Musice u kupatilu
16 poruka / 0 new
Tue, 23/08/2011 - 06:35
Musice u kupatilu
sale_led
sale_led's picture
Registrovan dana: 17/10/2010
Trazio sam po forumu, ali bezuspesno.
Stan je star 3 godine i uvek je bilo po koja musica u kupatilu, medjutim od ovog leta ima ih mnogo, da cak i lete Van stana po hodniku.
Na nekim delovima u kupatilu po fugnama ima po koja tackica budji, takodje oko kade gde je silikonirano ima malo budji.
Na slavini gde izlazi iz zida ima rupe, malo vece, mozda odatle dolaze ?
Ventilacija, tj ventilator, kada se ukljuci i nema neku funkciju, pa su vrata stalno otvorena.
Mozda je sramota, jer ne stizem da kupatilo ribam konstanto, nego jednom u 10-tak dana, sa sircetom i brefom, zbog kamenca.
Svaki savet je dobro dosao u ukljanjanju leptirica, musica
  • 16123 prikaza
  • Izolacije
Tue, 23/08/2011 - 08:28
U slivnik na podu kupatila
U slivnik na podu kupatila treba s vremena na vreme sipati vodu i kontrolisati stanje.Može se sipati i antifriz, jer on teže isparava od vode pa će sifon biti duže zaštićen.Mušiće izlćeu iz kanalizacionih cevi, a to znači da bi trebalo cevi dobro očištiti u podnom razvodu kupatila.To su male, sitne mušice.Viđao sam taj problem i prilikom radova na instalacijama otkrio sam i gde im je omiljeno mesto boravka.
Za budj nema posebnog leka, osim provetravanja kupatila i redovnog čišćenja.
Tue, 23/08/2011 - 18:41
Citao sam jutros o leku u
sale_led
sale_led's picture
Citao sam jutros o leku u kanalizaciji.
Znaci to je resenje.
Probacu
Tue, 23/08/2011 - 20:13
Svaki slikon ima rok
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Svaki slikon ima rok trajanja, zameni ga novim.
Poz!
Tue, 23/08/2011 - 21:10
Zavisi i koje su mušice u
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Zavisi i koje su mušice u pitanju, ako su to ove srcolike - http://www.emilydamstra.com/portfolio2.php?illid=1015
verovatno postoji problem sa odvodnim/kanalizacionim cevima ili septičkom - jer je to njihovo stanište. Sobzirom da si u stanu i da verovatno imaš kanalizaciju treba pročistiti cevi kao što 'zvekoljub' već reče.
Tue, 06/09/2011 - 13:38
Sale, skoro da sam 100%
bane aleksic
bane aleksic's picture
Registrovan dana: 11/04/2011
Sale, skoro da sam 100% siguran da je Zvukoljub dao pravi odgovor. Iz sopstvenog iskustva sa terena, uvek je bio slucaj da su predmetne male musice (sewage flyes) dolazile upravo iz kanalizacionih cevi gde je njihovo prirodno prebivaliste. Osim ovih muva u takvim kupatilima se obicno manje ili vise i oseca neprijatan miris kanalizacije. Razlog ovoga moze biti samo jedan - neki ili vise sifonskih izliva u kupatilu ne radi svoj posao kako treba, a njihov posao jeste upravo da spreci povracaj neprijatnih mirisa iz kanalizacionog sistema unutar stambenog prostora. Obicno su problematicni podni slivnici i to oni zavrsni, znaci oni koji se ne koriste a sluze samo u slucaju izlivanja manjih ili vecih kolicina vode na pod. Vrlo je verovatno da je voda u njihovoj casi vremenom isparila, resenje je dosipati vodu s vremena na vreme. Savet: ukloniti obisno ukrasnu resetku, pregledati stanje slivnika, dosipati vodu, posmatrati u naredna dva dana, voda bi trebala da stoji i dalje na istom nivou, ukoliko se nivo iste spustio, najverovatnije ti je zid slivnika ostecen te voda negde lagano otice i gubi se, sto moze da napravi problem i eventualno komsiji ispod tebe. U tom slucaju slivnik treba dobro ocistiti, pronaci ostecenje i sanirati na neki od mogucih nacina, recimo epoksidnim smolama.
