Imam bunar običan baštenski, fi40.
Pošto mi je dosalo da se cimam sa pumpom i nameštam, pokrivam kada je veća kiša, rešio sam da iskopam šaht za nju.
Iskopao sam otprilike 120x120x120 kocku.
Planiram da dole naspem tucanika i eventualno poređam cigle, a okolo ozidam punom ciglom, obom uradim serklaž, pa stavim limeni poklopac.
Prvi deo pitanja:
Da li imate neki savet po pitajnu hidroizolacije, šta kažu iskustva? Pre svega mislim na hidroizolaciju od zemlje, naravno, ne odgozgo
Mada imam sličan šaht za sat za vodu, vlažno je unutra, ali nema vode. Mada bih ja zbog struje, hteo da izbegnem što više vlage.
Drugi deo se tiče pak vodovoda. Treuntno pumpa radi preko jednog dela, kolena 90 stepeni, koje reducira fi40 na 1". To je klasično kanalizaciono koleno, sa gumom okolo, kao dihtungom.
Mislio sam da kupim okiten 1" i gurnem kroz bunarsku cev skroz do vode, barem 10ak metara. Ionako je ulaz na pumpu 1".
Ono što bih voleo da uradim jeste da na kraj creva stavim nepovratni, ali to će izgleda biti nemoguće, jer je 40mm unutar cevi malo, taman prođe okiten, i ostane okolo tek neki milimetar.
Da li imate neki drugi savet, ili je dovolno da kod pumpe bude nepovratni, pa da na prvo paljenje ona izvuce vode odozdo, nadam se da može ona to
Ne mogu da editujem, samo cu dodati fotografije, zbog kompletnog uzitka:
Sad gledam i sam fotografiju i razmisljam u vezi tog dizanja stuba vode, da ostavim taj gore deo za rucnu drukalicu, pa sa njom dignem stub vode i potopim pumpu.
Ali onda bih morao otfikariti ovaj deo iznad t racve, kao i zadihtovati ulaz u cev.
Onda je mozda bolje da stavim pestan cev 1", ili neki njihov reducir fi40 > 1".
Ne znam da li je to moguce lepiti na ovu belu.
