Vlažan plafon
7 poruka / 0 new
Mon, 25/07/2011 - 11:22
Vlažan plafon
Mr.M
Mr.M's picture
Registrovan dana: 27/05/2010
Živim u stanu na poslednjem spratu i sve je bilo ok do prije godinu-dve kad su počeli problemi sa prokišnjavanjem kupole tj. krova.Prilikom kiše ili otapanja snega plafon ,samo u jednom delu stana koji je ispod kupole,počne da se vlaži.Početak je bio dve-tri kapi ali sad se širi sve više i nije na jednom mestu već na dve-tri mesta u prostoriji odnosno kuhinji.Sad me interesuje koga od majstora da angažujem,krovopokrivača,limara ili vodoinstalatera Smile ?Imate li kakav predlog šta da uradim,kako da zaustavim to vlaženje?Hvala unapred!
P.S.:nemamo skupštinu stanara i nemamo nikakav ugovor o održavanju zgrade tako da to otpada.
Evo slike kako to izgleda
  • Ovo je najnovija fleka na plafonu i nalazi se tačno na sredini prostorije
  • Odavde je sve počelo
  • Ovako izglada ta kupola ispod koje vlaži
  • 3431 prikaza
  • Izolacije
Mon, 25/07/2011 - 17:09
za pocetak je mozda najbolje
izolater
izolater's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
za pocetak je mozda najbolje da zoves limara da pregleda kupole da li je sve ok,ili negde na crepu pusta pa se sliva ispod kupole....
www.izolater.iz.rs
Tue, 26/07/2011 - 01:00
Kao sto ti je rekao izolater,
whiteskyline
whiteskyline's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Kao sto ti je rekao izolater,pozovi nekoga. Ako se bavis nekim kucnim poslovima ili hobi, mogao bi to isam (ako imas prostora) da se zavuces baterija u ruke i da vidis gde curi, ali samo i samo kada kisa pada nikako drugacije neces videti. Po meni je to mozda najbolje za pocetak, imaces uvid o cemu se radi ako vidis gde prokisnjava, samim tim ces znati koga da pozoves i sta da uradis (mozda cak i sam). I kakvi su majstori kod nas nece moci da te zavrnu jer vec znas situaciju. Znaci moze biti lim a moze i crep. I dosta ti to vlazi. Pri kojoj kolicini kise ti to toliko vlazi. To razmisli pa nam kazi jer je bitno. Ako je pri maloj kolicini kise onda je veci otvor, a ako je pri vecoj kolicini kise onda je manji otvor.
Tue, 26/07/2011 - 12:22
Ova fleka mi se pojavila juče
Mr.M
Mr.M's picture
Ova fleka mi se pojavila juče kad je padala kiša u N.Sadu.Krpio mi je kupolu neki majstor u dva navrata ali ne pomaže Sad . Fleke se pojave samo kad pada duže vreme kiša znači 2 dana kiše i eto fleke!Moram onda krenuti od limara pa da vidim šta će on da kaže.
Tue, 26/07/2011 - 16:07
Ja sam ti predlozio da prvo
whiteskyline
Ja sam ti predlozio da prvo sam pogledas ako mozes, jer oni mogu samo da nagadjaju i da krpe napamet. Dok se nevidi tacno mesto curenja, kapljanja, nista nisi uradio. Lepo se zavuci ispod krova i pogledaj malo kada tako pada kisa i kada pocne da vlazi. Ili se sliva od nekuda (to ces videti) jer je sada leto i ploca je suva pri toploti i cim krene kisa videces putanju. Ili kaplje direktno ( i to mozes da vidis)
Tue, 26/07/2011 - 17:45
Probaću da se zavučem mada je
Mr.M
Mr.M's picture
Probaću da se zavučem mada je teško prići jer imam zid od komšije(nadogradnja) i od komšijinog zida ide zid koji drži grede od krova a meni gde curi to je tačno u tom ćošku gde se spajaju ta dva zida.Ne znam jesam li bio jasan ali probaću da uslikam pa da vidiš o čemu pišem Smile . A po krovu ne smem da idem bojim se visine jbg
Tue, 26/07/2011 - 19:35
Proveriti kod te nadogradnje
Proveriti kod te nadogradnje da li su uradjeni opšivci limom, da li postoje okapnice i kako su uklopljene sa crepom, a moguće da je i neki crep puko.
