masna cokla ?
12 poruka / 0 new
Sun, 17/02/2013 - 20:18
masna cokla ?
wiz019
wiz019's picture
Registrovan dana: 17/02/2013
Potreban mi je savet kako da uradim masnu coklu na krecenoj povrsini ? Da li je dovoljno pre uljane boje da uradim podlogu ?
Roud to hell is full of good intentions
  • 2594 prikaza
  • Molersko farbarski radovi
Sun, 17/02/2013 - 21:46
Zid se mora očistiti od svih
Zid se mora očistiti od svih naslaga kreča, pa tek onda dolazi na red farbanje uljanom bojom.
Mon, 18/02/2013 - 15:52
Zidje radjen poludisperzijom
wiz019
wiz019's picture
Zidje radjen poludisperzijom koja jos uvek dobro prijanja na zid (ne ljusti se),da li i u ovom slucaju treba da uklanjam disperziju ? Hvala.
Mon, 18/02/2013 - 16:52
Ја рекох, зид се мора
Ја рекох, зид се мора очистити од старих наслага боје, без обзира које су.Уљана и полудисперзивне или дисперзивне боје, свеједно.
Fri, 09/10/2020 - 14:21
Imam jedno jednostavno
Aca
Aca's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Imam jedno jednostavno pitanje sta je to masna cokla? Jel je to danas uljana boja za beton? Naime u zgradi gde zivim tj hodniku postoji masna cokla do sredine zida ( zgrada radjena pocetkom 70). Ta masna cokla je u sasvim pristojnom stanju , ima jedno vece ostecenje koje nastalo od kopanja za neke kablove i pri samo ulazu zgradu na 2-3 je ispucala. Mi bi smo je zadrzali to jest ponovo bi prefarbali ali cime, da ponovo imam onaj sjaj. Napomena sami bi smo to uradili tj . skupilo bi se par nas iz zgrade jer nam moler trazio citavo malo bogastvo.
Znaci cime prefarbati masnu coklu a da bude ponovo onako sjajna i glatka tj. da ponovo bude masna cokla?
Fri, 09/10/2020 - 14:55
Раније се за то користила
Раније се за то користила уљана боја.
Fri, 09/10/2020 - 15:17
Znaci da kupimo neku uljanu
Aca
Aca's picture
Znaci da kupimo neku uljanu boju i da teramo. Ona skupa oko 15000 za kantu od 25 kg. A kako bi bilo da se to prekreci kvalitetnom disperzijom naravno pre toga podloga. Posto je povrsina glatka da li bi to uopste moglo. Jer po mojoj racunicu za ovaj moj ulaz bi za materijal trebalo izdvojiti preko 20000 din a ulaz ima samo 4 sprata i hodnicu su bas mali.
Fri, 09/10/2020 - 15:27
Може то и тако да се уради,
Може то и тако да се уради, али пре тога мора цела та површина да се матира, значи прећи шмирглом, а затим се мора употребити кварцна подлога, јер се на обичној дисперзија неће ухватити.
Fri, 09/10/2020 - 16:36
kad vec imate masnu coklu
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
kad vec imate masnu coklu t.j. uljanu boju do polovine zida, pokusajte da to zadrzite i da opet osvezite uljanom bojom jer je lepse i trajnije, narocito za takva prometna mesta kao sto je hodnik, imam zivi primer u jednom hodniku gde ne postoji masna cokla, krecili pre dve godine a vec danas su zidovi puni linija, tragova, smedje fleke i svakakve prljavstine, jednostavno bilo cime da farbate a da nije uljana boja vrlo brzo se to isprlja, sem toga ispasce dupli posao prvo sve to proci smirglom pa zatim kreciti nego samo da se prebrise razredjivacem i ofarba opet uljanom kako je i do sad bilo. to je moje iskustvo
Fri, 09/10/2020 - 21:11
Skupe te uljane boje, Jedna
Aca
Aca's picture
Skupe te uljane boje, Jedna kanta od 25 l litara kosta oko 15000, zbog toka se raspitujem za evuntulno nego drugo resenje.. Videcu sta ce drugi da odluce. Icu cu verovatno iduce nedelje do farbare da pitam koliko srtvarno kosta uljana boja u nekim vecim pakovanjim jer sam tu cenu nasao na netu. Preporuka za nekog proizvodjaca Uljane farbe. Ma mi koji ce mo da izvodimo radove vec smo se slozili da ostane ta masna cokla ali nezma da li ce da daju iz fonda zgrade tolike pare.
Mon, 12/10/2020 - 19:00
Mi koristimo obicnu uljanu
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Mi koristimo obicnu uljanu boju za metal i drvo i savrseno se ponasa, a kosta nesto par stotina dinara za konzervu. Niti ima neke posebne pripreme, niti smo bas vodili racuna kako se radi, jer uvijek se radilo navrat nanos kad dolazi neka kontrola, ali evo u nekim objektima i preko 10 godina nema nikakvih ostecenja niti otpadanja. smirglali smo staru boju samo da se izmatira, da se skine glatki sloj i masnoca. Ponegdje gdje je gletovano treba u 2-3 ruke nanijeti boju posto upija glet, ali dobro pokriva.
Mon, 12/10/2020 - 21:16
jes da je uljana skuplja ali
Trofrtaljac
jes da je uljana skuplja ali je trajnije resenje, ako bi se okrecilo onda bi trebali cesce da krecite kad se isprlja, sto bi vam doslo skuplje ali na rate. iznesite pred komsijama to kao argument. inace zbog tih medjustanarskih odnosa i nama nije ofarbana masna cokla iako se svuda ljusti i otpada... da ne pricam da nam tece voda ispod zgrade zbog puknute cevi i niko nista, ali ja vam kazem sta je bolje inace vas potpuno razumem.
