Prebacio sam ves masine u vesarnicu u kuci. Eh sada, imam problem. postoji samo jedan uzidni sifon za odvod, a imam dve ves masine. Napravio sam T-komad i odvodna creva lepo zakacio, ali sta se desava...Kada jedna masina radi, izbacuje vodu u drugu masinu. Napravio sam sifone sa crevima iza ves masine, ali mislim da ce i dalje da pravi problem.
Da li pumpa koja je u ves masini, ima dovoljno snage da progura kroz nepovratni ventil sa klapnom. Pa onda da napravim T racvu sa dva nepovreatna ventila. Mora da postoji neko resenje, a da to nije lupanje plocica i ugradnja jos jednog sifona
Dve masine za ves i jedan sifon?
Постоје двоструки прикључци за веш машине са осигурањем повратног тока.Један од произвођача је ХЛ.Овако изгледа тај део.
http://www.hutterer-lechner.at/en/products/catalog/washing-devices/attac...
@zvukoljub E to mi treba!
Jos da znam gde ima da se nadje
У Новом Саду може да се наручи у једној фирми, да је не помињем да не буде да је реклама.Ако треба више детаља може на пп.
U Zemunu takođe. Zavisi odakle je Grejač.
Sifon u sebi obično ima nepovratni ventil, najčešće u obliku kuglice. Stavi takva dva sifona u ovaj jedan i onda ti neće prolaziti voda iz jedne mašine u drugu.
Samo kupi neke dobre kojima kuglica lepo naleže.
