Crevo za dovod hladne vode u bojler postaje vruce kad se bojler ukljuci
52 poruka / 0 new
Wed, 15/01/2014 - 16:59
Није никакав проблем. Код
#32
Није никакав проблем. Код старих типова сигурносних вентила постоји део у самом телу вентила који врати део притиска из бојлера у инсталацију у току загревања воде. Код нових модела тога више нема, тако да не треба се око тога пуно нервирати.
Wed, 15/01/2014 - 19:50
Nije mi jasno šta je bio
#33
grubic07
grubic07's picture
Registrovan dana: 11/12/2013
Nije mi jasno šta je bio razlog da menjaš stari sigurnosni ventil t.j šta se dešavalo sa bojlerom. Sada kad si promenio sigurnosni ventil kažeš da si ga stavio po uputstvu ? Sigurnosni ventil je nepovratni ventil i zato nebi smelo crevo na kome se nalazi ventil da je toplo nikako. Pogledaj dali si dobro okrenuo ventil u pravom smeru možda si tu pogrešio dešava se !! Ako je to ok onda može biti problem u termostatu koji ne reaguje pa temperatura koja raste samim tim stvara i veliki pritisak u bojleru pa zato crevo bude toplo što nikako nije dobro.Prvo smanji termostat na nižu temperaturu pa vidi dali se lampica na bojleru gasi ili je stalno upaljena i kad smanjuješ termosta i kad pojačaš Ako je to obavezno menjaj oba termostata to je najsigurnije nego nagađati dali je jedan ispravan a drugi možda nije .Pozdrav
Wed, 15/01/2014 - 20:52
Није добро давати паушалне
#34
Није добро давати паушалне процене без познавања проблема.
Mon, 10/10/2016 - 02:26
Treba mi pomoc oko
#35
smukili
smukili's picture
Registrovan dana: 28/01/2013
Treba mi pomoc oko bojlera.
Elem, saga je pocela sa ves masinom koje se nekontrolisano zapusavala na situ odmah posle slavine. 5-6 pranja i mora da se cisti inace ne prima vodu.
Kako je masina ispod bojlera, nametnula se misao da nesto sa bojlerom nije kako treba, pa nekim cudom kamenac iz bojlera dolazi u cevi. Pomislila sam da nepovratni ventil ne radi posao vise kako treba, iako bojler nije pokazivao nikakve simptome nekog kvara (nije se pregrevao, nije ispustao nikakve zvukove...sve naj, naj, najnormlnije).
Ocajna zbog ves masine, pozovem majstora da ocisti bojler od kamenca (to je svakako korisno) i da proveri ventil. Majstor je ocistio bojler (bilo je bas puno kamenca, nije dugo ciscen), pogledao ventil i rekao mi kako on "misli" (znaci nije siguran) da je sa ventilom sve u redu i da on ipak tu ne bi nista dirao.
I sad nastupa momenat kad moj bojler koji je normalno radio-pocinje da luduje.
Prvo, kazaljka odlazi mnogo dalje kada se vod zagreje, nego sto je odlazila pre nego sto je bojler ociscen. Hajde, kontam da bolje greje sad kad nema kamenca, pa i kazaljka registruje visu temperaturu. Ali vraga, tople vode koje je ranije bilo da se dve odrasle osobe fino izbanjaju, sada nema dovoljno ni za jednu. Jedva za jedno brzinsko tusiranje. I to sve vreme moram da pomeram bateriju na topliju i topliju vodu, sve do kraja tusiranja.
Drugo, cuje se nekakav zvuk iz bojlera, kao neko sustanje, dok voda tece iz slavine, i malo jace sustanje pri zatvaranju slavine. To se cuje bez obzira da li je bojler ukljucen ili ne. I to bas iz bojlera, ne sa ventila (pre ciscenja se nije culo nikad nista).
