Pozdrav svima.
U toku su mi zavrsni radovi na kuci.
Kuca je cca 300m2.Korisceni su lepak i bavalit WEBER. Stiropor je 15-ka Austroterm. Kuca je bila izmalterisana pre ovoga. Imam podrum ispod pola kuce, kuca je na sprat sa tavanom. Gde je bolje da stavim stiropor(ostalo mi taman toliko)-da ga izlepim na plocu na tavanu ili na plocu u podrumu? Gde vise ''odlazi toplote'' ?
Фасаде и термоизолација
Topolota se uvek siri odozdo prema gore.
Mala pomoc...Planiram za koji dan da stavim demit i u ponudi imam po relativno povoljnoj cijeni materijal proizvodjaca WEBER. Kako u RS i nije pretjerano zastupljen ne znam puno o kvalitetu, pa me interesuje vase misljenje, kao i koji zavrsni sloja da izaberem, akril ili silikat? Hvala
Isto pitanje ko i micomico.
ima li ko iskustva sa lepkom Weber i sa Bomax proizvodima(ugaone, pocetne, tiple, mrezica)
Weber (koji je kupio Elbu iz Apatina) je ove godine poceo da plasira proizvode sa veoma niskim maloprodajnim cenama.
Cinjenica je da su to uradili da bi imali vece trzisno ucesce.
Prema mojim saznanjima, proizvodi su osrednjeg kvaliteta.
Prema podacima na dzakovima, proizvodi nisu uskladjeni sa ETA standardom a sama ambalaza je veoma siromasna podacima (uzmite ovo sa rezervom jer sam ambalazu poslednji put gledao pre par meseci).
Sto se tice izbora za zavrsni sloj preko stiropora, dovoljan je akril da bi se dobila funkcionalnost.
Znaci, silikat nije neophodan ali je svakako silikat kvalitetniji materijal od akrila (lakse se odrzava u poredjenju sa akrilom).
Inace, kada dodje vreme za renoviranje fasade, preko akrilnog fasadnog maltera moze da se nanese akrilna boja a preko silikatnog ide silikatna boja (silikatna boja je naravno skuplja).
Zbog svoje paropropusnosti, silikati i silikoni se nanose kada se za termoziolaciju koriste npr. table od kamene vune.
Bomax-ovi proizvodi takodje nisu uskladjeni sa vazecim standardima; znaci osrednji kvalitet.
Pozdrav!
Na drugoj temi koja se tiče unutrasnje izolacije spoljnih zidova je doslo do svadje pa ću ovde pitati.
Na montažnoj vikendici od 14m2 uradio sam od ytonga 10cm spoljne zidove i planiram da stavim 2cm stiropora spolja.
1. Da li da stavim stiropor i sa unutrašnje strane da dodatno izolujem tanke zidove? (Ubacivanje kamene vune i sl. nije moguće zbog ugradnog namestaja)
2. Koliko bi pomoglo da ubacim malo deblji stiropor spolja, tj. da li je bolje da stavim npr. 5cm spolja nego po 2 sa obe strane?
3. Preko zidova planiram da pustim da raste bršljan, pa mi treba neka fasadna boja koja nije skupa i hemijski agresivna, a sa druge strane da ne počne baš da se ljušti za 4-5 godina.
Koju boju da uzmem?
Vikendica je predvidjena za korišćenje u letnjem periodu tako da je izolacija više bitna da zadrži koliko-toliko svežinu. Zimi bi dolazio na par dana mesečno, pa mi je bitnije da noću zadrži toplotu, nego da se momentalno ugreje prostorija.
Bolje i jeftinije 5cm spolja nego po dva sa obe strane, a za ovaj brsljen mozda nije lose staviti neku mrezu na par cm od fasade uz koju bi se sirio, dole je ubosti u zemlju,a gore je pricvrstiti ispod strehe, mislim ovo kao ideja moze i ne mora.
Koju boju da uzmem?
