Farbaju se normalno kao i zid što se farba.Bolje ih prvo polepiti pa onda farbati jer može da se desi da izadje malo lepka kad se postavljaju.
Stiropor lajsne
Mogu da se kreche, a mozes i ofarbati akrilnom bojom, lepi akrilnim silikonom i moja preporuka da prvo lepis pa posle farbas, jer se zna razmazati silikon po lajsnama, a kad ti se to desi, uzmi tanku cetkicu, umoci kratko u vodu i razmazi silikon po lajsni kao da ga bojis - delotvornije je nego da peres lajsnu (da se ne oshteti).
Toliko u ovom javljanju
Da malo iskoristim ovu temu.
Da li je akrilni silikon vodootporan i vodoodbojan? tj. da li kad se osusi drzi pod vodom?
bojiti se moze ali pod vodom drzati nemoze
Da li se stiropor lajsne lepe na gletovane uglove ili se lepe pre gletovanja?
lepe se na gletovane uglove,akrilnim silikonom.
Basanovic je u pravu,samo bih dao dobronamernu ispravku... Akrilni silikon ne postoji... Postoje silikonske mase i akrilne mase i ne mogu se zbog istog pakovanja poistovecivati...
Znaci,u pitanju je Akrilna diht masa,ili kit,kako ga vec ko zove...
Jedina sličnost silikona i akrilnog kita je što se pakuju u istu ambalažu. A u te kartuše (tako se zove ta ambalaža) se pakuje još sve i svašta !
Akrilni kit (silikon) nije lepak!!!
Cesto se pravi greska i sa silikonima.
Ukratko, akrilni kit je ispunjivac a silikonski zaptivac.
Za lepljenje lajsni postoje namenski lepkovi. Pogledajte proizvodni program npr. Henkel, Bison i dr.
Pozdrav!
Ceremane,da li ti zelis stavljanjem Silikona u zagradu pored Akrilnog gita da kazes da su te dve stvari iste?
Upravo obratno.
Jos jednom...
Akrilni git za vezivo ima akrilnu smolu i namena mu je jedino ispunjavanje.
Silikonski git za vezivo ima silikonsku smolu i namena je zaptivanje.
U narodu, cesto se umesto Akrilni git kaze Akrilni silikon i tada nastaje konfuzija.
Pozdrav!
p.s.
MS polimeri npr. imaju trojaku funkciju a to su lepljenje, zaptivanje i ispunjavanje.
Tomo,imas dva izbora:-da odes u farbaru i kazes: dajte mi nesto da zalepim lajsne od stiropora ili:dajte mi akrilni silikon koji ustvari ne postoji ili ga narod mesa sa akrilnim kitom ali da mi vi zli vlasnici farbara ne pravite konfuziju dajte mi nesto iz proizvodnog programa henkela ili bizona za lepljenje stiropor lajsni
Zaboravio sam da pitam, kada zalepim lajsne i popunim rupe koje su ostale na spojevima, moze li to da se okreci MAXIPOL-om? Naravno ciscenje od prasine i podloga, kupih neku HELIOS-ovu kaze na njoj da je akrilna impregnacija. Hvala unapred
mozes cime oces samo lepi akrilnim silikonom
Opet prica o "akrilnom silikonu" kao u prosloj temi
Akrilni kit nije lepak.
Kupi lepak na bazi MS polimera (takodje se pakuje u kartusama) a preko njega moze da se boji bez ikakvih problema.
Pozdrav!
Podloga ti u finalu nije neophodna uopste,moze samo da ti napravi par problema ako ti isprska zid(mogu da se poznaju fleke posle prve ruke moleraja koje kasnije opet moras da pripremis),a probaj na na suvo da namazes maxipol i probaj preko podloge i videces i sam kako se razvlaci i koliko boja prianja u jednom i koliko u drugom slucaju
A preko akrilnog silikona ne moze?
Naravno Mikky da moze! Opste je poznato da svi Silikoni Extra prihvataju sve vrste boja... Samo najbolje uzmi neki sanitarni,antifungicidni silikon za sanitariju,da se lajsne ne ubudjaju...
@batahornet73
Antifungicidni silikoni su na bazi acetata i takvi silikoni razgradjuju stiropor, i ne moze se lepiti sa njima, i ne mogu se farbati jer tesko ili nikako ne prihvataju boju!!!
@tomma99
Lajsne mozes lepiti sa ceresitovim akrilnim kitom(CS 11) imas i namenske lepkve koje preporucuju proizvodjaci za lepljenje lajsni( stilbi preporucuje decofit, imas u pakovanjima od 1kg,4kg), ostali vecinom preporucuju akrilne kitove koji se pakuju u kartusama. Sastave popuni sa masom sa kojom lepis lajsne.
