Izolacija od hrkanja, bez smeha molim
9 poruka / 0 new
Fri, 17/06/2016 - 03:35
IgorBGD
IgorBGD's picture
Registrovan dana: 18/03/2009
Pozdrav svima,
Da probam ukratko da objasnim problem.
U novom stanu cu morati da porusim neki ugradni plakar da bih to udubljenje iskoristio za pravljenje kreveta. Sa druge strane zida gde ce biti okrenuta glava se nalazi hodnik.
Uradio bih neku zvucnu izolaciju koja bi smanjila buku od hrkanja i razgovora u sobi, sta je najbolje iskoristiti za to?
Ukupna debljina izolacije ne bi smela preci 5-6cm, 10 ako bas mora i to je maximum.
Trenutna ideja je stiropor debljine par cm, mrezica i dletovanje, da li bi to bilo dovoljno za tako nesto?
  • 1032 prikaza
  • Izolacije
Fri, 17/06/2016 - 08:11
Погледајте ово решење:
Погледајте ово решење: http://beodom.com/sr/education/entries/installing-cork-boards-for-the-so...
Sat, 18/06/2016 - 00:31
takva izvedba izolacije je
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
takva izvedba izolacije je samo toplotna, što se tiče izolacije zvuka nećete ništa dobiti stiroporom, provereno!
Sun, 19/06/2016 - 09:57
Hvala puno. Narucih
IgorBGD
IgorBGD's picture
Hvala puno. Narucih industrijsku plutu sa infomarket sajta, videcemo kad bude gotovo ali deluje kao dobro resenje. =)
Sun, 19/06/2016 - 10:54
Azmafon
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
Azmafon
Wed, 20/09/2017 - 00:35
Rezultati?
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Kakvi su rezultati? Jesi dobio sta si ocekivao? Koju vrstu plute si tacno porucio?
Mon, 23/10/2017 - 13:55
vrlo je tesko zvucno
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
vrlo je tesko zvucno izolovati sobu. Probali smo sa stiroporom, pa sa kamenom vunom, pravili metalni rostilj, pa dodavali izmedju table, mislim da je bilo 7 cm, ali nista, zvuk se cuje pa cuje. Sreca sto su komsije otisli, ali strepimo ko ce doci u susedni stan. Kod nas je izolacija zgrada sramotna, gradjevinsi su otavili neke mostove, preko kojih zvuk prolazi i imam dojam da se josh vise i pojacava
srbijaspace.rs
Tue, 24/10/2017 - 09:45
Haos! To postoje sve veci
Perkele
Perkele's picture
Haos! To postoje sve veci problem novih zgrada a i mnoge starije imaju. Ni opste ne kapiram kako resavaju. Da li rade sedvic zidove izmedju komsije blok + nesto + cigla. Sta onda sa plafonima? Spominjano je ovde vise puta da je to zasebna struka i znanje sta to nesto treba uraditi i proracunati da bi se izolovao kolko tolko stan.
Tue, 14/11/2017 - 22:20
Betonski doboš
Millon
Millon's picture
Registrovan dana: 14/11/2017
Isti problem sa verikalnom zvučnom izolacijom. Zgrada rađena 1967 godine, firma Beton. I sve je jasno. Međuspratna konstrukcija od betonske rešetke 70x70cm, "začepljena" sa 1-2cm poda i plafona. Odječe kao doboš.
Šta bi se dobilo kada bi se izbušile rupe u plafonu i podu i u njih "uduvala" pur pena? Naravno simetrično izbušene rupe u svakoj komori po jedna!