Wed, 07/09/2011 - 17:00
Može se problem rešiti i
Može se problem rešiti i ugradnjom HL slivnika koji ima sistem za sprečavanje smrada i kad nema vode u sliviku.
Sun, 20/05/2018 - 10:16
Које су ово муве у купатилу?
Orgonster
Orgonster's picture
Registrovan dana: 03/11/2013
Ја имам сличан проблем са тим неким мувама у купатилу, усликао сам их. Kамера на мобилном ми је 1.3 мегапиксела па можда слике нису баш најбоље, али ипак добро се виде те муве и ко познаје те ствари, мислим да ће их препознати. Имате слике тих мува у атачменту.
Да ли су то те муве о којима причате?
Да ли неко можда зна латински назив тих мува, па да све о њима нађем на интернету?
Иначе, њих није проблем убитих, јер споро реагују, споре су, али колико год их убијеш, опет их има, јер наравно није уништено њихово "гнездо". Комшија ми предлаже дератизацију, међутим, има ту један проблем, по мени. У реду, дератизацијом ће нестати те муве за неко време, али ако су не открије одакле оне долазе, и то се не очисти и спречи да се те муве окупљају, онда сам џабе бацио паре за дератизацију.
Ево, на ЈУ Тјубу сам нашао један клип и мислим да те муве највише личе овим мојим:
How to get rid of Drain Flies in Bathroom!
https://www.youtube.com/watch?v=wA03n7mET24
Сливник ми је добар, има воде, међутим имам једну рупу испод лавабоа, мајстор је нешто интервенисао па је морао да буши, а ја нисам имао пара да то санирам, немам ни данас. Имате и слике те рупу у атачменту. Међутим, не верујем да одатле долазе те муве, јер та рупа је од 2012. године, а ову муве су ми се појавиле пре 3-4 месеца, раније их није било...
Зграда у којој има стан је направљена ту негде 1973. године
Шта да радим, кажите ми?
Sun, 20/05/2018 - 14:15
То су мушице из канализационе
То су мушице из канализационе цеви. Цеви треба очистити и испрати, јер у хоризонталним деловина има талога у коме се размножавају и живе, а излећу напоље кроз отворе на умиваонику, кади итд.
Sun, 20/05/2018 - 14:39
Orgonster
Orgonster's picture
Аха, хвала на одговору...
Sun, 20/05/2018 - 16:20
Orgonster
Orgonster's picture
zvukoljub,
Да ли канализациону цев треба да очистим само јаким млазом топле воде из туш батерије, и тако очистим површинсклу талог на унунтрашњост цеви?
Да ли је то довољно?
Sun, 20/05/2018 - 20:15
Неће то тако моћи, треба
Неће то тако моћи, треба машина за чишћење.
Wed, 23/05/2018 - 16:27
Orgonster
Orgonster's picture
Распитао сам се, овде у Бору где живим нема никога ко чисти канализационе цеви машинским путем, па да питам, може ли помоћи сона киселина, да је сипам у сливнуку у оном хоризонталном делу где је вода?
Wed, 23/05/2018 - 19:12
Мора се талог механички
Мора се талог механички очистити, да ли машином за чишћење или машином под притиском, све остало је са неизвесним учинком. Има на интернету гомила фирми које се тиме баве па их треба потражити.
Wed, 23/05/2018 - 20:00
Orgonster
Orgonster's picture
Хвала на одговору...
Thu, 14/06/2018 - 15:49
Orgonster
Orgonster's picture
Покушао сам пре неки дам са соном киселином, и успех је био привремен, 2-3 дана их није било. Сад их опет има, тих водених мува...
