor koji mi je radio krov je docekao penziju kao tesar u GP Rad, tako da mu se nisam ni petljao u posao. Meni kao laiku nije bilo jasno zasto nije vezao makaze (raspinjace) za rogove, vec sad moram ja! Samo me interesuje da li da ih povezem srafovima i da li da prvo postavim stub pa ozidam ili je dovoljan samo zid?
Sun, 18/09/2011 - 21:57
Zar ne bi bilo jednostavnije
Zar ne bi bilo jednostavnije pitati majstora zašto je i kako šta uradio na , pomenutom, krovu, ako je već penzionisani tesar.Za toliki staž u struci, pa sve da je burek donosio majstorima sigurno bi što šta korisno naučio o gradnji krovova.
Sun, 18/09/2011 - 22:46
pa za tu dužinu rogova ta
pa za tu dužinu rogova ta podrožnjača je bila bespotrebna to se stavlja uglavnom na grede preko 5m dužine
se pravi stolica
a posao učvrćivanja odradiće ekseri200 samo malo im olakšaj pa tanjom burgijom izbuši i čekić će ukucati ekser
bolje nego šraf
ja imam sličan krov i stoji bez problema evo 11-ta godina
Mon, 19/09/2011 - 08:26
Krov
Beshla
Beshla's picture
Ja sam ga i pitao kad je radio, a on mi rece da se tako radi. Nego, sta mislite da li je dovoljan samo zid ispod podroznjace ili da postavim prvo stub? Duzina podroznjace je oko 8m i tacno na polovini je planiran pregradni zid.
Mon, 19/09/2011 - 08:52
Zavisi od čega će biti
Zavisi od čega će biti pregradni zid.Ako je suva montaža, onda treba stub, ako će biti cigle onda, mislim, da ne treba.
Mon, 19/09/2011 - 09:02
upravo tako kako zvukoljub
upravo tako kako zvukoljub kaže
čak recimo ako bude suva montaža može da pravi i probleme jer će rožnjača uvek živeti
pa će se dešavati da GK spojevima pojave pukotine
on je to postavio kolko vidim zbog ovih kućica sa strane
po meni nije bilo potrebe za rožnjačom nije to tako veliki krov čisto ima neku estetsku funkciju a ne noseću
Mon, 19/09/2011 - 12:49
Ova fotografija pojašnjava
drda
drda's picture
Ova fotografija pojašnjava rad.
Iako je pad dosta veliki, na tu dužinu rogova bila je potrebna rožnjača i to je dobro urađeno. Nije dobro samo to što one nisu dodatno oslonjene sem na zabatne zidove (to je suviše veliki raspon, 8m), i to bi trebalo uraditi odmah npr. uz pomoć već spominjanih stubova i pajanti. Položaj i pravac postavljanja podmetača za stubove određuje međuspratna konstrukcija ispod. Raspinjače će očigledno biti i tavanjače i neće smetati da ih spregneš sa rogovima, na koji god način da se odlučiš. Sva ta spomenuta građa može jako lepo da se iskoristi prilikom osmišljavanja enterijera potkrovlja tako što bi delimično ostala vidna i u kombinaciji sa drugim materijalima.
Srećno i ubuduće sa radovima!
samo veselo!
Sun, 26/02/2012 - 17:20
Veliki krovni raspon
digikv
digikv's picture
Registrovan dana: 28/02/2011
Treba ove godine da rekostrusem kucu (ucrstim postojecu i podignem sprat). Da bi napravilo medjuspratnu bet. plocu i drugu bet.plocu potrebno je uraditi dva betonska stuba koja se nalaze u sredini kuce (jer je raspon 9m), ali je to neizvodljivo jer moji roditelji su dosta stari i ne zele da napustaju kucu ni trenutak. Smislio sam da u opste ne radim betonske ploce vec drvenu medjuspratnu konstrukciju i drvenu tavanjacu. Da li je moguce resiti krovnu konstrukciju ciji su jedini oslonci na 9m, krov je na 4 vode. Kako mogu da postavim PDF fajlove sa osnovama kuce.
Fri, 09/03/2012 - 11:33
9m
Beshla
Beshla's picture
digikv wrote:
...Da li je moguce resiti krovnu konstrukciju ciji su jedini oslonci na 9m, krov je na 4 vode...
Najbolje da dovedes iskusnog gradjevinca da to pogleda.
Fri, 09/03/2012 - 11:40
Krov
Beshla
Beshla's picture
Da li neko zna kolika je dozvoljena - minimalna udaljenost ivice krova (oluk, streha) od komsijskog placa?
