Hidrofor metabo problem?
10 poruka / 0 new
Wed, 31/05/2017 - 22:46
dds
dds's picture
Registrovan dana: 12/03/2017
Imam sledeci problem. Nov Metabo hidrofor povuce vodu iz izvora, napuni rezervoar i crevo vodom, i kad se pusti voda na cesmi istekne, i zatim se ne pali vuse, znaci ne detektuje da je crevo bez vode. Hidrofor je bio u servisnom vracen kao ispravan uz napomenu da se proveri usisni sistem i korpu sa nepovratnim ventilom. . Kako da proverim nepovratni ventil. Napominjem da hidrofor crpi vodu sa manjeg izvora, i voda se nalazi u bazenu na max dubini 70 cm. Model hidrofora je hidropak HWW 4000/25 g.
Hvala.
  • 1598 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Wed, 31/05/2017 - 22:48
stranica od HWW 4000/25G
dds
dds's picture
https://www.metabo.com/com/en/tools/water-and-pump-technology/household-...
Thu, 01/06/2017 - 19:40
Koja je visina od hidropaka
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Koja je visina od hidropaka do cesme?Proveri tlacnu sklopku,mozda treba da je nastelujes.
Sat, 03/06/2017 - 15:59
Visina je manje od metar,
dds
dds's picture
Visina je manje od metar, kako da podesim tlacnu sklopku? Hvala
Sat, 03/06/2017 - 17:39
Pise da je fabricki podeseno
Dusan123
Dusan123's picture
Pise da je fabricki podeseno ukljucenje na 1.4bar a iskljucenje 3.2bar.Ako sam te dobro razumeo kad se ukljuci on podigne pritasak vode i iskljuci se a kada otvoris cesmu voda istekne i vise se nepali.Pogledaj na manometru na koliko bar-a iskljucuje ako je podesen fabricki kako pise ti bi trebao da imas vodu po onome sto si naveo.Da bi dosao do tlacne sklopke moras da skines plasticni poklopac gde je manometar.
Sat, 03/06/2017 - 17:54
tlacna sklopka
dds
dds's picture
Da odsrafim ovu masku gde je manometar ili od pozadi da odvrnem poklopac? Taj ima samo ventil unutra..
Sat, 03/06/2017 - 18:46
Pre stelovanja treba
Dusan123
Dusan123's picture
Pre stelovanja treba proveriti na koliko bara se pali i gasi pumpa.Poklopac napred gde je manometar,pozadi je za ventil.
Sun, 04/06/2017 - 06:40
Tlacna sklopka?
dds
dds's picture
Mislis da se na ovom srafu sto ima zelene boje na njemu, da se tu izvrsi podesavanje?
Mozes malo da mi opises stelovanje, prvi put radim, plus sam ispustio vazduh na ventilu Smile
Sun, 04/06/2017 - 11:25
Nisi mi odgovorio na koliko
Dusan123
Dusan123's picture
Nisi mi odgovorio na koliko bara ukljucuje a na koliko iskljucuje pumpa.Moras prvo da napumpas ekspanzioni sud na startni pritisak pumpe,npr. ako pumpa ukljucije na 1.4bar toliki pritisak vazduha treba da bude u ekspanzionom sud.To radis pre ukljucenja pumpe i punjenja sistema vodom.Pritisak se steluje na ta dva plasticna srafa,jedan je za diferencu-povecavanje razlike izmedju uklucenja-iskljucenja.Znaci prvo napumpaj ekspanzioni sud pa ukljuci pumpu i proveri na koliko ukljucuje i iskljucuje.
Sun, 04/06/2017 - 14:23
tlacni pritisak?
dds
dds's picture
Rado cu ti odgovoriti druze cim ga odnesem na izvor, bio je na servisu, javili da je sve ok, izgleda da je najverovatnije problem sto si ti napisao. Cim bude kod izvora i ukljuce, pisem nazad Smile
