Industrijski pod u stanu - za i protiv
12 poruka / 0 new
vitamin
vitamin's picture
Registrovan dana: 15/05/2010
Molim poznavaoce da mi pomognu oko ove teme - elem zelela bih da imam industrijski pod u stanu pa me zanima da li je izvodljivo, koliko kosta, da li to kod nas neko radi (konkretno pricam o Beogradu)? Em ne volim ozbiljne prostore, em sam mislila da je to jeftinije, ali posle malo vremena na internetu sam shvatila da nije jeftinije od parketa. Citala sam malo o epoksi podovima, a zanima me da li postoji jos nesto sto moze da se stavi u stan, a da nije hladno i da se lako odrzava. Da li preko takvog nekog poda, jednog dana ako odlucim mogu da stavim parket? Plocice? Koliko bi to kostalo za stan od 55m2? Ono sto ja imam u glavi meni lici na plasticni beton, ali opet ne znam sta je to i da li bi iko pristao da to radi u malom stanu.
Hvala unapred!
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
licno za stambeni prostor mislim da izgleda prehladno a i nije bas jeftino,bar koliko sam cuo.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Prosecna cena za epoksidni samorazlivajuci pod debljine sistema 3mm je 25e/m2 (+izvodjenje 6-8 e/m2 u zavisnosti da li podloga mora posebno da se priprema).
Isto vazi i za poliuretanski pod.
Obe vrste poda uglavnom nalaze primenu samo za unutrusnje prostore.
Epoksidi su otporniji na baze a poliuretani na kiseline i u zavisnosti od namene poda u industriji, donosi se odluka o izboru.
Glavna primena u industriji je zbog HCCP normi koje zahteva lako odrzavanje poda a to se i postize jer su ovi podovi monolitni, tj. nema fuga i spojnica kao kod npr. plocica.
Estetski, epoksidi su najcesce sjajni a poliuretani mat. Epoksidi imaju manju povrsinsku cvrstocu, tj. brze se habaju dok su poliuretani fleksibilniji.
Obe vrste poda se mogu praviti maltene u boji po izboru ali je tesko naci u vise boja na lageru trgovaca jer se u industriji koriste uglavnom sivi podovi (moralo bi znaci specijalno da se poruci).
Za stambene postore vidim primenu recimo u kupatilima, hodnicima.
Da ovakvi podovi zamene parket; o tome ne treba ni razmisljati.
Preko ovih podova nije moguce stavljati druge podne obloge.
Pozdrav!
p.s.
Postoje i premazi na bazi epoksida i PU; to znaci da se radi o tanjim slojevima ali samim tim su takvi slojevi neotporniji na mehanicka ostecenja. Estetski takodje ne zadovoljavaju jer je gotovo nemoguce napraviti ravnu podlogu bez ikakvih anomalija.
vitamin
vitamin's picture
Hvala najlepse na brzom i detaljnom odgovoru! Meni se ti betonski podovi mnogo svidjaju i ideja je da ceo stan bude uredjen kao skladiste, znaci nema gletovanih, okrecenih zidova i sl, bar ne za prvo vreme. E sad, sivi betonski pod je upravo ono sto zelim i sto se uklapa u tu ideju. Postoji li jos neka opcija osim epoksi i PU podova, mozda manje skupa?
Hvala jos jednom i pozdrav,
M.
Cereman
Cereman's picture
Ne, to je to.
Pozdrav!
Pa jedino ostaje varijanta da se pod premaze bojom za beton .
А и Лугер П08
Cereman
Cereman's picture
Sad, ne znam da li bi iko voleo u dnevnoj sobi da ima na podu boju za beton???
Uzgred, misljenja sam da od boje za beton ne postoji losije resenje za podne obloge.
Pozzz!
Jasta da ne postoji ,osim mozda "natur" betona i to loseg :tup :hh :hh
А и Лугер П08
vitamin
vitamin's picture
Sta su boje za beton? Kako bi se onda to odrzavalo i da li mozda znate koliko bi to kostalo? Pretpostavljam da je to onda hladnija varijanta onoga sto sam htela, ali makar za prvo vreme bi moglo da posluzi. Da li bi onda preko toga mogao nekad da se postavlja parket?
Pozdrav!
Cereman
Cereman's picture
Boja kao i svaka boja samo malo otpornija. Usled mehanickih naprezanja lako se ljusti, skuplja i prasinu pa je nezgodna za odrzavanje.
U svakom slucaju, povrsina bi bila hrapava zbog neravnina na cementnoj kosuljici (ili jos gore ako je beton).
Za parket Vam treba cementna podloga (znaci ili cementna kosuljica ili samonivelisuca cementna masa).
Znaci da i preko boje za beton ne moze parket.
Pozdrav!
vlatko
vlatko's picture
Registrovan dana: 10/01/2012
zdravo svima
Dali moze da se stavi epoksidan pod umesto krova na ploci da to bude vodonepropustlivo a i izdrzlivo na sve vremenseke prilike
Postoje premazi za zaštitu ravnih krovova koji odgovaraju navedenim zahtevima.Malo prelistaj ponudu na internetu.
