Pesak kao drenaza
11 poruka / 0 new
Sat, 09/04/2011 - 21:16
Pesak kao drenaza
bacala
bacala's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Citajuci forum stekao sam utisak da bi Vi mogli da mi odgovorite na par pitajna vezana za hidroizolaciju. Kratak opis stanja: Imam suteren 50m2 ukopan 1.5m u zemlju, zemlja oko kuce i u citavom kraju je u stvari pesak. Zivim u Subotici pa to i nije cudno. E sad u suterenu je bila uradjena kada kao hidroizolacija pre nekih 25god i nisu imali problema sa podzemnim vodama od tada prethodni vlasnici, Od prosle godine podzemne vode su visoke pa se pokazalo da je stara kada negde pukla pa je i voda prodrla u suteren. Razbili smo staru kadu i ocistili sve. Pokazalo se da je beton na podu popucao i najverovatnije tu prodire voda. Zidovi suterena su od livenog betona i mislim da tunema prodora. Pre par nedelja je voda u suterenu bila 20-25cm. Sada se voda povukla pa mogu da pocnem sa radom.
Moja ideja je, citajuci i razgovarajuci sa mnogima sam dosao do predloga, da uradim sledece:
1. Pod izlijem 10-12 cm armiranog betona. Armaturu zavarim za sipke ankerisane u zidove suterena
2. Uglove zid-pod i zid-zid ublazim holkerima
3. Cementnim malterom popunim neravnine u zidovima
4. sve premazem Aquamat flex cementnim hidroizolacionim premazom 3-4 puta cetkom do nivoa zemlje
5. Pregradne zidove koji su od cigle planiram da presecem kondorom i od poda i od betonskog zida
Dileme odnosno pitanja su:
1. Da li beton koji cu izliti na pod da bude vodonepropusni ili moze bilo kakav posto cu ga svakako premazati hidroizolacionim premazom ?
2. Da li mi treba armatura 8 resetka ili moze i 6-ca ?
3. Da li posto je teren oko kuce peskovit ima smisla raditi drenazu oko kuce? Napominjem da u krugu od 100m svi imaju problem sa podzemnim vodama.
4. Da li da kondor ispod pregradnog zida da uvucem pre betoniranja ispod betona ili nakon izrade holkera i premaza iznad holkera ?
Hvala svima na pametnim savetima
  • 5197 prikaza
  • Izolacije
Sat, 09/04/2011 - 21:56
To je i suviše ozbiljan
To je i suviše ozbiljan zadatak da bi se radilo po savetima sa foruma.Obavezno angažuj stručnjaka za takve probleme, što uključuje i projekat sa podacima o armaturi koju je potrebno ugraditi, a što se podsecanja zidova tiča i tu nema improvizacije, obavezno angažovati ozbiljnog izvodjača sa referencama.
Sat, 09/04/2011 - 22:52
Hvala na brzom
bacala
bacala's picture
Hvala na brzom odgovoru.
Stvar je u tome da sam kontaktirao mnoge "strucnjake" i dobio razlicite odgovore. Bas je to i razlog zbog kog se javljam Vama objektivnim strucnjacima. Ako mozete Vi da mi preporucite nekog pouzdanog izvodjaca sa referencama vrlo rado cu ga kontaktirati i verovatno i angazovati. Pricao sam i sa ljudima iz ISOMAT firme pa predstavnicima firme KEMA, neke lokalne izvodjace itd ... dobio sam razlicite ponude i razlicita resenja. Cene se krecu i do 4000e, sto je stvarno previse. Resenje koje sam naveo je skup resenja koja su mi nudili razliciti izvodjaci.
Mozda bi se moglo ipak malo prodiskutovati o mom predlogu resavanja problema.
Tu sam da odgovorim na svako podpitanje.
Hvala svima na pametnim predlozima.
Mon, 11/04/2011 - 10:47
Dobro ljudi da li je ovo bas
bacala
bacala's picture
Dobro ljudi da li je ovo bas toliko tesko da niko nema predlog ili komentar ???
Ajde bar mi odgovorite da li na peskovitom tlu ima smisla raditi drenazu ? Bitna stvar je da je svuda u kraju nivo podzemnih voda visok.
Hvala na bilo kakvim odgovorima Smile
Sat, 16/04/2011 - 12:19
Ja ti nisam "strucnjak" za
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Ja ti nisam "strucnjak" za ovu temu, ali imam namjeru u skorije vrijeme graditi pa sam citao sta god mi je doslo pod ruku. Cini mi se da u tvom slucaju nema smisla drenaza. Smisao drenaze je da vodo propusan sloj oko kuce odvede vodu od zidova, a drenazna cijev da negdje tu vodu odvede od kuce. Kod tebe voda nema kud otici.( Ako sam dobro razumio oko tebe svi imaju problem sa podzemnim vodama, kroz pjeskovito tlo voda bi otisla da ima kud)
Mislim da je zvukoljub sasvim u pravu. To je ozbiljan posao i nema smisla uloziti pare, a da ti problem i dalje ostane ili da sebi napravis i jos koji dodatni problem.
