Pozdrav svim SSM ...Da ozivim temu...
Resio sam da izbacim kadu i ozidam tus kabinu,naravno lupam sve plocice, zidam siporeksom, hidroizolacija, lepak, plocice,tu mi je sve poznato, radjeno i jasno...
Slab sam na cementnim malterima, do sada sam krpio lepkom kojim sam radio pocice...ali sad ocekujem vece neravnine, pogotovo sto ne znam sta je ispod kade, a i zid je verovatno kriv ko tambura. Uzeo sam pesak nulu i cement. Pitanja su, doza 1:3 ili 1:4 ? Moze li to malo redje, onako kao samoliv? Da li dodati nekog aditiva za vodootpornost ?? Naravno od istog proizvodjaca kao hidro i lepak, da ne reklamiramo... Koliko dugo negovatii, recimo 1-2cm na podu, koliko cesto se kvasi/prska/poliva, kako da znam da je kako neko gore rece zrelo za hidroizolaciju??
hidroizolacija kupatila
Тако танко цементног малтера на поду неће ваљати, јер ће пуцати. За то је боље искористити масу за изравањавање подова.
Hvala na odgovoru, a koja debljina bi bila zadovoljavajuca - mozda bude i 3cm, videcu kad olupam plocice.
Mozes li mi molim te odgovoriti i na ostala pitanja - doziranje, negovanje...sta savetujes?
Маса за изравнавање подова има разних који се користе или као самолив или се равнају летвом и наносе се у разним дебљинама од неколико милиметара до неколико сантиметара. Мало треба прегледати понуду и одабрати оно што се жели. У техничком упутству је ојашњено како се ради са тим материјалима.
Zvukoljube, ako se hidroizolacija povezuje sa ovom horizontalnom površinom kanalice onda voda koja je nekako prošla kroz pločice ne može da predje preko onog vertikalnog graničnika kanalice (plastični zub do koga dolaze pločice). Vidi sliku:
http://www.itim.rs/slike/mch-klasik.jpg
Gde ja tu grešim?
A u čemu je problem sa vertikalnim graničnikom ???
Tenzore, pa kako će voda, koja je na neki način dospela ispod pločica da ode u slivnik kad joj smeta taj graničnik?
Да ли мора да се уради хидроизолација купатила, ако се налази у приземљу? Плочице су лепљене преко старих плочица.
Tenzore, molim te za odgovor. Ja to stvarno nikada nisam radio i hteo bih da znam da li je to u redu pre nego što počnem da to radim.
Hidroizolacija kupatila je sekunfarna zastita od havarija i nenamernih potapanja.Dakle namena hidroizolacije nije da obavlja funkciju "peglanja " neispravnog kupatila .
Zašto misliš da mi je kupatilo neispravno?
Ko je spomenuo tvoje kupatilo . Ja sam napisao čemu služi hidroizolacija kupatila .
Neposredno pre tog tvog posta sam te zamolio da mi odgovoriš na moje pitanje u vezi sa vertikalnim graničnikom na tuš kanalici, pa sam mislio da je to odgovor. Šta bi bio odgovor na moje pitanje?
Hidroizolacija služi da ublaži odnosno spreči posledice havarije , tj dane dozvoli prodor vode ispod . Recimo ako pukne brinoks crevu u kupatilu , hidroizolacija će sprečiti prodor vode na donju etažu , dok ta voda ne otekne u podni sifon ili dok se ne zatvori dovod vode i voda iz kupatila ne pokupi . Dakle ponoviću hidroizolacija nema nikakvu ulogu u smislu da će ona da završi posao oko odvoda vode . Ona je tu samo spreči prodor vode u ploču ili etaže ispod dok se kvar ili propust ne otkloni.
Ako voda na bilo koji način prodre ispod pločica to je već "kvar " na pločicama a HI će umanjiti posledice tog kvara .