Dragi Haklberi,zao mi je sto nisi pazljivo citao celu prepisku u vezi lajsni,prvi i drugi deo... Izvinjavam se svima na mom sarkazmu i lupanju gluposti,ali nisam ni ja savrsen,pa me po nekad ovi kao Mikky,koji su ivde zbog zeanja navedu da napisem nesto primereno njihovom nacinu razmisljanja...
Postovani prijatelji,
najpre zelim sve da vas pozdravim i da kaze da sam prosto odusevljen sto postoji ovakav forum a jos vise sa svima vama koji ste voljni da pomognete pocetnicima kao sto sam ja.
Dakle ovo mi je prvi post i odmah tesko pitanje . Danas su mi majstori zavrsili ugradnju prozora, no na zalost kako u stanu kome zivim su zidovi uzasno krivi pa prozor koji su postavili ravno ne lezi bas savreseno u rupi. Na sledece tri slike mozete da vidite kako izgleda stranica prozora, gornji deo (koji je oko 2cm u sobi) i donji koji je 4 cm
izlgled strane
izgled gornje ivice
izgled donje
Majstori su mi rekli da to moze lepo da se prekrije ukrasnim lajsnam od stiropora, pa me interesuje sta vi mislite o tome, kako to uraditi sobziorm da je razlika dva centimetra i koja od lajsni sa sajta:http://www.stilby.co.rs/ (pa galerija, pa unutrasnje lajsne) bi mogla da zavrsi posao.
svaki savet i vise nego dobrodosao
Cao ljudi.Evo i ja zavrsavam kupatilo,Zalepio sam plocice do 2m visine i ostatak bi da okrecim.Stavio bi stiroporske lajsne u coskovima zida i plafona(3 zida su od cigala a 1 zid i plafon od vlagootpornih gipsanih ploca).Ako ga zalepim silikonom da li ce otpasti zbog vlage?
Potrazi u farbari namenski lepak za te lajsne. U silikonu ima sircetne kiseline i ona moze da rastvori stiropor, sto jelte, nije dobro.
Sta reci a ne zaplakati!!!!!!!!!!!!!!!
Ovaj ko je ugradjivao prozore je ili nevidjeno bezobrazan ili vi zivite u piramidi???????
Kakvu lajsnu staviti a anulirati ovoliku razliku a da to lici na nesto :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup
Da je ovo kod mene sigurno bih prozore demontirao pa ugradio onako da se ta razlika jedva primeti.
btw Ti prozori se mogu stelovati.
Stvarno ne znam kako da pomognem ali sam morao da napisem komentar
Ili prozore demontirati, pa uraditi kako treba ili ceo taj zid obložiti gk pločama pa na taj način pokušati da se reši problem.
Nema tu druge osim vadjenja prozora napolje i pravilne montaze , jer kolko se vidi na slikama ima tu ozbiljnijih problema od estetike
Hm, znaci vecina bi pre ravnala ovaj prozor sa krivim zidom nego verovala libeli, tj. postavljanju na savrsenu ravan?
Tja, verovatno bih i ja tako uradio... kada je zid kriv, neka i prozor bude.
Iako mozda nisu esteticari, ne znam koliko su majstori ovde krivi - vlasnik je duzan da usmerava majstore da rade kako on zeli. Sigurno je mogao da vidi da su prozori "krivi" pre ankerisanja i pur pene?! Ko je lud da ostavlja majstore same?
Niko nikada nije rekao da se stolarija striktno mora postaviti prema libeli ako je ovakav slucaj.
Da su pravi "majstori" onda bi razmisljali malo sire jer se ne svodi sve na otaljiganje svog posla samo.
A sto se tice gazde da je znao kako treba to da se ugradi ustedeo bi pare za ugradnju.
Mene vise cudi to sto je Prozor "stariji" od zida...pa zar ne bi trebalo da je suprotno? Prozor bi trebalo da je uvucen unutar zida, u tom slucaju bi postojao tkz. "kvent" i u njemu bi se manje videla ova razlika...
James@
Kolika je debljina zida na koji je ugradjen prozor?
lajsne od stiropora za coskove dali mogu da se ofarbaju sa vodoperivom bojom i dali treba neka podloga pre da se nanese na stiropor
hocu da ih stavim u kupatilo na spoj plafona i zida ali mi ne odgovara bela boja
i dali ih prvo polepiti pa farbati ili moze i ofarbati pa lepiti
hvala :roll:
