Majstori su poceli da mi malterisu Ytong zid sa Ytong plasterom.
Odstupanja u zidanju postoje do max 5mm kada se stavi ravnjaca od 2m. Znaci zid malo talasa ispod ravanjace.
Ta talasanja su u okviru greske koju sam i ocekivao i zbog toga sam kupio plaster.
Plan mi je bio gde ima malo veci stomak da sastruzem strugacem a udubljenja onda da popunom u dva sloja ukupne prosecne debljine do 5-6mm,
Sto znaci da sam planirao negde 2mm plastera a negde 8mm. Medjutim posle struganaj na par mesta najveca greska treba da je ispod 5mm.
Posle toga greske od 1-2mm bi moler ispravio i 1-2mm cu da tolerisem i posle molera.
Znaci ostavio sam mesta za greske do 12mm a najvece greske imam od 5mm na par mesta.
Takav i proracun potrosnje materijala sam uradio i tako dogovorio sa majstorima.
Imao sam puno poverenje u majstore i nisam bas proveravao i eto problema.....
Navukli su drugi sloj plastera a ono i dalje postoje odstupanja od 5mm. Cini mi se da su negde odstupanja jos veca nego sto su bila.
Oni nisu korisili ravnjacu tj letvu nego gletaricu i samo razvlacili materijal da pokrije zid a pri tome to su radili u debljini od 2-3mm za svaki sloj.
Sta da radim? Da struzem, smirglam, popunjavam udubljenja, skidam ceo sloj? Sa cime da struzem ako je to resenje? Da li da radim i treci sloj sa plasterom i to samo udubljenja.
Drugi problem.
Negde im je kao jako bio kriv zid pa su stavljali rucno spravljen produzni malter u debljini vecoj od 1cm i sada kada pogledam uopste nisu morali to da rade.
Neko ce reci da stedim na majstorima ali nije tako. Pristao sam na 6e malterisanje plafona samo ruke ali mi je lose izbetonirao garazu i napravio pad prema zidovima pa mi prica kako se beton tako slegao. Onda ja sam zidao 2m visine pregradnog zida a on je poslednji metar zidao i na tom poslednjem metru zid se nakrivio 2-3cm. Ne razumem kako kada je lepo imao nacrtano gde treba pregradni zid da se uklopi sa nosecim. Cak je imao i kanal gde treba pregradni zid da zavrsi a njemu je pored kanala zavrsio. I nista mu ne kazem i posle toga trazi 7e za malterisanje plafona. Pa jeftinije mi je odmah raditi spusteni plafon.
Uglavnom. Kako da resim lose navucen Ytong plaster sa greskom od 5mm i kako da resim lose navucen produzni malter sa greskom od 1-2cm?
О чему ви причате какве грешке у милиметрима, па то је грађевина није прецизна механика. Ставрно претеривању нема краја. Таквим захтевним муштеријама ја бих наплаћивато те егзибиције 100 евра по квадратном метру. После мајстори криви и ништа не ваљају, а муштерије више не знају шта да измисле. Стварно је све отишло дођавола више нема ни мере ни стандарда. Иживљвање на квадрат.