Fri, 09/03/2012 - 16:20
80cm
80cm
Tue, 15/01/2013 - 17:54
savet
makedonijaPrilep
makedonijaPrilep's picture
Registrovan dana: 15/01/2013
Treba mi vase mislenje za rekonstrukciju krova. Sad je krov izgradzen od rebraste table. Planiram nabaviti crepove Mladost - Leskovac ( kontinental tip )
Krov je na jednu vodu , duzina je 4,5 m + steha 1,5 m. To ti tolazi oko 6 m na 8-8,5 m sirine ... 50-55 m2. Ili oko 650-700 crepova ( kontinenltal tip , Mladost Leskovac )
Planiram koristiti grede 6 metara 10 x 8 cm. ( 60 cm razmah ) Za strehu 12x12. Iznad grede dolazi lesonit tabla , terpapir ili neka dr izolacija , letve za crepove ( 5 x 2,5 cm ) i na kraju crepove.
Sun, 27/01/2013 - 15:21
Dozvola
Svastar
Svastar's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Pozdrav majstori!
Da li neko zna trenutne opstinske propise u vezi dozvola za adaptacije?
Ja bi da zamjenim stari pokrov od salonit ploca sa novim crepom, stim da ne menjam gabarite krova.
Da li je u ovom slucaju potrebno traziti dozvolu (okolina N. Sada)?
Da li je dozvoljeno ugraditi krovni prozor ili badzu- krovic sa prozorom, bez dozvole ?
Ima li neko iskustva sa crepom Portugalac- (Toza Markovic)?
Unaprijed zahvalan!
Fri, 01/02/2013 - 21:12
Krov
Beshla
Beshla's picture
Prvo odes u urbanizam i sve ti objasne. Za zamenu krovne konstrukcije ti je potrebna dozvola za rekonstrukciju, a to podrazumeva projekat rekonstrukcije i gradjevinsku dozvolu. Najjednostavnije je da trazis dozvolu za sanaciju dela krovista jer ti onda sve to nije potrebno. Navedes da je razlog npr. prokisnjavanje, a ti odradis sta si vec planirao. Uvek mozes da se pravdas da kada si skinuo ploce, da si uvideo katastrofalno lose stanje konstrukcije i da bi sprecio dalje propadanje, morao si da zamenis sve... Tako su bar mene posavetovali urbanisti. Za krovni prozor ti ne treba nikakva dozvola ni saglasnost komsije, dok izrada badze vec predstavlja rekonstrukciju i potrebna je gradj. dozvola. Ja sam u okolini BG-a i za zamenu krovista i izradu dve badze mi je bila potrebna gradj. dozvola i sve sto pre nje prethodi - meseci cekanja i nerviranja... Srecno!
Tue, 08/10/2013 - 20:06
izvinjavam se sto vadim temu,
kalej
kalej's picture
Registrovan dana: 17/07/2012
izvinjavam se sto vadim temu, ali Beshia, da li si sigurna da ne treba dozvola za ugradnju dodatnog krovnog prozora?! Cini mi se da je to jedna od stavki pobrojana u kriterijumima za rekonstrukciju...pitam jer mi gori pod nogama, imamo predsednika skupstine stanare koji svoju funkciju vec 12 godina lepo unovcava iznudjivanjem. U medjuvremenu je potpuno odlepio i sad kako cuje cekic, zove inspekciju. Ja sam razmisljala o badzama ali i odustala. Ici cu na mnogo goru, i na duze staze skuplju varijantu-krovne prozore, ali mislim da ce me prijaviti. Posto jednom mesecno ide oko zgrade i on slika prednju stranu, a zena mu je zaduzena da pravi slike zadnje strane, mislim da je lako da me prijavi i to i dokaze...kako da se izvucem...imam u projektu pravo na 2 prozora -btw, kupila sam 4 veca, da zamenim 2 stara i da ugradim jos 2.
U opstini sam najavila sve ovo jer skot nije hteo da mi overi 80% potpisa saglasnosti za zamenu crepa kao invest. odrzavanje, pa posto je i njih tuzio (cak i predsednika opstine, kao i ovog u prijavnici) ljudi su shvatili koja je to budala ali ne mogu da ga smene. Cak je uhvacen i u kradji zajednicke struje, seci stabala, prodaji dela podruma (zajednicke povrsine) prisvajanje zelene povrsine i pravljenje privatnog parkinga od parcele zgrade...i dalje mu niko nista ne moze. Sad smo sve to pobrojali u krivcnoj prijavi i predali-potpisalo je nas 7 u zgradi od 45 stanova.
Sta reci!
Elem, otud i moj strah jer bih dodala koji krovni prozor al se plasim da cu sve morati da vracam kako je bilo...skuplja dara nego mera, a ja tolko para nemam...