Trece, greje se cev za dovod hladne vode u bojle. I to onako, fino se zagreje. Kada odvrnem toplu vodu, onda se cev rashladi, ali brzo pocne da se greje ponovo. Nije vrela, ali je onako topla.
Opet mi je ventil na pameti. Ali isto tako kontam da bi majstor to uocio.
Svakako planiram da ponovo zovem mjstora, ali ako neko ima jos neku ideju, da bih znala da ispratim situaciju kad majstor dodje.
Hvala unapred.
Mon, 10/10/2016 - 03:08
Da li ova teorija pije
#36
smukili
smukili's picture
Da li ova teorija pije vodu:
Ne radi nepovratni ventil ili ne zatvara do kraja. Kamenca se toliko nakupilo, do nivoa dovodne cevi (ona je malo izdignuta, ne znam tacno koliko, ali kamenca je stvarno bilo puno) i on upada u cev za hladnu vodu. Deo kamenca propadne u cev i zapusava ves masinu, a deo se zadrzava na ventilu i on zatvara prolaz (zato se cev za hladnu vodu nije ranije grejala jer se topla nije vracala u cev zbog te barijere od kamenca). Pri sledecem otvaranju slavine, hladna voda pogura daj cep, voda nesmetano dodje u bojler. Kad se zatvori slavina-ponavlja se sve. I zato se problem nije ispoljavao na bojleru dok ga nismo ocistili.
A sustanje u bojleru mi deluje kao da nije skroz pun, nego da ima neki vazduh koji se cuje. A kako nam pritisak u zgradi i nije bas neki, pomislila sam da se deo vode iz bojlera vrati u cevi, posto sam uvrtela da je definitivno stvar u ventilu.
Ima li svo ovo moje pisanije smisla? Makar teoretski. Da li kamenac uopste moze da ide u kontra smeru i da se talozi, zbog pritiska vode koji ga gura na suprotnu stranu? I to grejanje cevi bi se tesko moglo protumaciti kao prenos toplote kroz metal, previse je topla da bi bilo to. Topla je kao da je nesto toplo unutra-topla voda.
Zaista sam ocajna. Prvo je bio problem sa ves masinom (koja posle dva pranja od ciscenja bojlera radi normalno), a sad sa bojlerom. Koga kod sam pitala, niko nikad nije cuo za problem koji mi imamo. A moram priznati da majstor nije previse paznje obratio na ventil i na moje misljenje da sumnjam da tu nesto nije u redu (valjda zato sto sam zensko Smile), ne znam kako je proveravao ventil (nije bilo mesta u kupatilu da i ja budem unutra). Samo je rekao da njemu "deluje da ventil drzi i da ga on ne bi menjao.
Inace, rec je o bojleru Ariston Shape Eko, i star je 9 godina.
Mon, 10/10/2016 - 06:35
Прво да расчистимо са
#37
Прво да расчистимо са терминологијом. Није реч о неповратном вентилу него о сигурносном вентилу.Ако је и он стар 9 година онда бих га за заменио, чисто превентивно. Иначе описан проблем са бојлером настаје ако је пробушена цев у бојлеру за топлу воду или ако је спала, јер код неких модела је та цев од пластике. Треба поново отворити бојлер и прегледати каква је ситуација око и са том цеви коју сам поменуо.
Дилема, да ли каменац може да се врати у водоводну мрежу не постоји, јер је довод воде под притиском и тај притисак не дозвољава да се нечистоћа враћа у супротном смеру, може да нечистоћа, инкруст, корозија итд. стигне до бојлера или вентила, али само у смеру кретања воде.