Ovo pod stavkom 1. mi nije bas najjasnije 8-O
Pod 2. Mala ti je kvadratura,nije neka cifra ,stavi deblji stiropor!Oprecna su misljenja za unutrasnju izolaciju,na tebi je da odlucis....(mada sto se tice plinobetona ,trebalo bi da koristis neki materijal koji "dise" , ali opet to je sve na tebi )
Ovo 3. < pa valjda i sam znas da dobro i jeftino nikako NE ide zajedno :nono ,resi sta hoces jare ili pare,
tako mali prostor da zadrzi svezinu od materijala kao sto su YTONG i stiropor neceti dati rezultate ,zimi ces je brzo zagrejati ,ali toplotu neces zadrzati dugo posto se izvor toplote iskljuci,jer za to ti je potreban materijal koji ima osobinu da akumulira toplotu (a leti odrzi svezinu) , a to bi bila cigla,beton,zemlja... a YTONG to sigurno nije :nono tu ces narocito morati da povedes racuna o maksimalnom zaptivanju prostorije od vrata pa do utivnica
....ali ima tu i svetlih tacaka,to ces sa jako malo energije zagrevati bilo da je neka peckica na drva ili struju :dacne a za leto promaja ili klima 9-ka i resena stvar.
Pozdrav!
Hm, sad tek ne znam sta da radim (bio sam gotovo odlucio da kupim weber ljepilo i silikatnu fasadu), a vec u cetvrtak pocinju radovi. Koga mi preporucujes od proizvodjaca..naravno da nije preskupo? Hvala!
Da, jos ovo...obzirom da je izolacija stiropor, koji svakako nije parapropustan, ne vidim prednost silikata u odnosu na akril, sem kvaliteta samog materijala. Sa druge strane mnogi kazu da su kod akrila postojanije boje, te da za razliku od silikata ne crni i ne stvara se ona paucina u coskovima. PS. Cuo sam da sada i silikat ima neki dodatak protiv te plijesni ili sta vec...ali da je mnogo skuplji. Molim brz odgovor. Hvala!
Paucina ce se uvek javljati a ako zelis da je se resis, resi se pauka
Ne znam koliko ti je dubok dzep, ali ako je sudeci prema aktuelnim cenama Webera, ja bih se odlucio za Maxima-u i to za akril kao sto si i sam vec rekao.
Opet, sve je na tebi jer ti raspolazes svojim dzepom
Pozdrav!
Haha, ma pauke cemo vec nekako rijesiti Cereman, nego, sto se tice dzepa..nije toliki problem, naravno da svi gledaju da prodju sto jeftinije..ali ako cu radi 200-300 eura morati da trpim valiku razliku u kvalitetu onda cemo se snaci. Naravno, zato i jesmo svi zajedno ovdje na ovom veoma korisnom i poucnom forumu, kako bi uradili sto kvalitetnije i postojanije u skladu sa mogucnostima. Posto sam ja iz Banja Luka, a ovdje je za razliku od vas, cini mi se ponuda malo siromasnija, napisacu ti nekoliko proizvodjaca ciji proizvodi se nude kod nas na trzistu, a ti mi predlozi sta bi bilo dobro da odaberem, obzirom da maxime nema..ili ja ne znam da ima.
1. rofix
2. baumit
3. hgp
4. weber
5. jub
6. zorka
7. eps
8. colorit
ima ih jos, ali trenutno ne mogu da se sjetim.
Kupio bi weber, ali kada si rekao da je kvalitet osrednji, kao da si mi rekao da nista ne valja:)..mada, moj veoma dobar poznanik ga prodaje i hvali ga na sva usta (izgleda da kod trgovaca nema prijatelja:))
Inace, stiropor sam vec kupio, 10cm austroterm-ov.
Hvala!
Zdravo svima, trebao bi mi jedan savet. Na kuci je fasada od 5cm stiropora ali zbog katastrofalnog zidanja usled izvodjenja fasade negde se islo i dvojkom i trojkom da bi to licilo na nesto, prvi red stiropora nije krenuo se poc. lajsne tako da sa donje strane ima dosta rupa izmedju stiropora i zida, kao i na vrhu kuce ispod strehe, jer stiropor je lepljen na pogacice a ne onako da kazem po linijama. Ono sto sam odavno primetio je da iznad vrata i prozora se vidi na lepku da je mokar da li je to zbog ove promaje izmedju izolacije i zida i da li bi to nestalo kada bi se to sve lepo zaptilo sa ct84. Takodje u slucaju pojacavanja izolacije sa jos 5cm stiropora da li ima smisla ako se ne uspe sve idealno zapusiti sa ovim ct84, jer pri vrhu kuce se ne moze prici nekim delovima fasade jer je uradjena opsivka krova lamperijom. Takodje me zanima da li bih tu novu peticu mogao da lepim sa ct84, jer je sa tri strane kuce uradjen bavalit, a sa jedne je lepak i da li bih morao i da ga dodatno tiplujem jer krenuo bih ga sa zemlje, a kuca u najvisljem delu ne prelazi 9m. Au napisah citav roman, ako je neko voljan da pruzi neki savet bio bih mu bas zahvalan, mislim da i znam odgovore unapred ali eto cisto neko strucniji da malo pomogne. Pozdrav!
