kvalitet termoizolacionih materijala kod nas
10 poruka / 0 new
Sat, 10/04/2010 - 16:11
MiloB
MiloB's picture
Registrovan dana: 10/04/2010
Od kojih proizvodjača uzeti mineralnu vunu za izolaciju potkrovlja, a takodje i stiropor. Da li je neko vršio laboratorijsku proveru kvaliteta termoizolacionih materijala koji su na našem tržištu, i ako neko ima te podatke da li može da ih objavi. Takodje me interesuje kako lepiti ili šrafiti stiropor na zid od daske, a preko nje je svitapol folija (hidronepropusna, a parapropusna).Zahvalan na odgovoru.
  • 4163 prikaza
  • Izolacije
Sat, 10/04/2010 - 21:32
Re: kvalitet termoizolacionih materijala kod nas
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Mineralna staklena vuna se nudi od strane uglavnom 2 proizvodjaca, i oba su dobra tako da je skoro pa svejedno. (Knauf i Ursa).
Laboratorijska provera kvaliteta materijala se ne radi, niti je predvidjena. Obicno se radi provera da li materijal odgovara proizvodnoj deklaraciji odnosno navedenom standardu tj EN normi.
Ne znam da je moguce na takvu foliju direktno lepiti stiropor, bez ventiliraujceg sloja za otparivanje.
Ja imam ne bas dobra iskustva sa stiroporom brenda Fragmat (Izolirka, bivsi Demit). Nekako je krt, i kao da je pravljen od regerenata. Licni utisak.
Sun, 11/04/2010 - 15:02
djux
djux's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
Termo Izolacioni materijali se dele po poreklu na organske(EPS,Xps,PIR,PUR...) i neorganske (Staklena mineralna vuna, Kamena mineralna vuna, drvena vuna...)
Rade se uvek laboratorijska ispitivanja i proizvodjac stoji iza karakteristika materijala( doduse uvek sa nekom SPRS ili Starim JUS standardom)...
Fragmat grupacija je jos uvek vlasnik Demit brenda, jedino sto nisu prisutni sa njim kod nas.
A sto se tice kvaliteta, ne postoji ni jedan proizvodjac koji nestavlja i do 20% regenerata u fasadni stiropor.
Regenerat je problematica, zato sto se sa njim pogorsavaju termoizolacione karakteristike EPS, ako se secate nekoc je fasadni stiropor bio 25g pa 20 pa 17, a sad je samo Fasadni.....
Sun, 11/04/2010 - 22:04
energija
energija's picture
fasadni je decenijama definisan u opsegu 15-17g, ostale gramaze su prevashodno namenjene za druge upotrebe.
Fragmat deluje kao da ima vise regenerata, razlikuje se od ostalih proizvodjaca koje sam koristio, i to u smislu da je losiji stiropor. Ja nisam zadovoljan kvalitetom.
Wed, 14/04/2010 - 21:28
MiloB
MiloB's picture
Hvala na odgovoru ali izgleda da nisam bio dovoljno jasan. Mislio sam da li je neko proveravao da li stiropor ili mineralna vuna imaju karakteristike koje su navedene u deklaraciji proizvodjaca (mislim na koeficijent toplotne provodljivosti, na primer lambda=0,039W/mk ili 0,041W/mk, kako je vec gde navedeno) Takozvani zid od dasaka je vertikalni zid od krovnih badza i sledece je strukture(od unutra ka spolja): gips-karton ploce, alu-folija, stiropor ili mineralna vuna, colovna daska, svitapol folija, stiropor, dva premaza ceresitom 85 sa mrezicom i zavrsni fasadni premaz. Kako stiropor pricvrstiti na daske, a izmedju stiropora i dasaka je svitapol folija, jer on u ovom slucaju ne moze da se lepi? Koju gramazu stiropora upotrebiti? Zahvaljujem.
Sun, 18/04/2010 - 20:07
djux
djux's picture
postoje i sertifikati i za lambdu, bar bi svi proizvodjaci trebali da je imaju...
Stiropor ne stavljati u potkrovlje, temperatura razgradnje EPS je od 70 stepeni
Koristite materijale sa sto vecom gustinom i sto boljom lambdom(0.035 do 0.040)
Sun, 18/04/2010 - 23:54
MiloB
MiloB's picture
A da li neko ima odgovor kako da pričvrstim stiropor na zid od dasaka preko kojih je svitapol folija. Koliko ja vidim jedino da ga prišrafim. DA li bolja izolaciona svojstva ima 25-gramski stiropor od 17-gramskog ? Ako prema spolja prvo stavim 5 cm mineralne vune pa iza nje 10 cm stiropora pretpostavljam da će onda stiropor biti zaštićen od razgradnje jer neće biti u zoni kritične temperature od 70 stepeni. Ovo zbog izloženih iskustava da se stiropor pokazao kao bolji izolator od mineralne vune, i da je to bilo vidljivo kada su povadili mineralnu vunu pa umesto nje stavili stiropor. Da li neko ima informaciju gde je momentalno najjeftiniji Austrotherm-ov 17-gramski stiropor debljine 8 cm i koja je njegova oznaka. Zahvaljujem.
Thu, 22/04/2010 - 19:03
djux
djux's picture
posto se u 17gr ide vise regenerata od 25gr predpostavljam da su izolaciona i vrednosna svojstva jaca kod 25gr.,
ako gledas cenu sigurno je EPS bolji od mineralne vuna, ali ko`sto rekoh svaki izolacioni materijal na nekoj poziciji ima svoju primenu... sve zavisi sta vam od karakteristika treba akustika, paropropusnost,protivpozarnost....
Samo sistem fasade moze da vam pruzi neku garanciju tipa Henkel, Baumit, STO,Rofix.....
AF 8 -http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermyu/cenovnik_19.04.2010.pdf
skoro ti je poskupeo stiropor 20%, a uskoro ce jos....
Thu, 22/04/2010 - 22:21
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Poskupeo jos nekih 15% od ponedeljka. Nazdravlje!
Thu, 22/04/2010 - 22:34
E kad bi bilo srece pa da stiropor izbace iz prodaje il dao kosta ko krv