Mon, 10/10/2016 - 11:36
Hvala zvukoljub, u
#38
smukili
smukili's picture
Hvala zvukoljub,
u medjuvremenu sam se cula sa majstorom, i on misli da je nesto sa cevima, da su mozda plasticne i ispomerale su se pri ciscenju kamenca pa se previse brzo mesaju topla i hladna voda. Doci ce sutra. Kaze da nije problem u smislu bezbednosti, da mozemo da ukljucujemo bojler normalno. Nadam se da je tako. Bicu oprezna u svakom slucaju,
Za sustanje je rekao da je mozda od ventila koji je proveravao (iako se zvuk ne cuje sa ventila vec iz samog bojlera, i to pri vrhu bojlera, ali videce/cuce majstor to sam kad dodje).
Ali me buni zasto kazaljka ne pokazuje dobro. Cak i kad nema mrva tople vode u bojleru, ona pokzuje 2/3 tople vode (od sedam tackica za pokazivanje temperature, ona stoji na trecoj od maksimuma), da li je moguce da je i ta kazaljkica otisla (ona nema nikakvu sigurnosnu funkciju koliko se secam, obican termometar, tako mi se bar cini, jer smo je menjali cim sko kupili bojler jer nije radila. Ako me secanje dobro sluzi, ona nije povezana ni sa cim, bukvalno je nalepljena na kazan i registruje temperaturu kazana) Otkud da i ona sad luduje.?
Mrzim ovaj momenat kad pozovem majstora da nesto uradim, a to otvori jos milion problema.
Hvala.
P.S. A posebna prica je to sto vise nema kamenca u ves masini. Definitivno je imalo nekakve veze. Evo trece pranje, skidam crevo kao manijak i analiziram-ni mrve. Ranije bi posle tri pranja vec bilo komadica kamenca, posle pet bi vec zapusilo skroz. Ne preterujem. Bukvalno 5 pranja, i to samo na slavini od ves masine.
Neko objasnjenje?
Wed, 12/10/2016 - 00:41
Update: otisla je cev za
#39
smukili
smukili's picture
Update:
otisla je cev za dovod hladne vode. Ona sa rupicama sa strane, i zato je vodu teralo vertikalno i hladilo toplu vodu. Cev je bila od plastike, verovatno je davno strulila, ali se definitivno raspala kad je ociscen bojler. Stavljena je bakarna sad.
Na kraju je ipak promenio i ventil, a kada ga je skinuo, ispostavilo se da je i on otisao (ma koliko majstoru u pocetku delovalo da je OK).
Kamenca u ves masini vise nema, i ma koliko se to kosilo sa zakonima fizike, kamenac iz bojlera je nekim cudom dospevao u cevi.
Hvala na pomoci.
Sat, 14/01/2017 - 22:39
Pozdrav! Nov sam ovde, i samo
#40
Elf
Elf's picture
Registrovan dana: 14/01/2017
Pozdrav! Nov sam ovde, i samo sam hteo da zamolim za jednu informaciju jer sam malo zbunjen.
Nisam hteo da postavljam novu temu, jer se ova tiče upravo tog problema koji imam.
Imam Gorenje OTG80 Slim bojler godinu dana, i primetio sam da pri kraju rada (uvek radi oko 2 sata, uredno se isključi i namešten je na economic, tj. 55 stepeni)
cev za dovod vode iz mreže postane zagrejana, a i sigurnosni ventil sa njom.
Takođe, nekad se čuje dok radi onako kao kuvalo za vodu, ne preterano jako, a nekad i ne. Nema pravila, kako kad.
Dobio sam informacije sa više strana. Neko od majstora kaže da je to normalno za ventil, a neko da je obrnuto - da je neispravan.
Ventil je Komak, a da stvar bude dodatno zbunjujuća, našao sam informaciju na njihovom sajtu da imaju dve vrste sigurnosnih ventila - one koji vraćaju vodu nazad u mrežu i one koji ne vraćaju. http://www.komak-m.com/sites/default/files/Ventil%20sigurnosti%20-%20fla... - na drugoj strani je taj info, tj. njihova strana 8
Sad sam zbunjen jako, i ne osećam se sigurno i ne znam da li treba da se menja taj ventil ili ne. (ja bih najradije pozvao majstora da zameni, i naravno pogledao na pakovanju da li piše jel tip 0 ili 1, jer prvi put nisam to uradio jer se ne razumem i nisam ni imao potrebu da pogledam niti da sačuvam pakovanje)
Eto, nadam se da neko može da mi olakša i ako treba još neka informacija, tu sam.
