Manometar za merenje pritiska vode u instalaciji
17 poruka / 0 new
Sun, 20/01/2019 - 15:07
joccko
joccko's picture
Registrovan dana: 20/01/2019
Postovani majstori, nov sam na forumu pa bi hteo jednu malu pomoc.Mlad sam majstor i dosta se zanimam za sve majstorije imam dosta od alata i opreme, radim razne popravke oko struje, vode, rasvete, ventilacije i jos dosta toga pa sam dosao do toga da nekad moram da izmerim pritisak u mrezi, pa povodom toga bi hteo da mi pomognete oko toga.Koji manometar trebam da kupim sa kojim navojem i koji su strandardni prikljucci cevi u zidu.Da li trebam da stavljam brinoks crevo i kuglasti ventil na manometru ili kako vec.Na tu ideju sam dosao jer sam u jednoj prodavnici koja se bavi i popravkama cuo slucaj da je dosao covek kome creva pucaju u slavini, inace radi se o niskomontaznoj slavini a muski deo creva ostane u slavini(licno sam video slavinu doneo je u radnji), pa me zaintrigiralo to da je mozda preveliki pritisak, pa bi hteo time da se obezbedim mozda imam nekad takav slucaj.Hvala vam puno unapred.
PS.Jos jedno pitanje koji je standardni precnik otvora na sudoperama.Planiram da kupim busac sudopere pa me zanima.Jos jednom hvala.
  • 604 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Sun, 20/01/2019 - 16:00
Bez ljutnje , ali kupi
Bez ljutnje , ali kupi knjige kao što su osnovi mašinstva , kućne instalacije , osnovi elktrotehnike , pa udri Smile . Ovo sam ti rekao krajnje dobronamerno i drugarski . Što se tiče priključaka "na zidu " tebe interesuju sledeći 3/8 , 1/2 i 3/4 cola . Ja korisitim manometre od 16 bar i 25 bar , priljučci mogu biti na njima 1/4 cola ili 1/2 cola . Ako je je 1/4 treba ti prelaz sa 1/4 na 1/2 cola . Onda imaš mogućmsti da kačiš razna brinoks creva . A trebaju ti brinosk creva 3/8 na 1/2 UN-UN , pa 1/2 UN-UN i 1/2 SN-UN , i 3/4 na 1/2 UN -UN . Što se baterija sudopera tiče ima više "standarda " pa ti treba više komada "bušača . Najčešći razlog za takvo pucanje creva i ostanak "muškog dela " u telu slavine je prvenstveno uzrokovan nestručnom montažom , tj zatezanjem dela tako to se uvrće crevo rukom
Sun, 20/01/2019 - 16:12
Hvala vam puno na pomoci
joccko
joccko's picture
Hvala vam puno na pomoci uzecu u woby hausu sto meri do 10 bari na 1/4 cola pa cu da izredukujem na te prikljucke, niste mi odgovorili da li pre manometra trebam da postavim i kuglasti ventil?
Sun, 20/01/2019 - 16:22
Do 10 bar ako ste u BG vam
Do 10 bar ako ste u BG vam je premalo , jer često pritisci idu i preko 12 bara. Ventil vam ne treba a neće škoditi ni da ga stavite .
Sun, 20/01/2019 - 16:26
U Nisu sam, da li ima razlike
joccko
joccko's picture
U Nisu sam, da li ima razlike izmedju manometra za vodu i za vazduh, jer ne pise za sta je?
Sun, 20/01/2019 - 16:29
Za konkretan model iz wobi
Za konkretan model iz wobi nema . Osnova im je "Burdonova cev "
Sun, 20/01/2019 - 16:51
Zao mi je ali ne znam sta je
joccko
joccko's picture
Zao mi je ali ne znam sta je to, bitno mi je da ne moze isti kao za vazduh da ne pogresim. Planirao sam ovako da na manometru stavim kuglasti ventil pa onda crevo pa ove izmenljive prikljucke, tj reducire.Hvala vam puno na informacijama pomogli ste mi zaista puno
Sun, 20/01/2019 - 16:59
Pročitajte prvi post i ono u
Pročitajte prvi post i ono u vezi knjiga Smile
Sun, 20/01/2019 - 17:08
Razumem nece te da se bakcete
joccko
joccko's picture
Razumem nece te da se bakcete sa pocetnicima koji stvarno zele da nauce nesto, hvala vam puno na svemu.
