Obrada PVC prozora posle ugradnje
19 poruka / 0 new
Fri, 27/06/2008 - 14:18
AlexR
AlexR's picture
Registrovan dana: 06/01/2008
Pre par dana ugradio sam pvc prozore, posto se radilo ranije o starim drvenim prozorima koji su imali siroke stokove i kutije za roletne, posle ugradnje novih prozora ostao je prazan prostor sa strana i gore maltene i po 10-ak santimetara.
Majstori su postavili ankere i pur penu u te supljine e sad me zanima da li klasicno malterisati preko pur pene tj dal ce malter da se hvata pur penu ili da idem sa nekom ispunom od gradjeviskog lepka pa lepim gipsane ploce (knauf ili sl)?
  • 14941 prikaza
  • Molersko farbarski radovi
Fri, 27/06/2008 - 14:54
Re: posle ugradnje pvc prozora
DejanPaint
DejanPaint's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
Dragi moj prijatelju,majstori su trebali do da ti dozidaju makar ciglom na kant,onda se stavi alu-lajsna i lepak za fasadu...ovako nek ti je bog u pomoci...
Fri, 27/06/2008 - 16:55
AlexR
AlexR's picture
Al si me utesio.
Ma prozor je cvrst nece nigde.
Daj neki predlog, necu valjda da skidam pur penu da bi stavljao ciglu.
Fri, 27/06/2008 - 19:07
Branka_mk
Branka_mk's picture
Registrovan dana: 26/04/2008
naravno da neses skidati pur penu .pored ivica se stavi alu lajsna izatvori se rupa sa gips- karton.to se gletuje i okreci .bas sad smo to radili ostao je jos jedan prozor.mi smo stavljali prozore tacno na meru starih prozora ali postupak je ist
Fri, 27/06/2008 - 20:34
atina
atina's picture
Registrovan dana: 13/04/2007
e ja sam imala slican slucaj, stari prozori sa velikom rupom, jos se i deo zida, odnosno maltera odvalio kad su skidali stare prozore.
rupe su pakovali stirodurom, pa lepili lepkom za plocice, pa mrezica, pa opet lepak
Fri, 27/06/2008 - 20:50
AlexR
AlexR's picture
Fala Branka.Videcu jos sta cu.
Znam ja kako bi da sam ja radio ali znas kako je kad ti dodju majstori zbubaju to na brzaka pa ti posle vadi fleke Smile
Jednostavno kod mene su presiroki stokovi bili od starog prozora pa nije moglo bas na meru da ide posto su stokovi od pvc-a mnogo manji, e sad ono sto kaze Dejan je ok po meni da se postave cigle ali to samo da sam ja pravio pa da ima vremena, ovako oni to zbubaju za dva sata i zdravo djaci, mozda nije najkvalitetnije sto moze ali jednostavno majstora koji oce da ti to sve odradi po PS tesko mozes da nadjes za neke normalne pare.
Fri, 27/06/2008 - 23:21
DejanPaint
druze moj trebao si da insistiras...kakvi su to majstori..pa ja tako kad biradio stapom i kanapom ne bih nista zaradjivao....nisi ti kriv,nadju majstori laika koji ne zna i isfusere...
Sat, 28/06/2008 - 13:02
atina
atina's picture
e meni moji majstori nisu ni rekli kakve ce mi rupe ostati, a kad sam ih pitala jel to mora tako, a oni meni: pa sta si ti mislila?
najgore mi je u kupatilu, tu su polupali i okolo prozora nove plocice, pa sad ja moram da krpim i da razmisljuam kako cu sad to?
e majstori, majstori, c c c c
Sun, 29/06/2008 - 00:27
AlexR
AlexR's picture
Dejane mislis da ih nisam pitao a sta sa rupom,
oni ce na to danas se tako radi.
Malo je danas dobrih majstora, vise ima dundjera.
Sta da radim sta je tu je, malo sam se raspitao i predlozili su mi da tamo gde moze stavim stiropor ili stirodur lepim ih medjusobno gradjeviskim lepkom ili onim za plocice na kraju mrezica, knauf ispuna, pa opet mrezica i tanji sloj ispune pa malter i gletovanje.
A tamo gde ne moze direktno ispuna na pur penu i isti postupak sa mrezicom pa malterisanje.
Ako ne lazu onda sa ovim postupkom se moze popraviti koliko toliko stanje.
Videcemo, vec sam pokupovao materijal, pa cu da pocnem da radim ovih dana.