Ovo i dalje smatraj komentarom nekog ko je laik za taj posao.
Sretan rad!
Sun, 17/04/2011 - 15:32
Predlog ili komentar je jedna
Predlog ili komentar je jedna stvar , a kako resiti problem je nesto sasvim drugo . Vec sam ti negde pisao o problemima podzemnih voda i temelja i podruma .
Drenaza funkcionise na taj naci sto skupljena voda mora negde da otekne , za oticanje vode je potreban ili prirodan pad ili kolektor sa pumpom pa da se voda naprimer prebacuje u gradsku kisnu kanalizaciju .
Moracu malo surovo da zazvucim ali svega toga ne bi bilo da je pravilno odabran plac za gradnju , ovako ima samo da se napatis . Sto se cene tice ja verujem da je TEBI previse , ali to ne znaci da za jedan takav zahvat moze da bude dovoljno i tih 4000 E .
Wed, 27/04/2011 - 10:59
Novi sam na forumu, pa prvo
zonzun
zonzun's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Novi sam na forumu, pa prvo pozdrav svima. Takodje imam problem sa vodom oko kuce. Kod mene je problem sto sa sjeverne i istocne strane imam blagi pad terena ka kuci te se voda u baricama i lokvama skuplja uz temelj. Da nasipam zemlju ne mogu jer mi je temelj vrlo nizak. sa zapadne strane komsija nema oluke ni na kuci ni na garazi te se ista voda sliva manje vise u moje dvoriste. Da li pomaze eventualna klasicna drenaza oko kuce, da iskopam rov, polozim cijev i krupni sljunak, na kojoj razdaljini od kuce bi to trebao raditi...i da li uz tu drenazu da radim trotoare oko kuce da odbiju vodu od temelja i uopste pomaze li to. itd. uopste neki savjet.
Srdacan pozdrav
Wed, 27/04/2011 - 23:04
Pokušaj s komšijom da se
Pokušaj s komšijom da se dogovoriš da ti ne pravi štetu, nek postavi oluke i uredi odvod vode tako da ti nema problema.
Thu, 28/04/2011 - 14:15
Ipak je to manji problem, te
zonzun
zonzun's picture
Ipak je to manji problem, te komsije sa strane, najveca kolicina vode mi stize sa sjeverne strane..fakticki kuca je u najnizoj tacki a sa sjeverne strane blagi pad i sa zap i ist blagi pad uz komsijske oluke..sve bo to rijesio odjednom, samo me zanima vrijedi li drenazni kanal i cijev ako postoji pad zemlje ka kuci..
Fri, 29/04/2011 - 20:58
Teško je ovako na osnovu
IvanBP
IvanBP's picture
Registrovan dana: 18/10/2010
Teško je ovako na osnovu opisa ali da pokušam. Drenaža se radi da bi se odvela podzemna voda od nekog objekta. Kod tebe je kako sam shvatio problem kišnica koja se sliva sa krovova i sa terena koji je višlji od terena na kome su ti temelji. Mislim da je loše rešenje da tu vodu spuštaš kroz neki šljunčani sloj na kotu temelja i da je onda sakupljaš u drenažnu cev i vodiš od kuće. Po meni je bolje rešenje da uradiš betonsku stazu oko kuće i zatim između betonske staze i terena postaviš neku vrstu kanalice (otvorene ili sa rešetkom, ima da se kupe i gotove a možeš i da praviš) i prikupiš površinsku vodu i odvedeš je što dalje od kuće. Ako sam dobro shvatio problem mislim da je to rešenje. Znači opaši taj deo kuće kanalicom, prikupi vodu i odvedi je. Jeftinije rešenje je da se iskopa zemljani kanalčić sa isto tako usmerenim padom da odvodi od kuće, mada to najčešće nije prihvatljivo jer niko ne želi kanale u dvorištu, opet ako je sa te strane površina koja se ne koristi može da prođe. Svakako bih preporučio betonsku stazu oko kuće da sve to odvoji od temelja.
Fri, 29/04/2011 - 21:10
odlicno si shvatio problem,
zonzun
zonzun's picture
odlicno si shvatio problem, hvala puno na odgovoru, mislim da je to to, jer sam imao par istih savjeta pa jos reko da provjerim ovde.
Pozdrav!
