Znacaj ventilacionog kanala!
6 poruka / 0 new
Mon, 16/05/2011 - 10:32
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Hteo bih da iznesem svoja prva zapazanja o tek rekonstruisanom krovu. Krov koji se ranije sastojao od rogova, letve i crepa sa lepljenim zlebnjacima sam rekostruisao tako da sam ispod crepa ostavio izuzetno veliki prostor za ventilaciju. Dobio sam ga tako sto sam spajao dve kontra letve (3+3 cm) i na njih postavljao letve za crep (jos 3 cm). Zlebnjake (maije, poklopci...) nisam lepio nego su postavljeni suvom montazom tako da je sleme ostalo otvoreno. Naravno, ispod njih sam postavio slemenu traku. Krov sam ipak podascao, iako su me forumasi savetovali da za to nema potrebe (+ 400EUR), ali majstori navalili... Ranije, cim ugreje sunce, u potkrovlju je bilo sigurno za 10-ak oC visa temperatura od spoljnje, a sad, iako nemam krovnu termo izolaciju, gotovo kao u prizemlju! Sve zahvaljujuci velikoj zapremini ventilacionog prostora i otvorenog slemena.
  • 3586 prikaza
  • Izolacije
Fri, 20/05/2011 - 09:39
Juce mi bio limar da postavi
Beshla
Beshla's picture
Juce mi bio limar da postavi oluke. Covek prokuvao napolju. Uvedem ga unutra, a kad se popeo na potkrovlje nije mogao da veruje da nema krovne izolacije... Smile
Mon, 23/05/2011 - 14:34
Ja imam dilemu da li da
VladaL
VladaL's picture
Registrovan dana: 26/10/2009
Ja imam dilemu da li da postavim kontraletve 3cm ili 5cm + letve 3cm. Majstori mi kazu da se postavljaju "obicne letve" a ja sam vise za 5cm. Sta mislite o tome? Mada, usteda nije zanemarljiva izmedju 3 i 5cm. Da li to ima veze sa nagibom krova? Kod mene je mansardni, jedan deo je 30 a drugi 66 stepeni. Mislio sam da kontraletve budu 5cm zbog bolje ventilacije. Da li je to ok?
Wed, 25/05/2011 - 09:39
Visina ventilacionog kanala
Astrea
Astrea's picture
Visina ventilacionog prostora ispod crepa je određena potrebnim poprečnim presekom ulaza i izlaza vazduha odnosno ukupnom zapreminom tog ventilacionog prostora ispod crepa.
Da bi se ostvario potreban poprečni presek drđati se sledećeg pravila - Kolika je dužina roga u metrima tolika debljina /odnosno visina/ u centimetrima treba da bude kontra-letva /ili podletva kako je već neki zovu/.
Znači ako je rog dugačak npr. 5 metara onda se stavlja kontra letva preko folije i roga od 5 cm. Normalno na ove podletve ide redovna krovna letva koja nosi crep, kod nas je uobičajeno da se koriste letve 3x5 cm mada su bolje 4x6 cm.
U svakom slučaju bolje je staviti za 1 cm veći prostor za ventilaciju nego obrnuto!
Wed, 25/05/2011 - 10:04
ventilacija
Beshla
Beshla's picture
To je kod mene slucaj. Duzina rogova je 5m, a debljina podletve je 6cm. Ja sam za podletvu iskoristio stare letve sa krova jer su bile potpuno zdrave. Ako je do ustede, mozda moze obicna letva 5x3 da se postavi na kant? U svakom slucaju, trebalo bi uraditi otvoreno sleme. U suprotnom, ostavljanje prostora za provetravanje bez otvorenog slemena nema efekta (po nekoj mojoj logici).
Tue, 02/12/2014 - 14:38
Ja imam slucaj da je krov na
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Ja imam slucaj da je krov na 4 vode. Strim od 40 stepeni. Najdruza greda je oko 7 metara sto znaci da je u proseku 3.5 metra. Ima na tri strane po badza pa je povrsina koja je pokrivana crepom jos manja a prosecna duzina mozda 3 metra. Crep je talasast gde je visina najveceg otvora oko 2-3cm. Znaci da se ukupan prostor za ventilaciju povecava.
Svi mi savetuju da za kontra letvu stavim letvu od 3cm. Slozio sam se sa tim zbog strmosti, male provrsine, prosecno male druzine, talasastog crepa.
Problem mi je sto opsivam sa daskom koja ide na rogove i na tom delu gde se opsiva ostane 7-8 milimetara zbog debiljine daske. Jeste da je crep talasast i da ima gde je 3cm i zagrevanje tog dela na utice na potrkovlje jer je van zidova.
Razmiisljam da na kontra letvu od 3cm zakucam jos jednu letvu od 3cm pa ce kontra letva biti 6cm.