Tue, 08/07/2008 - 18:07
atina
atina's picture
alex to su meni radili, i bas se fino popuni veliki prostor
Tue, 08/07/2008 - 18:36
AlexR
AlexR's picture
Vec sam poceo sa radovima, ide polako, ova ispuna je stvarno neki zeznut materijal tamo gde je stavis tamo trava ne raste Smile
Sa njom sa zavrsio tj to je prva faza, ovih dana cu da izmalterisem preko te ispune pa cemo da vidimo
Tue, 08/07/2008 - 21:59
atina
atina's picture
javi kako je proslo Wink
Tue, 08/07/2008 - 23:49
AlexR
AlexR's picture
Hvala hocu, i slike cu da postavim
Sun, 03/08/2008 - 23:20
ivang
ivang's picture
Registrovan dana: 21/04/2008
sasvim je nepotrebno stavljati cigle ili malterisati. U svakom slucaju radovi na obradama ivica ili supljina nemaju nikakve veze sa stabilnoscu samog prozora, ukoliko je ankerisan na pravi nacin.
sto se odabira materijala tice, mogu se stavljati gipsane ploce prilepljene knauf lepkom (ispunjivacem), da bi se izbeglo visednevno ravnanje povrsina. moze se stavljati stirodur koji se lepi lepkom za plocice(stiropor), u slucaju da su supljine velike, mogu se lepiti i komadi siporeks blokova lepljeni lepkom za plocice. ukoliko samo treba da se izravna ivica, najbolje je koristiti knauf lepak, izuzetno je jak i postojan.
Sat, 16/08/2008 - 18:03
atina
atina's picture
dobro meni su majstori ispunili i izmalterisali i ostavili da se to sve osusi i kao doci ce za neki dan i nema ih vise....
posto sam odustala od toga da ih jurim, a treba da krenem u krecenje, sta da uradim sa tim izmalterisanim ivicama, ostale su neravnine i ponegde tragovi mrezice. Ako sad krenem da gletujem preko toga, nece ni na sta liciti. Razmisljala sam da li se taj malter moze nekako ismirglati ili nekako poravnati?
Sun, 21/09/2008 - 01:48
zazatheboj
zazatheboj's picture
Registrovan dana: 21/09/2008
Ne znam sta si uradio sa prozorima ali i ja sam imao taj isti problem.
Resio sam ga sa stiroporom i lepakom za fasade, a onda gletovao! Ovako sam spasao i materijal , i dobio toplotnu izolaciju! Ali da bi prozori ne bi udarali po lajsni na cosak, ispod prozora sam stavio gumu (onu koja se stavlja na parket da ti kvaka od vrate ne bi ostetila zid)
Pozdrav iz Makedonije!!
Mon, 14/02/2011 - 21:21
Re: Obrada PVC prozora posle ugradnje
mamamrvica
mamamrvica's picture
Registrovan dana: 04/12/2010
mene interesuje sta da radim sa pur penom na spoljnoj strani pvc, izmedju profila i zida. pur pena je obradjena u nivou profila i tako su mi ostavili. Sta sad da radim...Neko mi je predlozio da tu pur penu samo predjem gradjevinskim lepkom bez mzice i da okrecim...Nesto mi je to sumnjivo..
Tue, 02/01/2018 - 17:19
Interesuje me dostupnost
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Interesuje me dostupnost sličnih proizvoda na tržištu Srbije. Pronašao sam pretragom po netu jedino ovu :GreenteQ spoljna traka za RAL montažu (75mm). Dakle porebna mi je samolepljiva vodonepropusna a paropropusna traka za zaptivanje spoljnih prozorskih spojeva ,domaćih ili inostranih proizvođača a koja se može kupiti u maloprodaji . Ako imate saznanja ili ste ih već upotrebljavali,molio bih da podelite info. Hvala unapred !
http://energetska-efikasnost.rs/greenteq-spoljna-traka-za-ral-montazu-75...
Wed, 03/01/2018 - 18:33
Ja sam isto menjao stare
ICEMAN86
ICEMAN86's picture
Registrovan dana: 03/01/2018
Ja sam isto menjao stare trokrilne prozore sa pvc i meni su stavljali gipsane ploce sa unutrasnje strane i tako je najbolje, ni najbolji zidar nece ti obraditi tako pravo ivice kao sto ce moleri da ti zavrse to sa gipsanim plocama. A sa spoljne strane meni tu ide izolacija od 8cm stiropor itd.
