Kako izvesti priključak na kanalizaciju odvoda kondenzata
15 poruka / 0 new
Mon, 03/09/2012 - 00:07
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Imam dilemu kako da izvedem priključak odvoda kondenzata na kanalizacionu cev.
Odvod kondenzata radim sa crvenim cevima za podno grejanje. Odradio sam prelaz na 32 mm.
U jednum delu objekta priključak izvodim preko podnog sifona, ali u drugom delu priključak treba ostvariti u kuhinji gde nemam mogućnosti da stavim podni sifon.
Kako da uradim taj priključak da ne bih imao problem sa "mirisima" iz kanalizacije. Više cevi se za odvod kondenzata se spaja u jednu i zbog pada, taj priključak moram da odradim u podu.
  • 11116 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Mon, 03/09/2012 - 13:29
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
sifon za veš mašinu?
Mon, 03/09/2012 - 22:57
Taj sifon ima otvor za
datas
datas's picture
Taj sifon ima otvor za čišćenje, a ja ga moram ugraditi ispod pločica.
Da li se taj sifon ugrađuje samo u vertikalnom položaju.
Može li malo detaljnije objašnjenje.
Imam cev od 32 mm koju treba da spojim na kanalizaciju.
Mon, 03/09/2012 - 23:10
Ugradjuje se ispod pločica i
Ugradjuje se ispod pločica i to vertikalno, bar ovaj model sa fotografije.
Mon, 03/09/2012 - 23:18
Постоје и наменски сифони за
Постоје и наменски сифони за кондензат . И за хоризонталну и за вертикалну уградњу
Ја сам некако најзадовољнији са ХЛ -овим моделима , само имају једну ману а то је велика цена ...
Tue, 04/09/2012 - 08:32
Izgleda da više puta moram
datas
datas's picture
Izgleda da više puta moram ponoviti pitanje. Možda nisam dao dovoljno informacija.
Zbog udaljenih tačaka i pada koji mora da se ostvari, krajnja cev (više cevi se na kraju spaja u jednu) dolazi nešto iznad nivoa ploče do kanalizacione cevi u kuhinji.
Problem je u sledećem:
- Nemam puno prostora za smeštanje sifona. Kondenzat nije od klima uređaja već od Fancoil-a koji su smešteni kao radijatori, na podu. U prizemlju, početne tačke cevovoda su 10-tak cm iznad nivoa poda. Nivo poda je 19 cm iznad ploče i nije problem da ostvarim pad. Cevovod za odvod kondenzata je podeljen u dve celine i u drugom delu mi završna cev dolazi do prolaznog podnog sifona i taj segment priključujem bez problema na taj sifon. Drugi krak dolazi do kanalizacije u kuhinji gde nemam taj podni sifon. Taj drugi krak ne mogu produžiti do prvog podnog sifona, pošto se time produžava cevovod i ne mogu ostvariti pad.
- U kuhinji su pločice. Podni sifon ne mogu staviti u kuhinji. Od rešenja koja ste predložili, npr. gde da smestim sifon za veš mašinu i kako da ga čistim. Da li ima neki sličan sifon kao za veš mašinu, ali koji se montira horizontalno pa da probam da ga montiram negde u zidu (završna cev prolazi kroz zid kuhinje) i ostavim revizioni otvor za čišćenje. I to u zidu, mora da bude ispod nivoa poda, zbog pada. Zbog visine tog sifona, ne mogu ga montirati uspravno, pošto mi je cev već kod ploče.
Tue, 04/09/2012 - 20:18
Ја ти написах .... Једино да
Ја ти написах ....
Једино да дођем и да уградим .... Ал би то било јако скупо ....
Wed, 05/09/2012 - 09:39
Još fali i oznaka konkretnog
datas
datas's picture
Još fali i oznaka konkretnog modela i gde može da se kupi.
Gledao sam HL program, većina sifona za odvod kondenzata otpada zbog veličine. Dok ne vidim konkretan model, ne mogu zaključiti koji mi odgovara.
Znači neki horizontalni, koji zauzima što manje prostora, HL ili neki drugi proizvođač. Odgovarao bi mi neki model sličan sifonu za veš mašinu, ali kad se obori horizontalno.
Pretpostavljam da kod ovih sifona moram da dosipam vodu u periodu kada nema kondenzata.
Wed, 05/09/2012 - 19:55
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
http://www.yellowpages.rs/sr/clivere-kondenz-pumpa/5-18-1037-75606/16465....
montiraj kako hoces ,upravo je namenjena za takve probleme.
