Baterija u kupatilu, zamena, potreban savet
4 poruka / 0 new
Mon, 18/03/2013 - 17:21
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Ukratko cu izloziti problem. Imam skalameriju (bateriju) u kupatilu koja opsluzuje jednu ves masinu, jednu slavinu i dva tusa To je izvedeno kao na prilozenoj slici sa jednim ventilom za masinu, telom sa dve virble i prestrujnim elementom (ne znam kako da ga nazove, ali znam da nije ventil) za tus u telu, donjim otvorom na kome je slavina i gornjim otvorom na kome je jos jedan prestrujni element preko koga se vrsi izbor tusa. Raspon izvoda na postojecoj bateriji je 150mm. Viljuska za tus koja je u sklopu baterije nije u upotrebi i nema potrebe da postoji na novoj bateriji.
Zelja mi je da predjem na jednorucni sistem, a da zadrzim postojecu funkcionalnost. Ideja je da iza baterije ka zidu ostane nepromenjeno (naci nastavak na toploj i ventil za masinu na hladnoj vodi). Baterija da bude samo mesac sa otvorom s donje strane. Na taj otvor bih stavio prestrujni element koji nadole otvara ka slavini, a bocno ka drugo prestrujnom elementu na kome bi se vrsio odabir izmedju dva tusa. Zanima me koje su mane takvog resenja i da li cu naici na probleme sa precnicima (konkretno ne znam da li je precnik navoja slavine odgovarajuci precniku izvoda na prestrujnom elementu. Prikljucci tuseva predpostavljam da ce se uklopiti.
Drugo pitanje, poznata mi je razlika izmedju keramicke i obicne ili nautilus virble. Konkretno mislim na kolicinu vode koju moze da propusti, koja je manja kod keramicke nego kod klasicne virble. Zanima me da li isto poredjenje postoji i jednorucnih sistema, ako postoji svakako bi me pre zanimao mesac bez keramickih plocica u mehanizmu, pa bih zeleo to da znam unapred.
Hvala unapred,
  • 2861 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Mon, 18/03/2013 - 18:13
Могао би се уградити овакав
Могао би се уградити овакав модел;
http://rosan.rs/proizvodi/baterije/perla/1328-jp341002
Mon, 18/03/2013 - 18:25
koliko je meni poznato
boree
boree's picture
koliko je meni poznato jednoručni sistemi nemaju u keramici
Fri, 22/03/2013 - 01:05
@zvokoljub: hvala, u tom
SaleB
SaleB's picture
@zvokoljub: hvala, u tom smeru sam i ja razlisljao ali nisam bio siguran da li postoje, potrazicu po radnjama
@boree: jos bolje ako nema, nema sta da me buni onda
