Postovani,
pisem sa mora a ne znam kako da resim problem. Za vreme letnje sezone izdavao sam stan na 3 spratu u potkrovlju pa kada bi se familija koja je rentirala stan tusirala voda bi kapljala na plafonu u prizemlju i na kraju ventilacione cevi-kroz cev ne oko nje. Dakle ona ide celom duzinom pravolinijski od plafona potkrovlja do plafona prizemlja. nije to neka kolicina ali sam prinudjen da pomerim sporet da ne ide na suko. Kada pustim normalno u tus kadu ne kaplje nista. Zalivao sam i zid pa nema kapljanja u prizemlju. Da li je u pitanju mozda kondenzacija i kako resiti problem ili nesto trece?
Mnogo hvala,ne micem se dok ne resim
U uglu gde je kondezacija izražena probušite tavanicu i postavite plastičnu cev prečnika 15 mm ili više. Oko nje omalterišite i obojite. Udaljenost od samog ugla treba da bude što manja. Naravno tu ne bi smelo da bude električne instalacije ispod maltera. Onda sa donje, gornje ili obe strane zalepite plastičnu, kružno isečenu mrežicu na tu cev zbog insekata. Definitivno je rešilo problem mnogima koji su imali sličan problem, jer cirkulacija vazduha sprečava kondezaciju. Proverite ovo još negde pa onda možete da bušite. Rupe u svim uglovima su idealna varijanta. Tako bar kažu. Bar je najeftinija moguća varijanta baš ova.
Cevi u zidovima su takođe često problem naročito ako su ugrađene u zidove pre par decenija. A, svako kupatilo na spratu trebalo bi pre svega da po podu ima postavljen dobar hidroizolacioni materijal, (npr.Kondor) pa tek onda pločice i sve ostalo. Problem koji imate, imaju i u mnogim starijim zgradama baš zbog toga što nema hidroizolacije. Jedino dugotrajno rešenje je postavljanje iste...
Mirna glava ne boli.