Sun, 20/01/2019 - 17:43
Da ne želim da se "bakćem "
Da ne želim da se "bakćem " ne bih se ni oglasio . Ali i početnik i majstor moraju da znaju osnove zanata . Osnovi mašinstva su nešto bez čega ne možete da se bavite mnogim zanatima ,a sigurno ne i vodoinatalaterskim . Ukoliko ipak želite da se bavite vodoinstalacijama a da ne znate osnove ,samo napred iovako 90 posto "vodoinstalatera " ne razlikuje ni nazivne ni stvarne prečnike cevi ,a kamoli nešto drugo....
Sun, 20/01/2019 - 17:47
Ali ja ucim trudim se, radim
joccko
joccko's picture
Ali ja ucim trudim se, radim u firmi za odrzavanje masina koje su vezane za plc i automatiku sve senzori releji i ostala cudesa, pa mi dodje neko od novih kolega ko ne zna sta su rocangle radapcigeri i ostali osnovni alati, pa ja nista cutim i pokazujem im pa tako i vi morate da imate razumevanja ako zelite da pomognete, a sto se tice knjiga vec imam neke uglavnom o ves masinama posto me one bas zanimaju.
Mon, 21/01/2019 - 12:43
Rocangle
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Pa ono jes'.
Teško je početniku objasniti kako se rocanglama montira rele, a kamoli plc. Smile
Ništa ne ostavljam nezavrš
Mon, 21/01/2019 - 18:20
Radim na elektromehanickoj
joccko
joccko's picture
Radim na elektromehanickoj liniji za sklapanje motora, tako da se susrecem i sa mehanickim delovima gde se ponekad upotrebljavaju i rocangle a sto se radapcigera tice jako cesto ga koristimo.Hteo sam da kazem da ima dosta onih koji ni osnovne stvari ne znaju, na testiranju za prijem na odrzavanje su recimo padali jer nisu znali da prepoznaju elemente sa slike a blio je ureznice nareznice i okasto viljuskasti kljucev a o merenju sublerom i da ne pricam, a ja sam sve to imao jos u osnovnoj skoli. Smile
Mon, 21/01/2019 - 21:23
Ja sam bio dobronameran , ali
Ja sam bio dobronameran , ali pitanje "koji su standardni priključci u zidu " već pali sve lampice . Lepo je to što se interesujete i što želite da naučite ja to podržavam i zato sam napomenuo ono u vezi knjiga i osnova mašinstva .
Mon, 21/01/2019 - 22:49
Svojevremeno me molio kum da
Astrea
Astrea's picture
Svojevremeno me molio kum da razgovaram sa kumićem (njegovim sinom) da malo bolje uči. Probam ja da mu objasnim da će njemu, budućem automehaničaru, biti potrebna i matematika i srpski jezik i fizika i hemija i strani jezici i sve druge nauke kako bi mogao da shvati tehniku koja se bukvalno usavršava iz dana u dan. A moj kumić na sve to meni kaže: 'Kume, ja hoću da popravljam kola i ne treba meni nikakva matematika ili engleski jezik'
Tue, 22/01/2019 - 10:45
Slazem se s tim da treba da
joccko
joccko's picture
Slazem se s tim da treba da se zna i teorija ali ne sad da se ide u sirinu, ja sam samo pitao za pomoc u vezi vrste prikljucka a ne sad da idemo toliko duboko u teoriju.U svakom slucaju vam hvala.
Tue, 22/01/2019 - 23:34
U koju teoriju , pa to su
U koju teoriju , pa to su osnove . Nemoj da dozvoliš sebi da budeš pričen i "copy paste " majstor
