Glupo estetsko pitanje
6 poruka / 0 new
Sat, 11/05/2013 - 20:35
astmario
astmario's picture
Registrovan dana: 08/07/2010
Imam 2 problema, mnogi bi rekli banalna, ali mi bodu oci i voleo bi da ih nekako resim.
Prvi je u kupatilu, keramicar je nabacio vise maltera kada je lepio plocice kako bi izravnao zid, i jedan od ventila je ostao dublje unutra, sada je problem sto usled dubine maskicu ne mogu da zasrafim, gotovo da moze da uhvati jedan zub navoja, ali prosto ne mogu da je namontiram. Neka ideja? Da napomenem da je u pitanju klasican ventil, ne ovi noviji kratki koji manje strce iz zida.
Razmisljao sam cak da silikonom zalepim samo onaj okrugli deo maske, a da na ventil stavim neku lepu mesinganu rucicu za okretanje onako u retro stilu, ali je pitnaje da li to negde uopste mogu da nadjem, i koliko bi zaista dobro izgledalo?
Drugi problem je slican, ali ovaj put suprotan. U kuhinji se nalazi slavina montirana na zid, na cevi(topla i hladna voda koju vucem iz bojlera iz kupatila) su namontirana ona 2 nastavka pomocu kojih se steluje promer i pozicija cesme. Oni su opet previse izbaceni napolje, tako da kada stavim maskice koje idu pre cesme, ostaje mi nekih 0,5cm lufta izmedju njih i zida.
Znam da su pitanja glupa, ali verujem da su se iskusni majstori kojih ovde ima cesto susretali sa njima, pa ukoliko ima nekog resenja, bio bih zahvalan.
  • 1202 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sat, 11/05/2013 - 20:39
У првом случају је решење да
У првом случају је решење да се дода одговарајући продужетак од пола цола, а у другом да се ексцентри скрате за потребну меру и то онај део који се уврће у колено.Међутим ипак то не верујем да може ссм мајстор да изведе како треба.
Sat, 11/05/2013 - 20:53
Cek, produzetak od pola cola,
astmario
astmario's picture
Cek, produzetak od pola cola, mislis da se ventil izvadi pa se doda neki nastavak pa ventil u njega? Za to mogu da uhvatim komsiju koji se bavi vodovodom, ali on je od onih kojima treba sve dati na gotovo i znati sta da trazim, inace ga mrzi Smile
Da li mozda znas kako se zove tacno taj nastavak, ili samo da prosto trazim nastavak od pola cola, pretpostavljam izgleda kao obicno parce cevi sa navoijima na obe strane? i to je neke klasicne duzine, ili se sece pa se urezuje navoj?
Da, logicna ti je ta ideja posto ako bih skratio ovaj deo koji ide napolje nista ne bih dobio, maska bi prosto presla na onaj uski deo i visila u vazduhu. Pretpostavljam da je ovde problem navoja koji bi se ostetio pri eventualnom skracivanju?
Sat, 11/05/2013 - 20:59
Продужеци су стандардна
Продужеци су стандардна опрема у радњама са водоводним материјалом.Има их разних дужина од 1 цм па надаље.Продужетак се наврће на крај вентила (главе вентила) а на навојни део који ће бити са спољне стране поставља се украска капица са розетном.Ексцентар никако не скраћивати са стране на коју се монтира батерија, јер у том случају ће моћи да се баци ексцентар, јер то више нико живи неће задихтовати.
Ако је већ водоинсталатер у близини знаће како треба урадити, ако је мајстор. То што сам предложио спада у стандардну процедуру, јер је уобичајено да после постављања плочица колено остане дубље у зиду. Шта се може, тако раде зидари.Зидови буду свакакви па после керамичар мора да исправља грешке.
Mon, 13/05/2013 - 12:20
I prvo i drugo možeš da rešiš
Miloj.co
Miloj.co's picture
Registrovan dana: 23/04/2013
I prvo i drugo možeš da rešiš tako što ćeš da uzmeš te elemente koji ti trebaju i odeš na buvljak ili bolje opremljenu vodovodnu radnju gde ćeš videti da li imaju: za prvi slučaj pliće rozetne (kako ih ti zoveš maskice) a u drugom slučaju dublje rozetne. Poenta je samo da promer (da li je ventil 1/2", 3/4" itd) potrefiš na rozetni. pogotovo kada je ventil dublje uštekan i kada su ekscentri u pitanju (to su dva nastavka za štelovanje pri postavljanju) Jako su male razlike pa ko ne zna lako može da pogreši zato ponesi to sa sobom i traži dok ne budeš zadovoljan. Lani sam imao sličan problem sa majstorom koji je meni radio keramiku jer svi kada radimo novo želimo da bude savršeno. Drugi način je da sačekaš dve nedelje i da probaš da zaboraviš Laughing out loud Nadam se da sam pomogao.
Wed, 22/05/2013 - 11:15
Hvala puno na savetu, odlicna
astmario
astmario's picture
Hvala puno na savetu, odlicna ideja!
Nasao sam dublje rozetne za slavinu u kuhinji i one savrseno zavrsavaju posao. Sto se tice kupatila, postojeca rozetna je vec plitka, ali videcu da nju ponesem i vidim da li ima nesto plice od nje, ako ne Zvukoljubov nastavak ce zavrsiti posao!
