Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
RAZNO - ono što niste našli u temama
396 poruka / 0 new
Mon, 25/02/2008 - 21:29
Re: vodootporna farba
#32
bidzi
bidzi's picture
Registrovan dana: 10/02/2008
Iskrsle su neke bitnije obaveze, tako da je doslo do promene plana i, nazalost, kupatilo je ostalo u drugom planu... Ali kad budem zavrsila javljam kako je bilo i sta sam uradila. Pozdrav svima
Sat, 01/03/2008 - 11:56
izbor boja
#33
taki
taki's picture
Registrovan dana: 01/03/2008
jel neko moze da mi pomogne oko izbora boje za dnevnu sobu. Namestaj mi je u krem mahagoni kombinaciji , soba je prilicno uska i dugacka , i nema bas previse svetlosti. Sada je okrecena u prljavo roze kajsija , ali mi se ta boja ne svidja jer je prilicno hladna. Htela bih neke tople boje i da nisu dosadne
hvala unapred
Sat, 01/03/2008 - 13:20
Re: izbor boja
#34
Bane
Bane's picture
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=437.html
pogledaj opis boja
a preporuka za dnevni boravak je kombinacija vise boja(tehnika)
Mon, 03/03/2008 - 11:49
Re: izbor boja
#35
DejanPaint
DejanPaint's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
Za dnevnu sobu su ti najbolje boja kajsije ili boja bele kafe posto ti je namestaj mahagoni.....naravno plafon uradi belom bojom i to ovako....kad namazes plafon onda spusti zidove na jedno 10 cm isto belom bojom okolo...i tako dve ruke...onda kupi krep traku...trazi onu sa manje lepka da ti ne bi kidala boju.....najbolja je od 5 cm sirine...kad oblepis sve napravi zeljenu boju u mazi ali pazi da ne prelazis mnogo preko trake da ne bi umazao plafon....eto to ti je cela pamet.....pozdrav
Mon, 03/03/2008 - 12:09
Re: izbor boja
#36
wallkillah
wallkillah's picture
Registrovan dana: 16/02/2008
hvala unapred
Baci oko malo ovdje,znam slike su koje jesu,ali opet možeš nekako vidjeti kako koja boja izgleda na zidu i djeluje na prostor.
boje
Tue, 04/03/2008 - 20:54
Re: izbor boja
#37
taki
taki's picture
Hvala svima na odgovorima. Mislim da ce da padne neka bela kafa pre svega , razmisljala sam o tome
Thu, 06/03/2008 - 16:40
Kako se vrsi bromiranje
#38
wilou
wilou's picture
Registrovan dana: 15/02/2008
Malo su mi zardjale felne na autu koje sam premazao antikorozivom, oprao i osmirglao. Sa cime bi mogao da ih ofarbam, obzirom da bi možda pomoglo bromiranje na način kao sto se bromira i oruzje.
Thu, 06/03/2008 - 20:39
Re: Kako se vrsi broniraRANJE
#39
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Primitivno bromiranje možeš izvesti tako da metal užariš i odmah potom potopiš u izrađeno ulje od auta,za felge je to teško izvesti pa ti preporučujem farbu baš za felge.
Sat, 08/03/2008 - 06:31
Re: Krečenje (fleka na plafonu)
#40
tisljer
tisljer's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
ketty wrote:
Kako prekrečiti fleku na plafonu od prokišnjavanja? :nes2
Prvo saniras uzrok zute fleke,od prokisnjavanja!
Pa tek onda postupis po idejnim resenjima predlozenim. Smile
Tue, 11/03/2008 - 05:18
japanski zid
#41
slpetrov
slpetrov's picture
Registrovan dana: 11/03/2008
Predstoji mi, uskoro, krecenje. Do sada su zidovi bili glatki ali su mi dosadili, pa bih uradio nesto zanimljivo sa njima. Cuo sam za "japanski zid", da li neko ,nesto vise, zna o tome?
Hvala i pozdrav.
Tue, 11/03/2008 - 07:40
Re: japanski zid
#42
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
Prvi put čujem za tu vrstu molerske usluge...(nije da sam neki poznavalac)
Jel to nešto ovako ?
Tue, 18/03/2008 - 23:17
Re: Kako se vrsi bromiranje
#43
AlexR
AlexR's picture
Registrovan dana: 06/01/2008
Nisam bas siguran da bi ti pomoglo da bromiras felne.
Koliko sam ja upoznat bromiranje je elektro-hemijski postupak.
Najefikasnije je da odneses felne na peskiranje da se skine i poslednja rdja koja postoji pa onda zavisi koliko zelis para da izdvojis od klasicnog farbanja cetkom ili pistoljem i farbom koje je najjeftinije pa sve do plastifikacije koja je najbolja vrsta zastite Smile
Sat, 22/03/2008 - 17:31
Kako sa krecom
#44
bosanac
bosanac's picture
Registrovan dana: 22/03/2008
Molim za malu pomoc oko krecenja.
Zeli bih da zidove nove gradnje (tek nabaceni malterom) da okrecim klasicnim zagasenim krecom.
Poznato mi je da se krec kada se osusi brise, pa kazu da postoji fora koja se pri krecenju stavi u sami krec, pa se sprecava njegovo brisanje po garderobi.
Pozdrav iz Banjaluke
Hvala.
Sun, 23/03/2008 - 08:26
Re: Kako sa krecom
#45
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Za prva krečenja ( tri četiri puta ) koristi dosta redak kreč i dobro utralj u zid , neće se brisati .