Hvala unapred!
Sat, 14/01/2017 - 23:02
Све је лепо објашњено у
#41
Све је лепо објашњено у приложеном упутству, а то што се чује шуштање као код кувала указује на то да има каменца у бојлеру који треба очистити.
Sat, 14/01/2017 - 23:07
Hvala puno na brzom
#42
Elf
Elf's picture
Hvala puno na brzom odgovoru!
Jedino ostaje problematika što ja ne znam da li je taj ventil tip 0 ili 1, pa pretpostavljam da je najbolje rešenje da zamenim i da znam koji je?
Imate li neki savet koji je bolji?
Sat, 14/01/2017 - 23:52
Небитно је који је тип, ако
#43
Небитно је који је тип, ако је исправан, а исправност се може проверити на испусту са стране, одвртањм назубљеног дела док не потече вода на испусту, а потом се све врати у почетни положај.
Sat, 14/01/2017 - 23:55
Hvala opet, javljam kako je
#44
Elf
Elf's picture
Hvala opet, javljam kako je prošlo kad dođe majstor, ne bih ja to sam da proveravam. Smile
Sun, 15/01/2017 - 00:28
Па то је и направљено да
#45
Па то је и направљено да власник сам провери исправност, за то није потребан мајстор. Ако нешто није у реду онда се зове мајстор.
Sun, 15/01/2017 - 00:42
Naravno, nego ako nešto krene
#46
Elf
Elf's picture
Naravno, nego ako nešto krene po zlu ne daj bože, sad i nije neko vreme da zovem nekog da pomaže. Smile
Mon, 16/01/2017 - 13:54
Samo da podelim jednu korisnu
#47
Elf
Elf's picture
Samo da podelim jednu korisnu informaciju sa svima.
Zvao sam Komak fabriku i dali su mi infomaciju iz proizvodnje da svaki njihov ventil ima dve funkcije zaštite,
tj prvu koja neku malu količinu tople vode vrati u mrežu, a drugu koja standardno ako bude prevelik pritisak ispušta vodu na onu slavinicu.
Zbog te prve funkcije se cev za hladnu vodu zagreje malo i čim prođe hladna voda kroz nju, opet je hladna.
Eto, nije na odmet znati. Smile
Mon, 16/01/2017 - 18:03
Za cega sluzi zastita
#48
boleeve
boleeve's picture
Za cega sluzi zastita "vracanje tople vode u mrezu"?
Mon, 16/01/2017 - 18:11
Растерећује се пораст
#49
Растерећује се пораст притиска у бојлеру.
Tue, 17/01/2017 - 08:54
A sta da onda radimo mi koji
#50
boleeve
boleeve's picture
A sta da onda radimo mi koji imamo "obican" sigurnosni ventil? Koji je nista drugo do nepovratni ventil (prema mrezi).
U svakom bojleru bi trebalo da postoji na vrhu odredjena kolicina vazduha, koji ce amortizovati sirenje vode usled grejanja. Do neke mere naravno.
Tue, 17/01/2017 - 09:16
Постоји та количина ваздуха,
#51
Постоји та количина ваздуха, то није спорно. Сигурносни вентил ради свој посао кад закажу терморегулациони елементи на бојлеру да би се спречила експлозија, а да ли ће "вишак" воде исцурити на плочице , у каду или ће део бити враћен у мрежу није битно, важно је да је спречена експлозија.
Tue, 17/01/2017 - 21:06
Ako pazljivo pogledate
#52
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Ako pazljivo pogledate komakovo uputstvo na strani 9 sve ce vam se samo reci.