pozdrav,
imam neka potpitanja u vezi s tim.Ako si u mogućnosti da postaviš fotografije detalja koji su kritični!
-detalj oko "cokle",(ima li betonska staza oko objekta?)
-spoj izolacije i stolarije, da li je izolacija postavljena na tom delu?bankove moraš da menjaš ili ih nema uopšte sada?
-postoje li terase ili betonske nadstrešnjice na kojima može da se zadrži voda
Sta da ti pisem
Odluci se izmedju Roefixa, Baumita ili Jub-a.
Ali ti proizvodjaci nisu u cenovnom rangu kao Weber, skuplji su.
Ako ni jedan od ova 3 ne odgovara, tada je moj sledeci izbor Weber.
Pozdrav!
Bice to na kraju Baumit. Razlika mi je nekih 600-700 evrica...za koje cu se snaci nekako. Cereman, hvala najljepse na odgovorima...a kad zavrsim mozda okacim i slicicu kuce:)
Molim vas da mi neko kaze ako zna kakav je kvalitet fasadnih materijala Zorke iz Sabca. Moze poredjenje sa nekim zvucnim imenima kod nas. Unapred hvala!
Izotope hvala sto si se zainteresovao da odmah izadjes u susret i pomognes mi, ali trenutno sam u nekoj guzvi tj. iznutra radim suvo malterisanje i to isprobavam sa ct84 da vidim kako ce drzati te table, pa cim nadjem malo vremena ubacicu koju sliku fasade, mada kao sto rekoh mislim da je to zbog tog lufta izmedju fasade i zida kao i spoja izolacije sa drvenom stolarijom pa mislim da to vuce i vlazi, u svakom slucaju jos jednom hvala na interesovanju i ponudjenoj pomoci.Pozdrav!
da...i kakav je Jub-ov zavrsni silikatni sloj, obzirom da sam cuo da im je to novo u ponudi?
Sa zagladjenom fasadom ima podosta problema kod ugradnje.
Uporedio bih sa Karbonom.
Pozdrav!
Silikatne i silikonske i silikatno-silikonske fasade odavno postoje.
Imaju svoje prednosti u odnosu na akril i to je to.
Poz!
Pozdrav svima na forumu! Poceo sam sa izolacijom kuce i imam par nedoumica.. Kupio sam sav materijal, stiropor 10cm, mrezicu, tiple, lajsne, pocetne, ugaone, okapne, lepak ceresit 83 za lepljenje ploca.. kuca je omalterisana i savrseno je ravna i malter u odlicnom stanju.. pitanje za Ceremana i ostale je: mogu li koristiti lepak ceresit 83 i za postavljenje mrezice i zavrsno gletovanje, posto sam uzeo dosta kolicine za sva tri sloja, ili mora ici ceresit 85 za mrezicu.. koje bi bile posledice toga, ako bi ih bilo.. unapred hvala na odgovoru.. pozz
Jednostavno lepak CT85 je namenjen za rabiciranje staklene mrezice jer je fleksibilan i fino granulisan kako bi se dobila sto ravnija povrsina za naredne slojeve.
Cilj je da svaki naredni sloj bude fleksibilniji od prethodnog, otuda CT85.
E sad, cinjenica je da 90% majstora koristi jedan te isti lepak za sve jer domaci proizvodjaci uglavnom ne poznaju tematiku (a imaju najjeftinije proizvode na trzistu gde zbog cene imaju dobro trzisno ucesce).
Sa druge strane, fleksibilniji lepkovi su skuplji pa i to itekako rezultuje koriscenju jeftinih lepkova.
Iskustveno mogu da zakljucim da 90% majstora koristi CT83 i za rabiciranje i nikada nisam video nijedan problem.