Већ кад се прича о хидроизолацији ево како то изгледа у пракси кад се офрље ради и крајње неодговорно. Зграда направљена пре две године." Мајсторе " мрзило да штемују па су лепо послагали цеви по поду преко кога је развучена грађевинска фолија и стаклена вуна па опет фолија.Преко тога је дошао паркет и керамика у кухињи. Наравно хидро проба није урађена по правилима струке и почело је појављивање влаге по целом стану и што је најгоре и у стану испод овог где се догодила хаварија. Долазили су разни мајстори и давали дијагнозу, али проблем није решен док нисмо установили да је проблем у разводу хладне воде. Затим је ангажован човек са корелатором да установи тачно место где се то догодило јер иначе би требало раскопавати цео нови стан. Његова мерења су била веома прецизна, иако је било у питању минимално, али константно цурење које се није могло чак детековати ни на водомеру. Кад смо раскопали означено место установили смо лош вар што и слика приказује јер се цев могла извући руком из Т комада. Међутим не лези враже поново је падао притисак у инсталацији па је урађено ново мерење и пронађен је још један лош спој и на срећу ту је био крај мука.
Dobro je da je i Zvukoljub tu. Podsetiću, Zvukoljub je napisao:
"Ако је урађено све како треба вода која продре испод плочица, на неки начин, одлази преко сливника у канализацију. Површина сливника је испод плочица, а у нивоу плочица је само украсна решетка.Наравно, предпоставка је да су падови урађени како ваља, значи мора се водити рачуна о свим детаљима."
Ovo me je zbunilo jer vidim da svi slivnici imaju onaj vertikalni graničnik do koga dolaze pločice i zbog toga, po meni, slivnik nije u nivou hidroizolacije već u nivou pločica i voda koja nekako dospe ispod pločica neće moći da ode u slivnik. Dakle, molim vas obojicu da mi odgovorite da li je tačno da će voda koja dopre ispod pločica morati da tu i ostane dok se ne osuši i neće moći da ode u slivnik.
Не волим да понављам, написао сам како треба, а како ће ко да решава или прави проблем у то се не бих упуштао
To sam i ja primetio. Kod ACO resetkastih slivnika postoji vertikalni rub, odnosno prirubnica koja se nalazi u nivou hidroizolacije, ali sam rub je u nivou pločice. Meni se čini da voda koja prodje između fuga, ostaje i ne moze da preskoči taj rub. Evo slike:
http://www.aco.rs/typo3temp/pics/SLIKA-53_cb0990679c.jpg
Geberit ima rešetkaste slivnike koji deluju da su u nivou hidroizolacije:
https://issuu.com/katalozi.net/docs/letak_2015_10/25
Ali ova gornja rešetka sto ulazi u sifon ako super dihtuje, opet ne vidim kako ce voda sa hidroizolacije da sklizne u sifon...
Tako da i mene zanima gde odlazi voda koja prodje ispod pločica?
Posto me čeka hidroizolacija kupatila, interesuje me šta preporucujete da se stavi preko postojeceg sloja bitulita? Olupali su mi zidne pločice, i tu se u visini kade vidi namazan bitulit sa onom mrežicom. podne pločice nećemo dirat i preko njih ce verovatno ići neka dvokomponentna cementna izolacija, pa lepak pa nove podne pločice. Verovatno ce tu istu izolaciju hteti da stave na zidove, ali me brine da li ce se to uhvatiti za taj deo gde je bitulit nanesen? Ostatak zida je beton. Na mestu gde je kada ce biti tus kabina u nivou poda... tako da mi je jako bitno da izaberem najbolju izolaciju.
Битулит и цементна изолација не иду заједно. Што би се рекло "држи ко пас јежа".
To nije bitulit, već poliazbitol. Još gora varijanta. Ukloni ga, pa onda polimercementni sloj izolacije.
Преко хидроизолације се може глетовати јер на бази полимерног цемента.
