mokre plocice i vodokotlic pomoc
17 poruka / 0 new
Tue, 30/11/2010 - 15:07
kovd
kovd's picture
Registrovan dana: 30/11/2010
vec neko vreme tj od kad je krenulo hladno vreme vodokotlic je bas mokar,primetio sam da su i plocice mokre!moram napomenuti da se kupatio negreje konstantno,da je vodokotlic domace proizvodnje i da se cesto ves susi u kupatilu!Sta da uradim da resim ovaj problem?unapred hvala!
  • 7063 prikaza
  • Vodovod i kanalizacija
Tue, 30/11/2010 - 16:44
Re: mokre plocice i vodokotlic pomoc
dragan59
dragan59's picture
Registrovan dana: 21/09/2007
Овај проблем ћеш решити искључиво добром спољашњом изолацијом. Хладан водокотлић и зидови топао ваздух и влажност ваздуха утичу на то да се зидови оросе. То се у физици зове тачка росе и зависи од комбинације 3 горе наведена елемента. Smile
Дали нешто знам да урадим рећи ћу кад завршим.
Tue, 30/11/2010 - 17:36
izolacija zida spolja i kvalitetnije grejanje u kupatilu i rešen problem
ako kupatilo greješ samo povremeno zato se stvara kondez
Tue, 30/11/2010 - 19:04
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Kupatilo cesce provetravaj, otvori prozor.
Tue, 30/11/2010 - 19:31
Zameni kotlić i montiraj onaj koji ima termoizolaciju u sebi, to je uložak od stiropora i problem kondenzacije na kotliću će biti rešen.
Što se zidova tiče, tu su ti moji predhodnici već dali prave savete.
Wed, 01/12/2010 - 08:15
Bagljasan
Bagljasan's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
sve je ok, ali najefikasniju stvar Ti je rekao Cereman - ventilacija, da smanjiš količinu vlage u vazduhu!
Wed, 01/12/2010 - 12:20
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Šta mislite da li bi se kotlić keramički mogao nekako izolovati sa unutrašnje strane da ne kondezuje.Tj da li ima posebno da se kupi stiroporski uložak ili da se napravi unutrašnji kalup od kartona pa među prostor da se napuni pur penom.
Wed, 01/12/2010 - 12:52
zipo_
zipo_'s picture
Registrovan dana: 09/04/2010
Bespotrebno je budziti kotlic koji nema izolaciju iznutra vec lepo kupiti nov sa izolacijom kao sto napisa zvukoljub i stvar resena sto se njega tice. Inace kondenzacija u kupatilu zna da pravi probleme jer su zidovi hladni kao i voda u kotlicu a kupatila obicno pretopla pa voda ne stigne da se izjednaci sa tom temperaturom i stoga dolazi do pomenutog kondenza.
Thu, 02/12/2010 - 10:53
ivoludilo
ivoludilo's picture
Da ali ako je u pitanju mono blok,onda da menjamo i šolju..
Thu, 02/12/2010 - 23:43
Cereman
Cereman's picture
Verujem da kod ljudi koji imaju CNC masinu za secenje stropora moze da se napravi ulozak od stiropora.
Treba probati, zasto da ne.
Fri, 03/12/2010 - 01:27
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
Po meni jedino resenje ti je kao sto rekose ljudi termoizolacija zidova,ukljuci neko grejno telo da bi ti susilo vazduh,luftiraj kupatilo .ako od svega ovoga ne mozes ti onda otvaraj vrata pa grej kupatilo iz prostorije iz koje ulazis u njega al znaj da za takav problem imas resenje samo vec navedenim prepravkama! Menjanjem kotlica nista nisi uradio jer zidovi ce ti biti i dalje mokri a to je veci problem nego sam vodo kotlic koji orosava!
Fri, 03/12/2010 - 09:56
ako nema grejanja u kupatilu džaba sve i dalje će biti isto
bez obzira kakav vodokotlić stavio
tako je bilo i kod mene dok nismo uradili CG ali posle se pojavili drugi problemio u celoj kući pa sad se radi na tome (izolacija)
Fri, 03/12/2010 - 13:23
kovd
kovd's picture
hvala svima na odgovorima!napravio sam malu gresku kada sam opisivao moj problem,naime nisu mokri svi zidovi u kupatilu,nego plocice oko i ispod vodokotlica!izolacija je uradjena gde je moglo,tj gde je dostupno!zid na kome je vodokotlic je zajednicki sa drugom kucom,a plocice su nalepljene na gips ploce koje su zalepljene na cigle sa tufnama lepka(nadam se da sam pravilno opisao).iskreno se nadam da ce konstantno grejanje resiti problem preko zime,ali sta raditi u prelaznom periodu kada nema potrebe za konstantnim grejanjem a grejem se na struju a vodokolic i dalje rosi!
Sat, 04/12/2010 - 03:06
dragoljub
dragoljub's picture
Kao mala pomoc bi dobro doslo da vise nesusis ves u kupatilu.
Malo sale cu napraviti,voda koja dolazi jeste hladna i to imas srece ako je tako hladna i leti sto kod mene i nije bas slucaj,menja se u zavisnosti od leta do zime. a za salu htedoh reci,da se vise nebi kondez skupljao na vodokotlicu ubaci u njega grejac za akvarijum tako bi izbegao da bude stalno hladan i nebi vise orosavao sem kad primi hladnu vodu al dok se malo ne zagreje. malo se nasalih .
kondez koji ti se javlja i oko samog vodokotlica jeste od vlage koja se tu skuplja zbog hladnog vodokotlica.
tvoja tema me povukla te porazmislih da je i moj vodokotlic u kupatilu cesto mokar i ako ima stiropor iznutra,al nikad tome nisam pridavao paznju jer voda mi je toliko hladna da ako malo duze dryis ruku pod mlazom vode pocne da modri i koci se od hladnoce.
Mon, 06/12/2010 - 01:16
ivoludilo
ivoludilo's picture
Džabe grejanje,moje kupatilo se odlično greje ali kotlić na monobloku je stalno mokar,jedino što pomaže je otvoren prozor ili vrata što i nije neko srećno rešenje
Mon, 06/12/2010 - 19:08
Zato se i javlja povećana kondenzacija na kotiliću, jer je u kupatilu toplo, a voda u kotliću je hladna, a kotlić nije termoizolovan.
Thu, 22/11/2018 - 15:27
jel neko uspeo da resi ovaj
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
jel neko uspeo da resi ovaj problem sa izolacijom monobloka i meni isto vlazi i curi keramicki monoblok, provetrava se i greje ali opet isto hladna voda pa kondenz pravi
