Termoizolacija na razlicitoj podlozi na jednoj kuci! POMOC!!
6 poruka / 0 new
Thu, 20/05/2010 - 11:45
darkomal
darkomal's picture
Registrovan dana: 20/05/2010
Moja situacija je sledeca.
Ove godine sam nadogradio sprat na kuci.
Postojeci sprat je zidan pre 30 godina opekarskim blokom 6 (znaci na 30 cm) i omalterisan.
Sprat koji sam zidao je zidan Ytong blokovima 25 cm. Spolja nisam malterisao sprat.
Kalkanski zidovi su zidani opekarskim blokovima 5 ali na kant (znaci 20 cm). Imao sam oko 1000 blokova i hteo sam da ih iskoristim za kalkanse zidove kako bi ustedeo malo. Kalkanski zidovi nisu malterisani od spolja ali jesu iznutra. Uradio sam podascavanje krova OSB plocama i planiram da radim izolaciju iznutra i da pregradne zidove u potkrovlju radim knaufom.
Sada mene interesuje da li moze da se termoizolacija radi na golim zidovima bez malterisanja. Pretpostavljam da na Ytong moze ali dal moze i na obican crveni opekarski blok.
Da li zbog razlicite gradnje na sva tri nivoa trebam upotrebiti razlicite debljine ili gustine stiropora?
Hocu vase misljenje pre nego angazujem nekog za izolaciju i fasadu.
Hvala unapred!
  • 2112 prikaza
  • Izolacije
Thu, 20/05/2010 - 12:14
Re: Termoizolacija na razlicitoj podlozi na jednoj kuci! POMOC!!
Može termoizolacija i na golu ciglu samo posle treba stiropor izravnati.
Thu, 20/05/2010 - 21:54
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ne vidim samo razlog da se izolacija ne stavi spolja.
Visestruka je preporuka da se postavi spolja a ne iznutra.
Pozdrav!
Thu, 20/05/2010 - 23:00
jani
jani's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
darkomal mozes da radis stiropor i na goli zid te blok, samo nije lose da pre lepenje da premazes sa cetkom veza staroga maltera(veza U) ili da sa pesak i cement isshpricas blok kao za malterisanje priprema da bi se lepak za stiropor bolje uvatio,a oko pitanje dali spolja ili iz nutra dobro je reko Cereman ipak je spolja bolje,
Fri, 21/05/2010 - 09:52
darkomal
darkomal's picture
Hvala vam puno. Odgovorili ste mi na pitanje koje me je zanimalo!
Puno mi znaci sto sada znam da se izolacija moze raditi i na goli blok jer stedim malo na malterisanju spoljasnjih zidova. Bolje mi je ovako da odmah stavim izolaciju nego da ove godine malterisem pa da kasnije na malter stavljam izolaciju.
Jos jednom hvala!
Fri, 21/05/2010 - 11:14
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Mala digresija!
Po pravilu,izolaciju i treba lepiti na nemalterisane zidove.Korišćenjem lepka koji je za to i namenjen,izbegava se tiplanje izolacije.Što je u slučaju već malterisanih zidova obavezna operacija(tiplanje) i spada u renoviranje. Lepljenje izolacije na već malterisan zid podrazumeva korišćenje skupljeg lepka i obavezno tiplanje.