Ali Ceresit daje 15 godina garancije na ceo sistem ako se koristi iskljucivo CT85 za rabiciranje (i to je razumljivo jer 15 godina fasada treba da trpi uticaje kise, snega, sunca, leda, vetra itd. itd).
I na kraju, proizvodjaci koji nemaju fleksibilan lepak ne daju nikakvu garanciju! (ako neko ovde napise da ovo nije tacno, molim da dostavi dokaz jer jedno je pricati price, a drugo je realnost).
Pozdrav!
hvala na brzom odgovoru. problem je u tome sto sam ja vec uzeo lepak ct83, jer sam kasnije saznao da se koristi 85 za mrezicu.. a vracati sad te dzakove u radnju mi je prilicno naporno
.. vidim da je razlika izmedju 83 i 85 uglavnom u dodatkom sisntetickih smola, pa mu verovatno to daje i elasticnost i vodootpornost, sto se vi naglasili.. a s druge strane kao sto kazete uglavnom nema problema ni sa 83 za rabiciranje.. inace "majstor" sam ja i radovi za sada dobro idu.. kad postavim stiropor, videcu koliko je ostalo lepka 83, pa mozda i probam zameniti/doplatiti za 85.. hvala na pomoci, pozz
duxdux wrote:da...i kakav je Jub-ov zavrsni silikatni sloj, obzirom da sam cuo da im je to novo u ponudi?
Poz!
Cereman, znam da silikat i silikon postoje odavno..ali mislio sam konkretno na JUB-ov silikat...za njih sam cuo da su ga nedavno izbacili..pa ne znam da li je provjeren (akril im je skroz ok)?
Ako vladaš tehnikom korišćenja materjala....bilo koji od proizvoda tih poznatijih kompanija je dobar!
Radjena je "Kuca fudbala" sa tim silikatom (mislim da se proizvod zove Unisil G).
Sasvim pristojno!
Moja jedina zamerka kod JUB-a je ta sto u zagladjeni malter stavljaju vlakna a ta vlakna mnogo smetaju pri ugradnji.
Do negde 2006. godine Henkel je imao u ponudi 1 (jedini) tip gradjevisnkog lepka i sama preporuka Henkela je da se jedan te isti gradj. lepak koristi i za lepljenje i za rabiciranje tj gletovanje.
To je napisao sam Henkel u svom tehnickom listu za Ceresit sistem fasade.
Tako se rade kontaktne fasade bar 40 tak godina sirom Evrope i nisu primeceni problemi.
Danas Henkel ima razne podvrste i modele gradj. lepkova za stiropor i danas navode u tehnickim listovima razdvojenu vrstu primene.
Da li se nesto toliko bitno promenilo u ovih nekoliko godina da iskustvo od vise decenija moze da se potisne, svako neka sam zakljuci dali nuzno mora da placa skuplji lepak.
Osim firme STO koja nudi ubedljive razloge za primenu organskih fleksibilnih lepkova za stiropor, podela klasicnih cementnih lekova po nazivima mi vise deluje kao marketing prica (da se opravda trazenje vise cene).
Do finnansijske krize nije bilo te podele gradjevinskih lepkova za stiropor
Firma STO je samo dobro izreklamirana i nista vise od toga . Nit spadaju u svetski vrh nit imaju vrhunske proizvode .
Zdravo. Nov sam clan na forumu, ali sam procitao sve postove
Moja kuca je spratna, ja zivim u prizemlju, sprat je nenaseljen.
Zidana je punom opekom i spolja omalterisana.
Zanima me sledece.
Radio bih izolaciju a moj izbor je sledeci:
1. Stiropor 8 cm Austroterm fasadni
2. Lepak Karbon Siprokol (sta mislite o njemu)
3. Odgovarajuci tiplovi za osmicu stiropor
4.Armaturna mrezica
Moj plan je da ove jeseni izoliram samo prizemlje i to 50 cm iznad ploce koja razdvaja prizemlje od sprata. Odradio bih sve do fasade, a na prolece bih izolirao i ostali deo kuce i onda spustio fasadu za celu kucu.
Sta mislite o ovakvom zahvatu. Naravno za radove cu angazovati majstore. Sve ovo radim jer nisam u mogucnosti da odjedanput odradim celu izolaciju, a zeleo bih da se ove zime bolje ogrejem i ustedim nesto novca na racun grejanja.
