Hidroizolaciaj prohodnog krova/krovne terase
5 poruka / 0 new
Wed, 29/08/2018 - 00:37
Dejan86
Dejan86's picture
Registrovan dana: 29/08/2018
Gospodo,
Situacija je sledeca. Imam krovnu terasu iznad stana od cca 50m2, na kojoj je redom uradjeno:
- kondor podignut 15cm uz vertikalu
- parna brana
- termoizolacija 15-25cm, kako bi se obezbedio nagib
- folija
- armirano betonska kosuljica 8cm
- premazano SikaLastic 1k u debljini 4mm (sa trakom na spoju horizontale i vertikale)
- lepljene keramicke plocice sa fugnama od 6mm
Problem je sto su fugne izmedju plocica popucale, voda je godinama prodirala izmedju njih (smrzavala) i pojedine plocice "zvone", neke su se i odlepile. Voda je napravila bazen ispod kosuljice i kondor je drzi, tako da konstantno ima 10-15cm vode, kada padne jaca kisa ili sneg, dolazi do curenja po coskovima koji su najnize tacke na osnovnoj ploci.
Trenutno je to sanirano sa SikaBond T8, tako sto su premazane sve fugne, spojevi vertikala i horizontala i vertikale do 30cm visine (preko plocica i zida) i u principu je napravljen "bazen", curenja vise nema, a voda je ispustena iz poda.
Zanima me sledece, da li je moguce preko postojecih plocica u ovom stanju, uraditi premaz za SikaLastic 1k, debljine 4mm u 2 sloja i preko toga prelepiti plocice Sika lepkom za keramiku SikaCeram 220 i takodje koristeci Sika CleanGrout masu za fugiranje, da li ce ovo obezbediti hidroizolaciju terase u narednih 10 godina? Smile
Nadam se da objasnjenje situacije nije konfuzno, ako uspem, dodacu i slike uz sve ovo.
Hvala unapred
  • 590 prikaza
  • Izolacije
Wed, 29/08/2018 - 08:09
Покушајте да затражите савет
Покушајте да затражите савет од фирме која се рекламира и на нашем форуму- то је Драмин. Они производе управо оно што вама треба, а то су средства за заштиту равних кровова.
Wed, 29/08/2018 - 10:17
Hvala zvukoljube, ali glavno
Dejan86
Dejan86's picture
Hvala zvukoljube, ali glavno pitanje je da li moze da se radi preko starih plocice i zadrzati ih kao dodatni sloj izolacije (sad kad su vec fugne i svi spojevi premazani sa Sika Bond T8) ili skinuti ih do kosuljice i postaviti novu hidroizolaciju i onda tek nove plocice?
Bez reklame i pristrasnosti, Sika ili Dramin?
Wed, 29/08/2018 - 10:26
Није никаква пристрасност
Није никаква пристрасност него се Драмин рекламира на нашем форуму и због тога га и препоручујем, за разлику од других који би да се о њима прича и препоручује, а да их ништа не кошта. Осим тога користио сам неке од њихових производа и из личног искуства тврдим да су доброг квалитет и нисам се покајао приликом избора, а осим тога и цена им је прихватљива за наше прилике.
Што се плочица тиче могу остати ако је подлога добра, а ако не стоје чврсто онда је боље све то уклонити па урадити како треба.
Wed, 29/08/2018 - 10:41
Pitam za izbor izmedju ta
Dejan86
Dejan86's picture
Pitam za izbor izmedju ta dva, jer sve ponude koje sam dobio za sanaciju toga su bile sa Sika materijalima, niko nije spominjao Dramin.
Hvala jos jednom.
