Zdravo svima!
Pratim forum vec neko vreme.pa sam osetila potrebu da se oglasim i pitam vas za misljenje.
Naime u planu je nova kuca ,koja bi trebalo da bude montazna zbog svih njenih prednosti,sa odlicnom izolacijom i malim troskovima (grejanja/hladjenja) i odsustva velike kolicine betona i slicnog...medjutim ,skoro sam bila u posetu kod jednog prijatelja u njegovoj novoj kuci i mogu reci da se sada kolebam sto se tice montazne gradnje.On je zidao kucu od siporexa i radio unutrasnju izolaciju od neke vune,valjda staklene,i preko toga neke folije i gips ploce,kaze da je prezadovoljan!dobio je cvrstu gradnju sa osecajem kao da ste u montaznoj kucici
i sto je jako meni vazno -malim racunima za grejanje!
E sad,mene interesuje da li je ta njegova ideja da se tako uradi dugorocno dobra i koje su tu prednosti i mane?
Moze li ozolacija ovako?
Hvala na savetu,vreme mi ne dozvoljava,ocekujem da cujem slicna iskustva ili eventualno da neko iznese misljenje zasto je to dobro/lose uraditi tako.Mislim nema stiropora spolja,kamena vuna kazu da je skupa kao djavo,sendvic zid isto,deluje mi kao resenje koje moze dobro da ususka kucu a pritom nema opasnosti da se materijal steti usled atmosferskih uticaja-kise grad,led mehanicka ostecenja i sl.
Ocekujem druge komentare,cao svima
Vezano za termo izolaciju...posmatrajmo to ovako:
"Kad je Vama hladno, vi obuchete kaput, ne progutate ga..."
ha ha.
To ne pomaze,mislim na ozbiljne odgovore,sa argumentima,a ne doskocicama.Inace,pricamo o kucama ,a ne garderobi...
Cao
Pa ok, ajmo ovako...malo detaljnije... kada postavite termoizolaciju iznutra, i imamo unutrasnju temperaturu +20, a spolja -20 stepeni Celzijusa... vodena para iz prostorije, koja tezi da izadje napolje kroz zidove dodje do tačke rošenja koja je u tom slučaju negde unutar zida. Jer je zid negde po dubini hladan, tj. nedovoljno zagrejan da bi para izašla u obliku pare...
Onda ta voda koja se kondenzuje unutar zida se zamrzne, jer je napolju hladno...a led koji se širi, jer ima zapreminu mnogo veću od vode, razara te zidove...
E sad, da smo u Sibiru, to i nije toliki problem...jer kod njih zima okuje na pochetku i otopi na kraju...i to je jedan ciklus...za 30 godina - 30 ciklusa...a kod nas, zamrzne uveche, pa ujutru otopi...pa 30 ciklusa za mesec dana...
i tako...
A sta je sa ventilacijom?zar tako ne otklanjamo problem isrosenog vazduha ,a samim tim i pare?
Sve se može,apsolutno sve!!
Sada treba razmišljati koliki je utrošak enrgenata za zagrevanje u ukupnom zbiru ako se postavi unutarnja izolacija.Koliko puta je potrebno provetravati prostorije zarad ventilacije.Koliko to uvećava troškove ponovnog zagrevanja prostorija zarad optimalne temperature unutar objekta.
Za unutarnju izolaciju postoji rešenje provetravanja sasvim drugim sistemom koji dodatno uvećava troškove za postizanje optimalnog utoška energenata za zagrevanje ili klimatizaciju.
Odlučite sami!!
A sta je sa rekuperatorom?Zar on ne sluzi bas tome?
Ili u najmanju ruku pasivno vetrenje kuce putem razmene pritiska kuce i spoljasnjosti?rekuperator jeste izdatak,ali za dobro izolovanu kucu to i nije losa investicija.
Pa naravno da je to pravo rešenje
Zdravo svima!
Naime u planu je nova kuca ,koja bi trebalo da bude montazna zbog svih njenih prednosti,sa odlicnom izolacijom i malim troskovima (grejanja/hladjenja) i odsustva velike kolicine betona i slicnog...medjutim ,skoro sam bila u posetu kod jednog prijatelja u njegovoj novoj kuci i mogu reci da se sada kolebam sto se tice montazne gradnje.On je zidao kucu od siporexa i radio unutrasnju izolaciju od neke vune,valjda staklene,i preko toga neke folije i gips ploce,kaze da je prezadovoljan!dobio je cvrstu gradnju sa osecajem kao da ste u montaznoj kucicii sto je jako meni vazno -malim racunima za grejanje!
Lakse bi mu bilo da je izolaciju uradio spolja, jer ako nije spistio i plafon i njega termoizolovao dobio je tkz. termo most, tj gubi toplotu preko plafona, da ne govorimo to sto je smanjio zivotni prostor....
jeftinije i lakse bi bilo da je izolaciju uradio spolja...
Ako se odlucite za motaznu gradnju trebalo bi obratiti paznju na tehnicke karakteristike izolacije koja je upotrebljena u njoj i na presek zida, da bi se mogo izracunati toplotni koeficijent konstukcije "k"
Zašto odustati od plana za gradnju montažne kuće.Siporeks ima mnogo lošije termoizolacione karakteristike od standardnih termoizolacionih materijala ( mineralna, staklena vuna, i stiropor ), a pritom cena mu je oko 7.000,- din/m3 plus prevoz. Uz to idu i stubovi betonski, pa serklaž betonski, sve teški materijali koji zahtevaju i odgovarajući temelj plus su hladni, loši izolatori.
Napravi se drvena konstrukcija kuće od greda ( npr. 10x12 cm ) pa sa unutrašnje strane ka spolja redosled je : gipskarton ploče ili drvena obloga ( obrađene daske ), pa parna brana prikucana na vertikalne grede, mineralna vuna između greda debljine u zavisnosti od debljine vertikalnih greda zida, (npr. 12 cm ). OSB 3 ploče prikucane sa spoljne strane vertikalnih greda,stiropor 5 ili 8 cm sa mrežicom i na kraju npr. zaribana fasada. Uz to izolovati i plafonsku i krovnu konstrukciju.
i dodje žižak i pojede kuću..
I onda, jedan dan odlucis da prodas kucu, ili je stavis pod hipoteku i javi se problem....
koja mineralna vuna??
koji stiropor??
koji OSB???
koja parna brana???
od tih i ostalih karakteristika zavisi cena montazne kuce....
ali kako to izgleda u praksi:
kad se kupuje auto, povedete "iskusnog" mehanicara
kad se kupuje kuca, stan... vodi se zena(koja pritom nije ni arhitekta ni inzinjer).....
Konsultujte se ljudi vec jednom sa nekim strucnim licem.... velike su to investicije da prodju kao rakla kazala
U toku je gradjevinski sajam u BG-u tako da bih preporucio da posetite isti i porazgovarate sa strucnjacima iz oblasti zidanja.
Pozdrav!
