Interesuje me da li bi neko mogao da mi pojasni jer se prvi put srecem sa time i sam radim pa neznam tacan redosled oko fasade...Imam kucu povrsine 120m2i sam sam poceo da radim zid po zid spoljnu fasadu pa me zanima da li je potrebno da posle druge ruke lepka kucu premazem sa necim da ne propada lepak ili moze da saceka narednih 20dana kada cu poceti sa fasadom jer radim sam pa tek kada uradim i zadnji zid da pocnem sa zadnjom rukom tj.bojom.
pomoc oko spoljne fasade
To je ova zadnja ruka tj ono koja ce boja da bude... a da li valja da stoji druga ruka lepka recimo dvadesetak dana ne moram odmah taj grunt...
Sta da ti kazem za takve detalje kad nisam profi.
Ovako mi se cini da ne bi valjalo za tanku kosuljicu da stoji nezasticena na jos uvek jakom suncu. Barem taj grunt da stavis jer je beo kad osusi pa odbija sunce a trebalo bi i da je vodoodbojan pa da stiti od kise.
Pitaj u farbari ili cekaj da ti ovde jos neko javi
jel mogu zalepiti stiropor spolja ako imam sendvic zid u kojem je presovana trska?ili moram malterisati kucu?jel bi mogao neko da me posavetuje?
Nema podataka o tome kakav je taj sendvič zid.Kako je napravljen, da li je to blok?Koja vrsta?Kolika je debljina te presovana trske i na kraju šta je ispred te trske?Tek na osnovu tih podataka se može dati savet da li dovoljan samo malter ili je potreban i stiropor da bi se udovoljilo propisima.
unutra blok,pa 5 cm presovane trske pa cigla spolja.nemam problema sa izolacijom,ok je odradjena,imam pvc stolariju,sve je ok.samo me interesuje da li smem zalepiti stiropor,to znam i mogu sam odraditi,ili je bolje da se izmalterise,sto moram naci majstora.cuo sam neke price da je moguce da zeznem zid ako zalepim spolja stiropor,pa me zanima sta da radim.?
Nema tu šta da se zezne, osim da se loše zalepi pa se na suncu vidi svaka tabla ili je sve krivo.
Lično mislim da tu nema potrebe da se radi još neka izolacija, naročito što nemaš nekih problema kao što si rekao.
Po meni je dovoljno da se izmalteriše i okeči, ili ukoliko se uklapa estetski da se cigla samo "izdercuje"...
Pozdrav...
ok je to,ali ja mogu sam zalepiti stiropor i izgletovati lepo ali neznam malterisati,moram naci majstora a sto bi mu platio za ruke mogao bi kupiti skoro sav materijal i odraditi sam polako.
Nakon zavrsene kosuljice stavlja se grunt za taj akrilni malter/bavalit.
Cena kante od 25L je oko 2000 din sto je, cini mi se , vise nego dovoljno za tu povrsinu ( ali manjih pakovanja nema )