Thu, 06/09/2012 - 12:10
Nisam siguran da ste dali
datas
datas's picture
Nisam siguran da ste dali odgovor na moje pitanje.
U prvoj poruci sam već rekao "Više cevi se za odvod kondenzata se spaja u jednu i zbog pada, taj priključak moram da odradim u podu." Ne nameravam da za svaku jedinicu stavljam sifon. Od svakog fancoil-a ide cev koja će da se priključi na posudu za odvod kondenzata. Te cevi se spajaju T račvama u jednu i na kraju jedna cev treba da uđe u kanalizacionu cev.
Jedan takav segment sam priključio preko podnog sifona.
Sada treba da uradim drugi segment koji na kraju treba da se završi u najbližem delu gde je kanalizacija, a to je kuhinja. Pošto su u toku radovi u kuhinji, moram da završim i taj priključak.
Definicija problema je jednostavna, priključak preko sifona, ali ne podnog, pošto ga ne mogu ostaviti u kuhinji. Već sam objasnio da su fancoili u prizemlju na podu i da imam malu visinsku razliku priključak na kanalizaciju - posude za odvod kondenzata.
Coolmen, znam da plafonski fancoil uređaji koriste pumpice za odvod kondenzata, ali ne vidim kako bi to meni pomoglo u ovom slučaju, pošto ne rešavam problem svakog uređaja poseno, već zbirne cevi. Nemam problem da za neki uređaj moram pumpicom da izbacim kondenzat do neke visine, pošto imam pad od svakog uređaja do tačke priključenja na kanalizaciju.Dalje nisam razmatrao koji je prečnik cevi na ulazu i izlazu pumpice, gde da smestim tu pumpicu, njeno održavanje i sl.
Tenzor, pogledao sam katalog HL-a, HL21 bi bio dobar za svaki pojedinačni uređaj, HL 136 traži puno prostora, HL138 je vertikalni..
Ovde je problem više vezan za kanalizaciju, nego za klimatizaciju, pa je moje pominjanje kondenzata unelo zabunu. Zato sam i postavio pitanje u ovom podforumu.
Pretpostavljam da bi mi rešenje bio neki sifon kao podni, ali da nema rešetku nego da sistem čišćenja bude kao kod sifona za veš mašinu. Zbog podnih pločica, jedino mesto za smeštanje sifona bi bio u delu gde je zid kuhinje kroz koji prolazi završna cev za odvod kondenzata. Mogao bih da ostavim revizioni otvor u tom delu zbog čišćenja.
Fri, 07/09/2012 - 12:47
Da li mi problem eliminisanja
datas
datas's picture
Da li mi problem eliminisanja mirisa iz kanalizacije rešava nepovratni ventil HL 4.
Ili neki sličan, sa priključkom od 32-50 mm. Peštan takođe ima nepovratni ventil za promer od 50 mm.
Fri, 07/09/2012 - 16:37
@cool men koja je okvirna
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
@cool men koja je okvirna cena one Kondenz pumpe Mini Aqua?
Fri, 07/09/2012 - 21:31
cool men .
Nisu jeftine ,mogu sutra proveriti ,vode se prema kapacitetu i poslednju sam imao za 3500 din automatsko aktiviranje na povecanje nivoa i koliko se secam u" Master frigo "sam porucivo.
Fri, 07/09/2012 - 22:04
Hvala, razmišljam da je
peca
peca's picture
Hvala, razmišljam da je namontiram na klimu dvanesticu tako da bi trebala da bude automatska.
Wed, 19/09/2012 - 00:25
U startu sam napravio grešku
datas
datas's picture
U startu sam napravio grešku sa pretpostavkom da podni prolazni sifon može da posluži za spajanje jednog dela odvoda. Smetnuo sam sa uma da se ne sifonira ulaz i izlaz, već rešetka. Bar u verziji sifona koji sam kupio (Viega). Taj deo nisam još uvek uradio, pa nije problem da promenim način sifoniranja.
Problem sam rešio sa HL 138. Za vertikalnu je ugradnju, pa sam morao malo da se ukopam u ploču, zbog priključnih cevi.
Pokušao sam da nađem rešenje sa sifonom za veš mašinu, ali nisam mogao da ostvarim spoj dela na koji se natiče crevo veš mašine i moje cevi od 32 mm, a da to bude sigurna veza.
Sifon sam ugradio u zidu i ostavit ću revizioni otvor.
