Dva hidrofora na jedan bunar
5 poruka / 0 new
Sun, 06/03/2016 - 19:55
trivo
trivo's picture
Registrovan dana: 06/03/2016
Pozdrav svim samovcima.prvi put pisem na ovom forumu mada sam godinama prisutan citajuci i upijajuci iskustva i znanja drugih.
Moje pitanje se odnosi na sledecu situaciju.Dve kuce su jedna do druge i imamo zajednicki bunar tj busotinu dubine 15-tak metara i precnika nekih 5-7 cm.Komsije su instalirali hidrofor sa injektorom i to lepo funkcionise,i ja sam svoju kucu prikljucio na njihov hidrofor i vode je uvek bilo dovoljno.
Medjutim zbog potrosnje struje i sl hteo bih i ja da instaliram svoj hidrofor i da se prikljucim na isti injektor.Ne znam da li to uopste moze da se uradi nekim ventilima,elektroventilima i sl jer bih hteo da hidrofori mogu da rade nezavisno jedan od drugog a sdruge strane da mogu i istovremeno da rade jer ce dolaziti i do tih slucajeva.
Evo i neke skice u grubo da bi bila jasnija situacija
  • 1032 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Mon, 07/03/2016 - 12:47
Pre svega
sbranislavd
sbranislavd's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
Pre svega pozdrav.
Interesantna tema, ali posto se niko ne javlja evo nekih mojih iskustava i razmišljanja.
Ja sam recimo vezivao paralelno hidofor i gradsku vodu i to radi odlicno, sa tim da sam na strani gradske vode morao da stavim nepovratni venil koji sprecava to da mi hidrofor puni gradski sistem kada nema vode. Medjutim, kod tebe je potpuno obnuta situacija, imas jedan izvor sa dva agregata i dva potrosača.
Recimo da ti i tvoj komšija posle ovih racvi prema kucama stavite nepovratne ventile, to bi sprečilo da jedan drugom povlačite vodu iz hidrofora kada vam se motori uključe.
Ali šta će se desiti kada se oba motora ukljuce ?
Da li će onaj sa slabijom pumpom da ostane bez vode tj. imaće veliki pad pritiska, sto je vrlo rizično dok se recimo tuširate, da li ce injektor uopšte moći da napaja obe pumpe...
Pretpostavljam da ce to u nekoj meri da radi, ali uz mnogo problema, opekotina i za..bancije.
Da li mozda mozes da se dogovoris sa komsijom da stavite kontrolno brojilo za taj hidrofor to ti je najjeftinija varijanta, a ukoliko je i količina potrosene vode problem onda mozete uzeti i po jedan vodomer koji bi stavili prema kucama pa tako kontrolisite potrosnju. To ti je mozda jeftinije nego da kupuješ hidrofor i da vam to na kraju ne radi kako treba. Imas tih strujomera i vodomera polovnih po ogalsima koliko hoćeš. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ne nudim ti prodaju ali ja recimo imam dva strujomera i mernu grupu u podrumu koji mi stoje godinama.
Ne znam, nadam se da će neko iskusniji da se uključi u temu i da ti predlozi neko bolje rešenje, zarad dobrih odnosa sa komšijom.
Mon, 07/03/2016 - 21:17
hvala na misljenju,Slicno
trivo
trivo's picture
hvala na misljenju,Slicno razmisljamo,i meni je najveca briga sta bi se desilo kad bi oba motora bila istovremeno ukljucena,injektor je ionako rucno radjen,mali je i pitanje da li bi mogao da napuni obe boce odjednom.O ovome razmisljam bas zbog toga sto imam isti motor kao i komsija,on je otvoren za sve vrste dogovora jer je busotina zajednicka ali ja bas zarad buducih odnosa bi zelio da to odvojim bez nekog racunanja potrosnje,kilovata i sl.Do sada sam mu pausalno placao.
Najradije bi izbusio novi bunar ali tu je sami kamen,pitanje bi da li bi opet zilu pogodili...nisam pametan.ovo mi se cinilo kao najbezbolnije resenje ali koliko vidim trebalo bi testirati u praksi pa onda videti sta i kako.
Mon, 07/03/2016 - 21:29
Koliki je hidrostatički nivo
Koliki je hidrostatički nivo , kad vam treba injektor , s obzorm da je bunar plitak ?
Mon, 07/03/2016 - 22:11
To ne bih odmah znao da
trivo
trivo's picture
To ne bih odmah znao da odgovorim.Godinama je tu bila obicna klipna pumpa kojoj se cilindar spustao 5-6 metara da bi mogla voda da se povuce.Onda se komsija zainteresovao da to resi jer je on u toj kuci mnogo cesce nego ja tako da se nisam mnogo detaljisao u vezi toga.Ali saznacu i tu informaciju.
Znam samo da je bio kukao sto nije mogao da nadje potopnu pumpu dovoljno malog precnika vec je morao da narucuje injektor koji bese skupo platio.