Mon, 24/03/2008 - 22:09
Re: Kako sa krecom
#46
DejanPaint
:nono dodaj i malo peska 0 u krec...eto
Tue, 25/03/2008 - 14:50
Re: japanski zid
#47
Divan
Divan's picture
Registrovan dana: 14/08/2007
Ako mislis na rapav zid, to je takozvani Shpanski zid, a ne Japanski. Ili je o necemu drugom rec?
Mon, 31/03/2008 - 12:57
visokotemperaturne boje
#48
kriviekser
kriviekser's picture
Registrovan dana: 31/03/2008
Prvo i osnovno:
Dobar dan narode.....
Nov sam ovde, a vidim da nema posebnog topika za predstavljanje pa reko samo da pohvalim sajt. Taman šta mi treba, bar se nadam Smile pošto dosta volim da bakćem oko svega i svačega.
Drudo: koja je fora sa ovom greškom u bazipodataka? Izluđuje.
Da pređemo na stvar, zanima me dali neko zna gde ima kod nas da se kupe boje koje su otporne na visoke temperature?
Elem kupio sam polovni kamin-peć (metalni oklop a unutra šamotne cigle) koja ima sistem pozadi na koju se kače cevi za centralno grejanje. Sa prednje strane vatrostalno staklo pa tako da će davati lep efekat u prostoriji gde će biti smeštena. Ona je trenutno ofarbana u crnu boju koja je na par mesta probijena rđom. Pošto ću sve to lepo da ogulim do metala, pa sledi farbanje kompresorom, zanima me gde naći tu boju. Za sprej znam i kupio sam ga kad sam farbao blok motora i sl. automobilske delove ali to nije to jer pritisak nije isti.
Fala unapred
Tue, 01/04/2008 - 21:10
Re: visokotemperaturne boje
#49
DejanPaint
Pitaj u farbarama za radijator lak i za crni termo toner....toga ima preko ne znam ovi nasi kako su snabdeveni sa tim....trebalo bi da ima,ali...
Wed, 02/04/2008 - 09:05
Re: EPOXY I POLIURETANSKE BOJE
#50
kriviekser
da li epoxy može da se nanosi pištoljem tj. koja dizna je potrebna za tako nešto?
Wed, 02/04/2008 - 23:18
#51
DejanPaint
mogu se nanositi i pistiljem..u vezi dizni...sve zavisi sta hoces da radis...napisi...
Thu, 03/04/2008 - 08:56
#52
kriviekser
znaš kako ja imam diznu 1.4 a koja je uska za nanošenje laka.
Pretprošle godine sam farbao stolariju sa nekim italijanskim lakom koji se razređuje sa nekim spec sredstvom zvano aquarelia, bilo je previše magle od laka, a ista priča i sa našim lakom. Ako ga previše razblažim on gubi sjaj...
Thu, 10/04/2008 - 09:27
#53
kriviekser
koja je cena epoxy laka i gde ga naći u BGD?
Thu, 17/04/2008 - 16:04
Re: Kako sa krecom
#54
suzana
suzana's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Hvala.
Stavi so u krec i nece ti se skidati, garantovano
Sun, 20/04/2008 - 21:22
koja je farba najbolja za beton
#55
manufaktura
manufaktura's picture
Registrovan dana: 19/04/2008
trazim savet kojom farbom da ofarbam terasu :tup
Sun, 20/04/2008 - 21:43
Re: koja je farba najbolja za beton
#56
Loli
Loli's picture
Registrovan dana: 07/12/2007
Pogledaj na www.epoksan.co.yu , www,caparol-bh.com ili www.prvimaj.co.yu. Ako ti je terasa izložena vlazi u svakom slučaju prvo je premaži dvokomponentnim prajmerom. On fantastično impregniše beton i štiti ga od vlage. Djeluje kao neka plastifikacija na betonu, ali nisam sigurna da li je otporan na mehanička habanja.
Mon, 21/04/2008 - 17:22
#57
manufaktura
hvala na savetu i na adresama
Tue, 22/04/2008 - 17:31
Re: Kako sa krecom
#58
Bakib
Bakib's picture
Registrovan dana: 29/06/2007
Koju boju preporučujete za kreč. Da li u prahu ili neku tečnu? Ali da dobro pokriva tj. da se ne vide tragovi četke.
Tue, 22/04/2008 - 21:09
Re: Kako sa krecom
#59
DejanPaint
uzni gaseni krec..nemoj u prahu..a boja pa bilo koji toner....
Sat, 26/04/2008 - 00:55
#60
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
meni je zardjao brunirani revolver posle godinu dana -iako ga nisam drzao po snegu i barama Smile .
Nikako bruniranje- mozda si mislio na hromiranje..
Najbolje je da ih odneses na plastifikaciju.Mozes da biras izmedju 3000 ponegde imaju i vise boja
Wed, 30/04/2008 - 23:00
Re: Kako sa krecom
#61
migora
migora's picture
Registrovan dana: 30/04/2008
Postovanje svima vama!!! Ova tema nije normalno kolko mene to zanima imam jedno pitanje.Kuhinja je okrecena obicnim krecom,i sad ima po koja pukotina na plafonu i na zidu al su jako male (plitke) sa cime da ih zalepim,posto je kao sto sam reko okreceno krecom.I kako da okrecim a da se cetka ne pozna i kako?U krec je stavljan pesak pa je zid oseti se rapav.dali da ja to sve lepo polako predletujem?A ima bogami i sta da se dletuje dugacka je 7 met.
  • 9
